Замена магнитолы.Pajero3
Mitsubishi Pajero/Montero III
Zelenii
Двигатель:: 6G74 GDI Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 3.5 GDI
Re: Замена магнитолы.Pajero3
Сообщение Zelenii »
Нашел в нете. Использовал 2 переходника. 1- (шел в комплекте) с пионера на стандарт ISO, а 2 (докупал отдельно) С ISO на мицу. На фотках пример как выглядят. Точнее нужно спрашивать у тех кто торгует. Могут различаться по количеству пинов в разъеме. Касаемо подключения штатного усилка... Зная как работают в сервисах у меня сложилось устойчивое мнение что многие просто невнимательно изучают схемы и втыкают куда придется))). Из за этого посторонние шумы.
Rommy
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2DID АКПП
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Rommy »
Поставил недавно 2din аппарат, с кронштейном немного повозиться пришлось и с вытачиванием переходной рамки. В итоге очень душевно получилось, по моему. Не сравниться с уродскими майфунами типа Hyundai, "заботливо" обклеенными плёнками под карбон, чтобы скрыть щели. :*ROFL*:
Zelenii
Сообщение Zelenii »
не встречал что то таких хюндай)
╬ WHITE FIGHTER ╬
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Сообщение ╬ WHITE FIGHTER ╬ »
Zelenii писал(а):Нашел в нете. Использовал 2 переходника. 1- (шел в комплекте) с пионера на стандарт ISO, а 2 (докупал отдельно) С ISO на мицу. На фотках пример как выглядят. Точнее нужно спрашивать у тех кто торгует. Могут различаться по количеству пинов в разъеме. Касаемо подключения штатного усилка... Зная как работают в сервисах у меня сложилось устойчивое мнение что многие просто невнимательно изучают схемы и втыкают куда придется))). Из за этого посторонние шумы.
Купил такой переходник за 250 рублей. Спасибо за инфу. Заехал к установщикам, сказали что надо менять усилитель как минимум, и провод вроде этот не нужен. Короче вот сижу и ломаю голову как поступить. Поторопился, купил мафон, а тут столько подводных камней. Да и если всё делать с заменой, то далеко не бюджетно выходит, а хотелось обойтись малой кровью. Другие установщики сказали что продаются картридеры для штатных магнитол, которые втыкаются в гнездо на сидичейнджер. В Питере не нашёл, а по тырнету в районе 3 рублей.
Fortes fortuna adjuvat !
Zelenii
Сообщение Zelenii »
А почему усилок то менять надо? вроде у всех принцип то один и тот же. усилитель есть усилитель. не сказали чем не подходит??)) доберусь до схемы штатной.... докопаюсь до истины из принципа!)))
╬ WHITE FIGHTER ╬
Zelenii писал(а):А почему усилок то менять надо? вроде у всех принцип то один и тот же. усилитель есть усилитель. не сказали чем не подходит??)) доберусь до схемы штатной.... докопаюсь до истины из принципа!)))
По той же причине что и описывалось в параллельной теме - будет писк, визг, шум и т.д. Спросил про вариант который тоже описывался - усилок чисто на саб, а колонки прямо от майфуна. Тоже сказали отказать. Вот теперь надо найти в Питере сервис кто возьмётся сделать с минимальными издержками, ну или на крайний случай поменяют усилок, скажут какой нужен и т.д.
Zelenii
Сообщение Zelenii »
Да. что то затратно получается. Мастеров не могу подсказать к сожалению((. Потому как всегда сам все делаю не полагаясь на мастеров) (ну кроме кузовни)
╬ WHITE FIGHTER ╬
Завтра попробую на Юнону съездить, там есть установщики. Отпишусь что получилось.
Zelenii
Сообщение Zelenii »
Будем ждать результатов.
Qwerty132
Мой автомобиль(и):: Pajero 2001
Сообщение Qwerty132 »
Подскажите плиз)
Тормозила родная магнитола, то есть на холодную диски не читала, пыталась, писала ERR01 и выкидывала диск наружу. Радио работало. При прогреве начинала читать и читала хорошо.
