Мини-FAQ по кондею - посмотрите и скажите что добавить!!!
Montanus
Re: Мини-FAQ по кондею - посмотрите и скажите что добавить!!
Имеется П2 4D56 92г. Стоит компрессор R12. Который не работает. Всю систему теперь переделываю на R134. Есть ли компрессоры с 134 газом на 4D56? Подойдёт ли какой нибудь друго компрессор туда? Например от 3.0 или 3.5 ? Можно ли поставить от Hyundai или L200 нового с двигателем 4D56? Или там крепления другие?
- Серега Сахалин
- Двигатель:: D4BF (2016)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
- Серега Сахалин
Ну и сам спрошу, на моей машине родной компрессор, тоже под R12 штуцера. Заправлен R134a уже давно, как по ссылке выше.
Собрался подзаправить в этом году, приехал на станцию (одна в городе), мастер тупит - не может разобраться где штуцер высокого давления, где низкого. На компрессоре их два, один в сторону радиатора смотрит с черной крышкой, второй сверху в сторону капота - с коричневой. Где какой?
Так посмотри какие трубки отходят от компрессора где штуцера.
Толстая низкое давление, тонкая естественно высокая.
