Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
Какой бензонасос поставить?
Оригинальный - новый
59
15%
Оригинальный - Б.у.
14
4%
Универсальный
141
37%
Оставить от 10-ки. Работает и не трогай!
171
44%
Всего голосов: 385
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Re: Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
Сообщение Mr.Maddog »
к стати вспомнил,когда на холодную на улице заводил после смены бензонасоса,напахнуло бензом не сгоревшим,именно не выхлапом а бензином....запах только когда на холоде машина долго постояла
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Ну как вариант- льет форсунка, кирдык свечам, проводам, умирает датчик коленвала...
Так можно долго фантазировать, пока Вы ничего не уточняете и не проверяете.
Mr.Maddog
а как датчик коленвала проверить?свечам пол года,провода может быть,так как я читал что их после 80000 км надо менять,но пока нет возможности их заменить.и форсунку как проверить?
Mr.Maddog
это из за этого всего может жрать начать?но почему же после смены бензонасоса так стал жрать?хотя он и до смены онного жрал больше 25 л на 100, то щас вообще судя по датчику...я вот думаю может загнул я там чего?как там меряется в баке?
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
Mr.Maddog писал(а):а как датчик коленвала проверить ?
он или есть или нет
Mr.Maddog писал(а):форсунку как проверить?
на стенде
Mr.Maddog
как есть или нет?а как тогда он умирать может?
витал71
Сообщение витал71 »
так.. стоп. а на 3 л разве есть датчик коленвала?
Mr.Maddog
Я вот даже и не знаю есть он или нет,но что жрать стал, это есть(
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
Mr.Maddog писал(а):Я вот даже и не знаю есть он или нет,но что жрать стал, это есть(
была такая же проблема после замены насоса расход подпрыгнул с 15-17 до 30+ снятие клеммы на 5 минут поправило проблему расход упал до 22х литров полсе поменял 3 насоса, форсы проверил, и промыл, свечи, провода, датчики температуры на мозг, датчик положения дросельной заслонки, лямбду, ДМРВ, ничего не помогает диагносты руками разводят со словами все хорошо, Сейчас купил регулятор топлива буду менять, а дальше видно будет
BMW e39 turing акпп
Mr.Maddog
я тоже снял и ночь без неё постояло,пока не знаю помогло или нет,но единственное что заметил:выезжал на холодную с гаража-машина я уже писал-рычит,40 км 4000 об\мин,дашь ей просраться,она переключится после 5500об/мин на вторую,и вроде потом какое то время нормально переключяется,на какое то время,потом опять рычит и переключается на вторую после 5500 на третию после4000,на четвёртую после 5000,после снятия клемы вроде лучше стала,не рычала,спокойно на 3000 на вторую щелкнула и норм ехать стала...
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
витал71, на 24кл 3.0 - есть датчик колена и распреда. На 12кл -эти датчики в трамблёре.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
витал71 писал(а):так.. стоп. а на 3 л разве есть датчик коленвала?
Есть!
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Zjablik »
Кто нибудь ставил бензонасос фирмы Japan Parts PB-997?
Вроде как подходит на все наши авто и поставляется вместе с сеточкой!
И еще: Если приобретать Бошевский насос, то сетка оригинальная MR204495 на него подойдёт? и какаой всётаки Бош ставить на бензинку 3,5???
Спасибо...
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
Pajero Sport-II 2014, 2.5 4D56U - сейчас
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
-Ozzy-
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение -Ozzy- »
Что за насос bosch 0 580 453 485 ? предложили в евроавто как неоригинал, за 3810 р. Он имеет отношение к "десяточному"?
Pajero, 1999, 3.5/194, 6g74, 3-door
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
3810 за десяточный наЗОЗ это много! надо понюхать хоцетаке...
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Мой автомобиль(и):: Тойота
Сообщение НДА »
Поставил контрактный насос от 6G72 Делика 1999г (500руб). Давление на холостых 2,6 кгс/см, добавляем обороты 3,2 кгс/см, отсоединённый регулятор 3,2кгс/см, пережатая обратка 5кгс/см. До этого было так:на холостых 2,4-2,5, при увеличении оборотов проседают до 2,2 потом стабилизируются до 2,4. Пережимаю обратку получаю 3,8 кгс/см, отсоединённый регулятор 2,9 кгс/см. Металлическая обойма насоса, который стоял, на 1 см короче, поставленного, хотя по высоте насосы одинаковые.
PAJERO II 1993г. 3500сс AКПП R/D LOCK SUPER EXCEED Z - продан
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Сообщение НДА »
День ездил по городу. Результаты такие: расход не мерил, но по стрелке топливомера видно, что упал прилично. Приемистость лучше стала. Из минусов: заводится теперь со второго раза. Вывод: надо покупать новый насос. Хочу заказать новый БОШ 0580 453 465. Какой ещё насос можно купить?
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
Привет всем. Подскажите почему может звенеть бензонасос. Умирает? Или что другое. Приемистость и расход вроде в норме
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
у меня гудит насос.. да и пофигу проехал уже тыщ 20 :)
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
vla2620, пищать он может, т.к. у него скорость вращения большая.
