21сек до 100 получилось, при том что все передачи в звон и старт с пробуксовкой
Разгон до 100 км/ч
- tager
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: красный
Re: Разгон до 100 км/ч
Решил тут свой трактор замерить по секундомеру.....
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
А что в секундомере дырочку не проковырять???????tager писал(а):Решил тут свой трактор замерить по секундомеру.....
21сек до 100 получилось, при том что все передачи в звон и старт с пробуксовкой![]()
- FGC
- Двигатель:: FGC BOX + 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Тайский трактор. Вечером драг, утром кокосы возить.
От первого до второго, один щелчёк тумблера.
До сотни за 6 секунд, с хвостиком.
L200 4D56 http://www.mitsubishi-motors.com.ru
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Этот трактор, а именно тойота hilux тоже скорее всего дизель 3.0FGC писал(а):Тайский трактор. Вечером драг, утром кокосы возить.![]()
- FGC
Тогда НМПС 3,2 и П4 ещё быстрее
Это с чего вдруг?????FGC писал(а):Тогда НМПС 3,2 и П4 ещё быстрее.
тут такая прямая арифметика не прокатит
- FGC
Про это и шучу, что 3 литра не решение, тогда и П4 летали бы.
- Napic
Не принимается. Разговор идет о том, что применять "такое решение" следует и тайцы применяют к 3.2 L200 и 3.0 vigo (Hilux)FGC писал(а):Про это и шучу, что 3 литра не решение, тогда и П4 летали бы.
Поэтому они и ездят утром за кокосами, а вечером на драге.
дохлый 4d56 2.5 с балансирным ремнем, который бывает рвется и с которого уже снято 178 л.с не лучшее решение для участия в драге и такой форсировки. Вернее можно, но потом за кокосами придется самому водителю уже на тук-туке ехать или самому толкать...
3.2 у Митцу и 3.0 у тойоты конструктивно сделаны так, что балансиры приводятся звездочками и это гораздо надежнее. Да и литраж дает очень многое в плане и надежности и степени снятия мощности...
Надёжнее только в плане привода, а втулки и валы выходят из строя одинакого.Napic писал(а): 3.2 у Митцу и 3.0 у тойоты конструктивно сделаны так, что балансиры приводятся звездочками и это гораздо надежнее. Да и литраж дает очень многое в плане и надежности и степени снятия мощности...
Литраж влияет на надёжность только при нормальной эксплуатации, и то опосретственно. Основной коэфициент надёжности вытекает из конструктивных решений и применяемых материалах.
Боец
У 4d56 запаса для тюнинга не мало. Вот когда начнет 2.5л мотор давать 250сил тогда можно вместо ремня и цепь повесить.Napic писал(а):Не принимается. Разговор идет о том, что применять "такое решение" следует и тайцы применяют к 3.2 L200 и 3.0 vigo (Hilux)FGC писал(а):Про это и шучу, что 3 литра не решение, тогда и П4 летали бы.
И не факт что будет лучшеБоец писал(а):У 4d56 запаса для тюнинга не мало. Вот когда начнет 2.5л мотор давать 250сил тогда можно вместо ремня и цепь повесить.Napic писал(а):Не принимается. Разговор идет о том, что применять "такое решение" следует и тайцы применяют к 3.2 L200 и 3.0 vigo (Hilux)FGC писал(а):Про это и шучу, что 3 литра не решение, тогда и П4 летали бы.
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Ну почему такое недоверие к цепям? Не первый раз читаю! Примеры обрыва цепей видел. Понятно, что Цепь на 4м40 надежней чем на 4м41. Слышал как начинает громыхать цепь на 4м40 у себя на бывшем П2, аж два раза, через 250ткм. Мож я че не понимаю? Резина крепче чем железо? Надо срочно менять Спорт 3.2 на 2.5?SNOOPER писал(а):И не факт что будет лучшеБоец писал(а): У 4d56 запаса для тюнинга не мало. Вот когда начнет 2.5л мотор давать 250сил тогда можно вместо ремня и цепь повесить.
- Napic
после замены клапана SCV, замерил разгон в своем привычном для измерений месте.
10.5 сек!
Замерял мультиком, задний привод (для более быстрого разгона), все штатное кроме ЕГР.
10.5 сек!
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Армянское радио(советское):
-Что бы "Запорожец" разогнать до 200 км/ч?
-Спустите его с горы Арарат.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- Napic
Вся соль в динамике. У меня было 11.7, 12.2, 14 и даже было 11 секунд, когда снимал заглушку ЕГР....kor.den74 писал(а):Армянское радио(советское):
А сейчас 10.5
Зачем вообще я тал измерять разгон - так у меня машина более 150 км/ч не ехала, я поменял клапан и вместо того чтобы выехать на трассу поехал измерять разгон до 100-та..
Цифра мне понравилась!
Теперь и на трассу можно
- kor.den74
Может все-таки машину помыл
100off500
100off500
- Napic
Не-е-е-еkor.den74 писал(а):Может все-таки машину помыл
Я сразу почувствовал, что прибавилось прыти. Даже при легком нажатии на педаль газа машина как будто разгоняется. Раньше надо было "продавливать".
Хотя.... памперс снял с воздушного фильтра, сильно загаженный был и я вместо того чтобы очистить - просто выкинул памперс - может еще и это _дополнительно_ повлияло на разгон....
- drozd272
Мой трахтор на Атешной резине около 9 сек до 100км/ч http://www.youtube.com/watch?v=1SVQAcq41Xc
grade86
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
на механике 2.5 ппц короткие 1-2 передачи (первая вооще, а на вторую с нуля момента не хватаетц), пока довтыкаешь до 3й все уже уедут.