Сдуру взял, ныпшыкал внутрь WD-40))
Теперь диск вообще не заезжает, вроде привод крутится, пытается всунуть-высунуть его, но безрезультатно.
Что делать?)
╬ WHITE FIGHTER ╬
Qwerty132 писал(а):Подскажите плиз)
Что делать?)
::-D: :*ROFL*: :=-O:
Штатная магнитола вообще феноменальное устройство. У меня кроме лицензионных дисков ничего не кушает. На холодную любые магнитолы бывают подглючивают, особенно зимой когда достанешь диск а он инеем от конденсата покрыт.
Ну а после WD-40 возможно настал кирдык лазерной считывающей головке.Когда диск не считывается, его всегда выкидывает. Разобрать, попробовать почистить спиртом или на помойку. ИМХО конечно.
Pimff
Двигатель:: 6G74,3.2V6FSI,3.0V6TDI
Мой автомобиль(и):: MONTEROIII,AUDI,Volkswagen
Сообщение Pimff »
Qwerty132 писал(а):Что делать?)
Выкинуть,и давно надо было это сделать.
3,5 MPI и другие машины Урод и Творог :)
Интернет дарит тебе весь мир, но запирает в комнате.
Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.(с) Джереми Кларксон
Qwerty132
Ну аудио сд записанные на сд-рв то неплохо читала. У меня лежало около 5 дисков по 5 песен = 100 песен.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
А я то (наивный) думал, что 5х5= 25 :=-O:
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
HiTEX писал(а):А я то (наивный) думал, что 5х5= 25 :=-O:
Двоечник..... и смазывать агрегаты ты не умеешь!... 25... иди математику учи, за второй класс ::-D: :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
oleg.spb
Мой автомобиль(и):: Монтеро 2000г 3,5
Сообщение oleg.spb »
╬ WHITE FIGHTER ╬ писал(а):Другие установщики сказали что продаются картридеры для штатных магнитол, которые втыкаются в гнездо на сидичейнджер. В Питере не нашёл, а по тырнету в районе 3 рублей.
Если с паяльником дружите, то можно LineIn впаять параллельно CD :)
У меня пустой диск крутится уже 1,5 года, а музыка с телефона, навигатора или еще с чего по LineIn напрямую или через стерео блютуз гарнитуру на LineIn... :*CRAZY*:
Серебристый Монтерик '00 года, 3.5 литра Limited
+ сталь на брюхе + гламурный обвес :)
+ 2 дюйма к дорожному просвету (амморты IronMan + пружинки Добинсон)
+ цепи + лопата + джек + лифт мейт + тросс и шаклы
╬ WHITE FIGHTER ╬
Zelenii писал(а):Будем ждать результатов.
На конец то на выходных решил вопрос с установкой. Музыка по сравнению со штатным майфуном день и ночь. Никаких шумов и пищания которым пугали при подключении к штатному усю нет! Звучание стало гораздо лучше.... в общем доволен :*YAHOO*:
greattherion
Мой автомобиль(и):: Tiana FOUR, Pajero III, Lancer X
Сообщение greattherion »
комрады, а пробовал кто поставить и подключить балалайку заместо п3 http://www.trioma.ru/base/mitsubishi/pic/w142.jpg от грандиса U114 http://www.trioma.ru/base/mitsubishi/pic/u114.jpg? на вскидку все то жесамое только с mp3, соотв. интересует чтоб всефункции б\к работали как и прежде
Luckyman
Мой автомобиль(и):: Montero 3 367
Сообщение Luckyman »
Какую магнитолу поставил?
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
greattherion писал(а):комрады, а пробовал кто поставить и подключить балалайку заместо п3 http://www.trioma.ru/base/mitsubishi/pic/w142.jpg от грандиса U114 http://www.trioma.ru/base/mitsubishi/pic/u114.jpg? на вскидку все то жесамое только с mp3, соотв. интересует чтоб всефункции б\к работали как и прежде
Подозреваю что общего там только размер в 1din
Acura ZDX Advance
