Полная замена масла в АКПП. Отчетик.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
lifter
Мой автомобиль(и):: monteo sport A4WD,VW passat B5
Re: Полная замена масла в АКПП. Отчетик.
Сообщение lifter »
это зашибись, родной герметик - серый
хотя красный - тоже хорошо, просто он другого производителя
Ну на заводе красным намазали,вот я и подумал что должен красный быть...вот и спросил.
два-три литра маловато будет, тем более для аппарата...
а сколько ты взял жидкости?
Я человек запасливый и взял 14 банок,в систему как я понял идет чуть меньше 10 литров,4 будет на промывку.
прокладки пробки поддона АКПП
:*WALL*: точно,надо докупить.Спасибо :*BRAVO*: .
Montero Sport 2002 AWD 6G72
VW Passat variant B-5 1.8Tурбосвистелка
lifter
Сообщение lifter »
Сегодня свершилось!Масло фильтр поменяны с помощью хитрого аппарата и денег.Времени заняло чуть больше часа.Старое масло по словам механика и моему личному мнению было уже не пригодным по запаху и цвету.Изменения в поведении коробки не замечено,и это радует.Пробег на сей момент составил 90000 км.Готовлюсь к работам с ГРМ.
Kirillian
Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Сообщение Kirillian »
Подымем темку))) Кто из добрых людей мне точно подскажет номерок фильтра для 3,5 литрового Спорта для АКПП.
Заранее огромное спасибо.
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
Himik
Сообщение Himik »
[quote="Kirillian"]Подымем темку))) Кто из добрых людей мне точно подскажет номерок фильтра для 3,5 литрового Спорта для АКПП.
По экзисту Mitsubishi MR 357710, но я бы проверил.
Montero Sport 01 г. 6G72 3.0L АКПП. 4 WD. 20088. бодик 4 см. YokoGeo A\T 285\75 R16-был
пузотер Х-Трейл-был, теперь YETI 4х4...
Kirillian
Himik писал(а):По экзисту Mitsubishi MR 357710, но я бы проверил.
Этот вроде как устаревший парт номер, на сколько я понял из этой ветки то надо брать какой-то на MR 5... начинающийся и у него юбочку маслоприемника немного подрезать так или нет народ, что подскажите?
Himik
Сообщение Himik »
Так я смотрел именно по году выпуска. С июня 1998 идут такие, ранее другие. Вот как раз с подрезанной юбочной ето старого образца. Есть существенное но, Америкосы иногда в переходные модели пихают детали старого образца. Лучше снять старый и посмотреть. И на будущее пометочку себе сделать.
Kirillian
Спасибо Himik понял, прикинул базара нет ::-D: Я тут напутал все думал, с юбочкой это нового образца. Снимать два раза не охото, да и будуще какое, я его поменяю не загадывая 2-3 года на авто откатаю и продам, а там другой хозяин может вообще самодельный поставит откуда я знаю. Но про детали которые полагаю еще будут менятся (расходники к примеру) у себя на все авто веду блокнотик, так, что с тобой согласен помогает и здорово.
AK
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение AK »
lifter писал(а):Сегодня свершилось!Масло фильтр поменяны с помощью хитрого аппарата и денег.Времени заняло чуть больше часа.Старое масло по словам механика и моему личному мнению было уже не пригодным по запаху и цвету.Изменения в поведении коробки не замечено,и это радует.Пробег на сей момент составил 90000 км.Готовлюсь к работам с ГРМ.
Где менял? как впечатления от сервиса?
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
PILAT
Двигатель:: 3,0 Бензин
Мой автомобиль(и):: MMS 2002 г/в
Сообщение PILAT »
кто нибудь лил масло MITASU multi vehicle automatik transmission fluid ?
Рисковать или нет?
Mitsubishi Dia Queen ATF SP-III не достать в нашем регионе.
ПолуПРИВОДНЫй -зато-МОНТЕРик, 2002, серебро, АКПП, Мультитроникс, камера, ксенон, DVD и длинный хромированный гудок от тепловоза. JA4LS21H52J033638
jiuxo
Двигатель:: педальный
Мой автомобиль(и):: велосипед
Сообщение jiuxo »
Kirillian писал(а):Подымем темку))) Кто из добрых людей мне точно подскажет номерок фильтра для 3,5 литрового Спорта для АКПП.
А вот это не твой?
SCT SG 1027
У меня есть такой, в комплекте металлический фильтр и прокладка поддона. Если ты в москве, отдам за пиво.
jiuxo
Сообщение jiuxo »
Тоже поделюсь опытом самостоятельной промывки вытеснением на зебиновом спорте.
По дороге менял фильтр, брал тот что снупер на первой странице указал.
За оригинальным герметиком не гнался, подойдет любой нейтральный к кислотам хороший герметик, типа loctite или permatex, я взял последний.
Чтобы снять поддон, надо открутить две гайки щупа, без этого снять не получилось.
Очень долго счищал старый герметик, чем его правильно растворять?
Далее снял обратку с радиатора АККП, продул на всякий случай радиатор.
Залил примерно столько сколько слилось, можно и меньше, для экономии атф.
