Восстанавливаю тему" Боди-лифт на 30 мм НМПС"
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Re: Восстанавливаю тему" Боди-лифт на 30 мм НМПС"
Сообщение птиц »
Свят, вот еще трамбл то - вываливается левая пружина сзади блин ... ехал по гребенке сегодня, остановился посмотреть - смотрю выскочила из замка и вообще на пол чашки болтается там. До города уж дотянул 100 км. Думал на 10 минут, заехал в гараж, ан нет там - потянул за собой как и аморт открутить, так и стаб (ну что и требовалось - стяжек то нет) Назад то вставлю конешно потом, но вот вопрос сам : отрезал 1 виток с обоих, вставил их одинаково - почему именно левая не понятно ???? Перевернуть кажись не вариант ? я там болгарином не занималмся у обоих - площадки ровной нет как у новых, что у левой, что у правой.
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Пилить пружины- порочная практика :*YES*:
В общем слишком много резанул или амики слишком длинные.
Левая выскочила- просто так совпало, или изначально плохо в замке стояла.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
птиц
Сообщение птиц »
Решил что то типа "юбки" наварить в определенном месте чашки. Вчера поставил обратно, так она после опускания точно также слетела. Сразу при чем, без движения потом. Отрезал одинаково - 1 виток, стоит ровно не кособокая. Расстояние опять же одинавково по аркам. Не понятно в общем. Наварю метал и забуду про это ))
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Любые старые торм. диски. Спупичную часть вырезаешь- встает на чашку моста в аккурат. :;-):
ФАНТОМ
Toyota Tundra
птиц
Сообщение птиц »
Приварили чего то ... вроде шпильку какую то обломанную нашел в гараже на полу )))) В пол прутка высотой - в целом норм, уже прошел тестирование в местах, где медведь пытался обогнать машину )))) Не выскакивает. Да и грязь не будет скапливаться с такой железкой. А значит гнить.
