Круиз контроль.
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Так все-таки подскажите где должен находится блок управлния круизом если он предусмотрен комплектацией ?
М0ТЯ
Сообщение М0ТЯ »
Viktor_62 писал(а):Да при чем тут одометр? у него мозг работает по датчику скорости...
ежли про универсальный круиз речь - то вы не правы, он может работать от любого сигнала зависящего от скорости (датчики АБС, генератор...) у меня взят сигнал с катушки зажигания, а еще в комплекте есть свой собственный датчик и магнитики с креплением на кардан или шрус - это на тот случай если в машине вообще нету никакой электроники (типа старого МАЗа)
Нива-21213, 2001
alexdi
Сообщение alexdi »
Народ, не сочтите за дауна, просто никогда не пользовался авто с круизконтролем. Как им пользоваться?
П-2, коротыш, 99 год, Араб, 3.0л - 12кл., SS, АКПП, рестайлинг.
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
Вам прицитировать часть инструкции? или общие принципы?
Общие принципы это автоматическое поддержание заданной скорости авто (эт самый простой, посложнее может поддерживать расстояние до впереди идущего авто, а на последних мерсах даже активировать режим экстренного торможения если надо....)
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
denis.044
Мой автомобиль(и):: Поджеро 2
Re: Cruise control
Сообщение denis.044 »
ене
Монтеро 93г. 6G72, АКПП
denis.044
Re: Cruise control
ого
зварювальник
Re: как включить cruise
Сообщение зварювальник »
Привет Всем,у моего тоже и кнопка и рычажок,а как работает-то?
P2,1993,праворукий коротыш,6G72,круиз,Recaro,изменяемый клиренс,климат, две печки,ss,акпп.зима nokian hplt 31 10,5 15(маловато) Продан.Продана delica 2001 chаmonix,6G72 24v,супер тачка! Зря продал,по снегу в стоке коротышей уделывает.
joriksw
Сообщение joriksw »
походу надо включить кнопку на рычажке что бы загорелся "круиз" потом на скорости больше 60 рычажок вверх-вниз и включиться, потом вверх добавка скорости, вниз - уменьшение :-)))
ELFER
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II,1995 год.
Сообщение ELFER »
Круиз включается только на 5-ой передаче.Со скорости 80 км\ч. И включается нажатием рычажка вниз.
MMC Pajero II,1995 год,3500,6G74,МКПП,5dr,BFG A/T 31*10.5*15
ELFER писал(а):Круиз включается только на 5-ой передаче.Со скорости 80 км\ч. И включается нажатием рычажка вниз.
Да что ты говоришь :shock:
А как же машины с АКПП :)
Да и про скорость ровно вдвое наврал :sad:
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
У меня сначала кнопкой на панели,а потом рычажок.
но алгоритм включения етого рычага так и не понял :shock:
Begemot
Мой автомобиль(и):: Л200 2011
Сообщение Begemot »
Дядя Саша SNOOPER как всегда прав =D>
Включаем систему кнопкой слева от руля :)Теперь она в режиме stnd by :D
Рычажком на руле снизу слева включаем сам круиз на выбранной скорости и вверх-вниз регулируем скорость.При нажатии тормоза установленная скорость сбрасывается.
У меня АКПП и мин скорость ставил по моему 50км в час :D
На трассе полезная штука особенно в тех краях где дороги хорошие ну например в краснодарском =D>
Monterо 93, 6G72 , AKP, полная защита брюха , бодик 6cм , шнорк , Come up 9000 , MT 295/75/16-продан
Л200 2011/топ на МКП/чип тюнинг 170л.с./перед АРБ/ComeUp 9500/Кони НТ+6 см/шнорк/Купер СТ 285.75.16/задний силовик и пороги/защита брюха/Кунг Альфа GSE
ELFER
Сообщение ELFER »
У меня МКПП и включается только так, как я написал.
ELFER писал(а): У меня МКПП и включается только так, как я написал.
С коропкой понятно, но со скоростью???????????
Круиз начинает работать на ЛЮБОЙ машине со скорости выше 40 км/ч
Если только после 80км/ч, то это не круиз, это ХЗ что :sad: Точнее он неисправен. Да и на коробке не встричал датчика пятой передачи :)
ELFER
Сообщение ELFER »
40 км/ч на 5-ой передаче машина не едет, это понятно. Сам круиз включается у меня только на 5 ,со скорости min 70-80 км/ч .
BAlex
Сообщение BAlex »
ELFER писал(а):40 км/ч на 5-ой передаче машина не едет, это понятно. Сам круиз включается у меня только на 5 ,со скорости min 70-80 км/ч .
А где логика? какая разница на какой передаче скорость поддерживать, если алгоритм одинаковый?: воткнул передачу, разогнался до нужной скорости, зафиксировал скорость круизом...и потом круиз на этой передаче скорость и держит.
А на 80 км/ч на 4ой не пробовали?
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
ELFER
Сообщение ELFER »
Пробовал. Не включается.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
У меня так: включаю кнопку слева от руля, затем рычаг вниз, на приборке загорается значек "круиз". Рычаг вверх - однократное нажатие прибавляет 1-2 км, удержание "резкий" набор скорости. Рычаг вниз - однократное нажатие уменьшение на 1-2 км, длительное нажатие скорость падает, при достижении 50 км круиз отключается. У меня круиз работает на любых передачах, но на скорости не менее 50 км, хотя в книге написано про 60. (к первому посту: поищи в форуме, человек себе делал круиз. Он нашел провода от круиза и сам рычаг сделал)
Последний раз редактировалось Белыч 05 янв 2010, 01:24, всего редактировалось 1 раз.
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
6EJIbI4 писал(а): У меня круиз работает на любых передачах, но на скорости не менее 50 км, хотя в книге написано про 60
Так и у него тоже так должно быть, если конечно круиз заводской :)
зварювальник
Набираю скорость,жму кнопку-на ней желтый огонёк загорается,потом рычаг в низ... далее ничего не происходит,не загорается даже на панели не горит cruise.Стопы работают.Чего делать прикажете?
