Курилка. Вопрос-ответ.
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Re: Курилка. Вопрос-ответ.
я пользую мобил - красный. ещё пробовал хеко из германии - намана вроде.
када тек радиатор, доливал любого(только фирменного), даже хорошо знакомый механик угостил бу (он сам заливал-сливал с машины).
после замены радиатора налил красный мобил из концентрата,
грят меняют раз в 2 года(так делал на другой машине - хонда цр-в).
промывку, если не ездил на дзержинском тосоле или ваще воде, думаю не нада.
"Броневичок"
GenyGor
- Мой автомобиль(и):: Паджерик 2 коротыш
закапала соляра с ТНВД (не со шлангов) откуда точно невидно, но нижняя половина ТНВДшки сырая, капает только когда работает примерно 200-300 грамм в час, от оборотов быстрее вроде не капает, в работе дижка изменений не замечено, двиг 4d56
Вопрос:откуда может капать, насколько это вредно для здоровья машины, как лечить, кто может помочь с лечением, насколько ден. знаков могу угореть?
побеждает не большой и бивнями украшенный, а маленький, злой и безбашенный :)
- TheBigSnake
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Ничего себе, вопрос для курилки !!! По дизелям есть специальная ветка форума, кстати там этот вопрос обсуждался ... (если не путаю, то с картинками)
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
GenyGor
- TheBigSnake
- птиц
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
а никто не знает есть ли светодиоды на 6 вольт ?
история началась еще в пятницу, когда я заехал в Ленту и купил китайский походный фонарь со светодиодами по кругу, удобная вещь на природе надо сказать, можно поставить на стол а можно и повесить над ним. Чек куда то потерялси (((
Воткнул туда 4 батарейки - тут же чем то завоняло )))) перегорел один из светодиодов.
Поехал сегодня на радиорынок, купил все - запаял, и пшшшш (тоже самое, перегорел светодиод). Иду обратно - так и так, вы че продали то ? продавец мне - все ок, на 3 вольта, я ему - там 4-е батарейки, т.е. 6 В. Он мне: таких вроде нет в природе, смотри там сопротивление должно стоять. Все перерыл, разобрал и распаял весь фонарик - нету сопротивления и все тут, и даже места где оно мож и было когда то тоже нет. Самое главное что большинство светодиодов все же горит почемуто без всяких сопротивлений. Вот и возник вопрос про светодиод на 6 В.
Разбирается кто ?
Разбирается кто ?
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
цокольные светодиоды(взамен лампочек габаритов, салонных) идут обычно с сопротивлением около 50кОм, если память не изменяет. резистор "гасит" напряжение до 3-4 вольт(или ограничивает ток до значения "рабочего") при которых диод нормально работает. както так
"Броневичок"
- TheBigSnake
Светодиоды поставь попарно последовательно, вот на каждом и будет по 3 вольта. А еще можно комутацию батареек поправить, чтобы не 6V, а 3V было. Всё равно уже разобрал ...
- птиц
про сопротивление то понятно, но его нет там - а остальные все же горят как то - при чем ярко (если круг поделить на 4-е сектора, то не горит почему то только один из этих секторов). Все светодиоды стоят в паралель, т.е. на каждом по 6 В получается, а сопротивления нет - парадокс ?
Скорей всего возьму с собой прям на рынок всю разборную свою систему эту, там видно уже будет в сл. выходной.
В общем нет таких в природе светодиодов ?
- птиц
не най куда отнести - напишу тут. В общем обстоятельство сложились так что у близких родственников пропадают 2 билета в театр на ЗАВТРА. ТЮЗ, 19-00, название - "ИГРОКИ". Стоимость кусается правда, по 4000 за билет. Сейчас билеты у меня, кто желает - вэлкам, скидку сделаю без проблем. В главных ролях Олег Меньшиков, Виктор Сухоруков и еще кто то ... Телефон знаете - 891087пять14ноль0
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
Гриш- с.диод - тОковый прибор,т.е. свечение зависит от проходящего через него тока, нпряжение в этом случае - вторично.. можно подать на светодиод и 220 вольт постоянки, сам главное - чтобы ток не превышал номинальное значение, в противном случае - избыток выделяется в виде тепла, а потом - необратимые изменения... (обрыв).. так что сам главное - подобрать гасящий ток резистор ..птиц писал(а):а никто не знает есть ли светодиоды на 6 вольт ?
- птиц
Понятно дело, но большинство же светодиодов все таки горит без резистора
- mamont56
возьми любой светодиод, подключи с источнику 0-12 в, и плавно повышай напряжение... в какой то момент - сгорит... .если токоограничивающий резистор интегрирован в корпус с-диода (бывает и так),то это произойдёт несколько выше по напряжению... в любом случае критичесий режим радиодетали определяется по температуре корпуса.. (плюнешь: шипит - значит вот-вот - УЖЕ!!!! ОКОЛО 100 ГРАДУСОВ!!!!птиц писал(а):но большинство же светодиодов все таки горит без резистора
5-Я (воинская) приёмка р-деталей с конвеера: температурный диапазон +60... -60 гр. Цельсия...
чудес не бывает..
- птиц
только что опытным путем был пересажен один из рабочих светодиодов в нерабочее место, и он блин загорелся все таки. Таким образом надо искать светодиод на 6 В все таки, потому что в воскр. купил несколько (на 3 В) - они сгорели тут же.
В выхи возьму все с собой, понесу на рынок - там че нито думаю, придумается обязательно. Скорей всего, ты прально обьяснил, там встроеный резюк какой нито, а я купил просто не те светодиоды. Надеюсь вскоре все починю и при следующей нашей встречи на природе уже не надо будет все время держать машину заведенной чтоб осветить стол
заполонили мой пост на счет театра
Есть 2 билета ::-):
- mamont56
не...птиц писал(а):заполонили мой пост на счет театра Есть 2 билета
чёто лицедейство не привлекает... ( давно уж..
- птиц
да я тоже как то так если честно, в киношку иногда монжно еще сходить ...
- витал71
ну и зря,я люблю..там тепло..там буфетmamont56 писал(а):не...птиц писал(а):заполонили мой пост на счет театра Есть 2 билета![]()
- птиц
ай яй погодка то !!! пузотеров ваще жалеть начал уже
- витал71
птиц писал(а):ай яй погодка то !!! пузотеров ваще жалеть начал уже
тока что спорта серебристого дергал..с расширителями