Завел двигатель, потыкал ручкой, отсоединяем шланг обратки из радиатора, оттуда льется атф. Как перестанет течь - глушим и доливаем опять.
Повторяем процесс несколько раз, имхо лучше раза 3 заливать по три литра, чем два по 4.5
Выставляем окончательный уровень
lifter
Сообщение lifter »
Менял в подмосковном городе Дмитров...не вижу смысла туда пилить ради замены масла.
AK
Сообщение AK »
Думаю летом самому попробывать... Нет доверия никакого сервисам уже.
BOV
Сообщение BOV »
Сегодня в МЕКе делал замену АТФ. Мастер в очень интересном порядке делал работу. Сначала он снял обратку с радиатора, слил какое то количество жижи, потом повторил это еще 4 раза, вообщем АКПП у меня промылось 12 банками оригинальной АТФ ))))))) Чему я конечно был очень удивлен, так как сразу съездить в магазин и приобрести еще АТФ (оригинальный) я не мог, то докупать пришлось 5,5 литров у них и при чем еще ВР Autran. Вообщем замена состоялась, только вот вызывает небольшое беспокойство то что жижи разных производителей смешались. Забыл совсем про фильтр, менял он его в самую последнюю очередь. :shock:
МПС 3 литра автомат 265/60R18
Rule
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Сообщение Rule »
а при последующих 4 разах ATF грязное выходило или светлое? если светлое, то мастера этого на вилы надо было посадить незамедлительно.... а фильтр в самом конце меняется перед установкой поддона...
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
BOV
Сообщение BOV »
АТФ на обратке выходило чуть светлое и это после 4 раза, а до этого лилось как из движка на замене после 15000 пробега, я бы честно говоря еще бы 2 литрами промыл, но к сожалению не рассчитывал на такие затраты. У меня в общей сложности на замену масла и всеми покупками ушло 10 рублей, а еще и КАСКО продлевал в это месяце. ))) Перед заменой были небольшие рывки при включении D и R теперь все включается без рывков.
xcomp
Двигатель:: 6G72, V6 24, 3л, АКПП
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, 2000г, АКПП, лифт 4см, Suplex+Tokico, линзованный ксенон
Сообщение xcomp »
Замена масла в коробке.
Звоню ОД, узнать сколько стоит сия процедура.
Секретарь - Здраствуйте, .....
Я - Хочу узнать сколько стоит замена масла в АКПП
С. - Переключаю на сервис
Сервис - Здравствуйте, ....
Я - Сколько стоит замена масла в АКПП Монтеро Спорт?
Сер. - 650р.
Я - Что входит в данную процедуру?
Сер - Замена масла
Я - Стоимость масла, фильтра, сколько нужно в литрах?
Сер - Вам нужен отдел запчастей, переключаю
Отдел запчастей - .... Масло 300р, фильтр неизвестно какой, не знаю
Я - называю парт-номер
О.З. - такого нет и не предвидится.
Опять Сервис
Я - Каким способом меняется масло, автоматом, частично, полностью, меняют ли фильтр?
Зовут к телефону другого менеджера или слесаря
Сервис2 - только сливом, автомата нет. Фильтр на АКПП не меняется ни на одной машине. Ни по пробегу, ни по сроку эксплуатации.
Вот так вот, а мы тут фильтры меняем и не знаем.
Джип обязан быть грязным! Иначе это просто большая легковушка.
Подарю хорошему человеку или за небольшое вознаграждение любому штатные пружины и аммортизаторы от Монтеро Спорт 2000г. Самовывозом
xcomp
Сообщение xcomp »
Разобрали коробку, фильтр стоит MR357710, у меня на руках MR 528836. Вопрос - что ставить? старый? Жижа какая была неизвестно, сколько отьездила тоже загадка. Лью Даймонт SPIII, была наверное SPII. Правильный фильтр приедет через пару дней, но попадает на праздники, итого чуть ли не неделю без машины, если его ждать. С другой стороны, если оставить сейчас старый фильтр, потом опять поддон скидывать чтобы поставить свежий фильтр.
Sage
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Sage »
менял коллеге здесь:
http://techno-garant.com/oil_change.html
недорого, качественно, комплектующие привозили свои
цена соответствует заявленной
Pajero IV, 3.2 DID
Maksus
Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Maksus »
xcomp писал(а):Разобрали коробку, фильтр стоит MR357710, у меня на руках MR 528836. Вопрос - что ставить? старый? Жижа какая была неизвестно, сколько отьездила тоже загадка. Лью Даймонт SPIII, была наверное SPII. Правильный фильтр приедет через пару дней, но попадает на праздники, итого чуть ли не неделю без машины, если его ждать. С другой стороны, если оставить сейчас старый фильтр, потом опять поддон скидывать чтобы поставить свежий фильтр.
фильтр на вид чем отличается? Наверно только забором жидкости из поддона, который стоит на машине он короткий а на том который у вас новый он длинный ?! Когда я менял бежать было не куда и мы его спилили по длине старого. Все разница в том что у более поздних машин с 2000 вроде, поддон чуть глубже
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
