Рулевая колонка
- Vadimich
Re: Рулевая колонка
Есть предположение, что стучать может механизм блокировки рулевого вала замка зажигания.
Кто нить проверял это?
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Re: Рулевая колонка
Он затягивается срывными болтами очень плотно, иначе что это за блокировка рулевого вала которая болтается? А сам язычок вроде как замком должен фиксироваться когда ключ в замке... Мне кажется мало вероятно. Да и по ощущениям стучит где то ниже.
Нидзя
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010
Re: Рулевая колонка
По моим разведданым, стучит опорный подшипник рулевого вала, в самом низу колонки...Инфа от мастера ОД.G.A.P писал(а):Он затягивается срывными болтами очень плотно, иначе что это за блокировка рулевого вала которая болтается? А сам язычок вроде как замком должен фиксироваться когда ключ в замке... Мне кажется мало вероятно. Да и по ощущениям стучит где то ниже.
НМПС- 2010, 3.0 Ultimate. Лето - Geolandar G012 -275х65 R17.... Зима - Хакка-5
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: Рулевая колонка
А что? Тогда получается, что стук исходит от вертикального люфта? Такой информацией твой резидент в стане врага не обладает?Нидзя писал(а): По моим разведданым, стучит опорный подшипник рулевого вала, в самом низу колонки...Инфа от мастера ОД.
- Vadimich
Re: Рулевая колонка
Я решил написать про нашу общую беду в журнал "За рулём". Пусть запросят официальный ответ отVAZ писал(а):А что? Тогда получается, что стук исходит от вертикального люфта? Такой информацией твой резидент в стане врага не обладает?Нидзя писал(а): По моим разведданым, стучит опорный подшипник рулевого вала, в самом низу колонки...Инфа от мастера ОД.
представительства Мицу.
Если это стучит подшипник, то это ПЕСЕЦ просто. Какого уя тогда модифицировали в этой колонке?
Дилер настаивает, что все колонки с 2009 года идут модифицированные...но все равно стучат.
Кстати, никакого люфта на ощупь нет в колонке, проверял. Ни вертикального, ни радиального.
- VAZ
Re: Рулевая колонка
Вот в этом то и загадка. Я тоже как ни кручу, ни трясу, ощутимого люфта на руле не наблюдаю. Но законы физики не обманешь, люфт, всё равно гдето внутри механизма быть должен (т.е. две какие то детали двигаются друг относительно друга и при этом друг об друга стучат), но где и какие х.з.? Поскольку на руль этот люфт не передаётся, то, как говорится в народе "на ход машины это не влияет". Но обидно же на авто больше чем за 40тыс. дол., такую проблему иметь и никто её то ли не может, то ли не хочет решить. Мне японамать за Мицу стыдно, а им хоть бы х...Vadimich писал(а):
ихтиандр
- Двигатель:: Дизель 3,2
- Мой автомобиль(и):: Новый МПС
Re: Рулевая колонка
Привет всем! Моя жужа 2008г на одометре 19000 км но ни чего из описанного в ветке нет. Есть маленькое беспокойство, что свободный ход руля как мне кажется большеват для иномарки но ни каких стуков, лязга металла нет. Вчера тестил в помпасах все норм. А вот качаешь рулевое колесо и кажется что ты сидишь в АВТОТАЗЕ. У жены LR3 так там все четко, может это называется как у автожурналюг острый не острый руль.
Есть маленький опыт со стуком. Как-то поставил себе защиту от морды до бака. Да защита вся от Шерифа
. И вот через какоето время появился стук впередке так еще именно при медленной порковке. Начинаешь где нибудь машинку ставить по ровнее, потихоньку туда сюда и начинает постукивать. Как оказалось лист защиты закрывающий раздатку с одной стороны он крепиться непосредственно к раме, а с другой хомутом обнимает раму вот где собака порылась ::-): . Хомут не плотно прилегает к раме, был некоторый люфт. Поставил прокладку из старой камеры все пропало
- VAZ
Re: Рулевая колонка
Непереживайихтиандр писал(а):Привет всем! Моя жужа 2008г на одометре 19000 км но ни чего из описанного в ветке нет. Есть маленькое беспокойство, что свободный ход руля как мне кажется большеват для иномарки но ни каких стуков, лязга металла нет. Вчера тестил в помпасах все норм. А вот качаешь рулевое колесо и кажется что ты сидишь в АВТОТАЗЕ. У жены LR3 так там все четко, может это называется как у автожурналюг острый не острый руль.Есть маленький опыт со стуком. Как-то поставил себе защиту от морды до бака. Да защита вся от Шерифа
DenisR
Re: Рулевая колонка
возможно это не рейка почитайте тут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=61975
Алексей911
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-SPORT
Re: Рулевая колонка
Знаем проблему со стуком в рулевой ,давно ее решаем и устраняем если надо пишите сделаем.
- Lavruhin
- Мой автомобиль(и):: NMPS AT 2.5 S05
Re: Рулевая колонка
А Вы напишите что сделаете, как, в чем проблема, и сколько по деньгам и времени. А мы напишем надо или нетАлексей911 писал(а):Знаем проблему со стуком в рулевой ,давно ее решаем и устраняем если надо пишите сделаем.
NMPS 2.5 @ 255\85\16 MT
Алексей911
Алексей911
Re: Рулевая колонка
Если считаете что 3000 дорого то для информации вал стоит 45000 р находили за 22300 р но сомая проблема что он через тысяч 20 или раньше опять застучит.
Алексей911
Алексей911
Re: Рулевая колонка
Проблема в рулевом валу, в нем есть место аварийного слома ,со временем это место разбалтывается появляется выработка и соответственно стук на мелких кочках или щелчки при торможении и трогании, снимается рулевой вал,половинится и место слома схватывается 4 точками сварки и вот оно счастье.
- Lavruhin
Re: Рулевая колонка
Вот спасибо!Алексей911 писал(а):Проблема в рулевом валу, в нем есть место аварийного слома ,со временем это место разбалтывается появляется выработка и соответственно стук на мелких кочках или щелчки при торможении и трогании, снимается рулевой вал,половинится и место слома схватывается 4 точками сварки и вот оно счастье.
Алексей911
- G.A.P
Re: Рулевая колонка
Ну конечно надо
С фото желательно...
- Aleks Nik
- Двигатель:: 2,5 TD
- Мой автомобиль(и):: НМПС АТ 2010г
Re: Рулевая колонка
Здесь ознакомься бесплатно: http://pickupclub.ru/forum/showthread.p ... 5%E2%EE%E9 Там дел на 3 копейки,а не на 3 касаряG.A.P писал(а):Ну конечно надоС фото желательно...
Лучше износиться,чем заржаветь...
L200n был.Сейчас черный НМПС 2,5TD АТ 2010
Зима:Yokohama 112Q G-072, диски R17 Rep Migh
