Страница 5 из 35
Re: Курилка. Вопрос-ответ.
Добавлено: 01 ноя 2010, 22:20
витал71
у меня кастрол...темно синий
Добавлено: 02 ноя 2010, 10:18
alekzander2708
я пользую мобил - красный. ещё пробовал хеко из германии - намана вроде.
када тек радиатор, доливал любого(только фирменного), даже хорошо знакомый механик угостил бу (он сам заливал-сливал с машины).
после замены радиатора налил красный мобил из концентрата,
грят меняют раз в 2 года(так делал на другой машине - хонда цр-в).
промывку, если не ездил на дзержинском тосоле или ваще воде, думаю не нада.
Добавлено: 03 дек 2010, 00:04
GenyGor
закапала соляра с ТНВД (не со шлангов) откуда точно невидно, но нижняя половина ТНВДшки сырая, капает только когда работает примерно 200-300 грамм в час, от оборотов быстрее вроде не капает, в работе дижка изменений не замечено, двиг 4d56
Вопрос:откуда может капать, насколько это вредно для здоровья машины, как лечить, кто может помочь с лечением, насколько ден. знаков могу угореть?
Добавлено: 03 дек 2010, 02:46
TheBigSnake
Ничего себе, вопрос для курилки !!! По дизелям есть специальная ветка форума, кстати там этот вопрос обсуждался ... (если не путаю, то с картинками)
Добавлено: 03 дек 2010, 07:50
GenyGor
заводить отдельную тему не стал, хотелось услышать местных чтоб еси чё можно было подъехать, посмотреть
Добавлено: 03 дек 2010, 15:50
TheBigSnake
Добавлено: 05 дек 2010, 16:17
птиц
а никто не знает есть ли светодиоды на 6 вольт ?
история началась еще в пятницу, когда я заехал в Ленту и купил китайский походный фонарь со светодиодами по кругу, удобная вещь на природе надо сказать, можно поставить на стол а можно и повесить над ним. Чек куда то потерялси (((
Воткнул туда 4 батарейки - тут же чем то завоняло )))) перегорел один из светодиодов.
Поехал сегодня на радиорынок, купил все - запаял, и пшшшш (тоже самое, перегорел светодиод). Иду обратно - так и так, вы че продали то ? продавец мне - все ок, на 3 вольта, я ему - там 4-е батарейки, т.е. 6 В. Он мне: таких вроде нет в природе, смотри там сопротивление должно стоять. Все перерыл, разобрал и распаял весь фонарик - нету сопротивления и все тут, и даже места где оно мож и было когда то тоже нет. Самое главное что большинство светодиодов все же горит почемуто без всяких сопротивлений. Вот и возник вопрос про светодиод на 6 В.
Разбирается кто ?
Добавлено: 05 дек 2010, 17:17
alekzander2708
цокольные светодиоды(взамен лампочек габаритов, салонных) идут обычно с сопротивлением около 50кОм, если память не изменяет. резистор "гасит" напряжение до 3-4 вольт(или ограничивает ток до значения "рабочего") при которых диод нормально работает. както так
Добавлено: 05 дек 2010, 18:22
TheBigSnake
Светодиоды поставь попарно последовательно, вот на каждом и будет по 3 вольта. А еще можно комутацию батареек поправить, чтобы не 6V, а 3V было. Всё равно уже разобрал ...
Добавлено: 05 дек 2010, 19:21
птиц
про сопротивление то понятно, но его нет там - а остальные все же горят как то - при чем ярко (если круг поделить на 4-е сектора, то не горит почему то только один из этих секторов). Все светодиоды стоят в паралель, т.е. на каждом по 6 В получается, а сопротивления нет - парадокс ?
Скорей всего возьму с собой прям на рынок всю разборную свою систему эту, там видно уже будет в сл. выходной.
В общем нет таких в природе светодиодов ?
Добавлено: 07 дек 2010, 18:22
птиц
не най куда отнести - напишу тут. В общем обстоятельство сложились так что у близких родственников пропадают 2 билета в театр на ЗАВТРА. ТЮЗ, 19-00, название - "ИГРОКИ". Стоимость кусается правда, по 4000 за билет. Сейчас билеты у меня, кто желает - вэлкам, скидку сделаю без проблем. В главных ролях Олег Меньшиков, Виктор Сухоруков и еще кто то ... Телефон знаете - 891087пять14ноль0
Добавлено: 07 дек 2010, 18:58
mamont56
птиц писал(а):а никто не знает есть ли светодиоды на 6 вольт ?
Гриш- с.диод - тОковый прибор,т.е. свечение зависит от проходящего через него тока, нпряжение в этом случае - вторично.. можно подать на светодиод и 220 вольт постоянки, сам главное - чтобы ток не превышал номинальное значение, в противном случае - избыток выделяется в виде тепла, а потом - необратимые изменения... (обрыв).. так что сам главное - подобрать гасящий ток резистор ..
Добавлено: 07 дек 2010, 19:01
птиц
Понятно дело, но большинство же светодиодов все таки горит без резистора
Добавлено: 07 дек 2010, 19:09
mamont56
птиц писал(а):но большинство же светодиодов все таки горит без резистора
возьми любой светодиод, подключи с источнику 0-12 в, и плавно повышай напряжение... в какой то момент - сгорит... .если токоограничивающий резистор интегрирован в корпус с-диода (бывает и так),то это произойдёт несколько выше по напряжению... в любом случае критичесий режим радиодетали определяется по температуре корпуса.. (плюнешь: шипит - значит вот-вот - УЖЕ!!!! ОКОЛО 100 ГРАДУСОВ!!!!
5-Я (воинская) приёмка р-деталей с конвеера: температурный диапазон +60... -60 гр. Цельсия...
чудес не бывает..
Добавлено: 07 дек 2010, 19:40
птиц
только что опытным путем был пересажен один из рабочих светодиодов в нерабочее место, и он блин загорелся все таки. Таким образом надо искать светодиод на 6 В все таки, потому что в воскр. купил несколько (на 3 В) - они сгорели тут же.
В выхи возьму все с собой, понесу на рынок - там че нито думаю, придумается обязательно. Скорей всего, ты прально обьяснил, там встроеный резюк какой нито, а я купил просто не те светодиоды. Надеюсь вскоре все починю и при следующей нашей встречи на природе уже не надо будет все время держать машину заведенной чтоб осветить стол
заполонили мой пост на счет театра
Есть 2 билета ::-):
Добавлено: 07 дек 2010, 19:44
mamont56
птиц писал(а):заполонили мой пост на счет театра Есть 2 билета
не...
чёто лицедейство не привлекает... ( давно уж..
Добавлено: 07 дек 2010, 20:11
птиц
да я тоже как то так если честно, в киношку иногда монжно еще сходить ...
Добавлено: 08 дек 2010, 08:18
витал71
mamont56 писал(а):птиц писал(а):заполонили мой пост на счет театра Есть 2 билета
не...
ну и зря,я люблю..там тепло..там буфет
Добавлено: 26 дек 2010, 17:50
птиц
ай яй погодка то !!! пузотеров ваще жалеть начал уже
Добавлено: 26 дек 2010, 22:21
витал71
