АКПП тупит по страшному...
ne-kola
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II 93г.
Re: АКПП тупит по страшному...
Сообщение ne-kola »
ZILLA писал(а):ne-kola, за 1.5 месяца она не умрёт. не умрёт и за 6 месяцев если не рвать.
Как коробка себя ведёт? Как переключается?
пока холодная едим - переключается, примерно через километрик, видимо от нагрева, после н-ного светофора- едит не более 10-20 км/ч при 3000 оборотах :shock: на вторую даже не переключает
мне сказали что у меня сгорели диски фрикционные. купить их в сборе - найти не могу, но
нашёл контрактную коробку с раздаткой с такого же двигателя (4d56) только от Делики - подойдет ли она мне? я слышал что у паджеро и делики крепления купола разные, так ли это?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
Купол не смотри. Коробасы одинаковы (где то тут вычитал)
Дед Василь
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
ne-kola, с делики она один в один, только поддон ваш поставить и всё. Колокола одинаковые при условии что двигло 2.5 тд. А полный ремкомплект прокладок, фрикционов и стали стоит 9-10 тыр.
ne-kola
Двигатель:: 4D56T
Сообщение ne-kola »
ZILLA писал(а):ne-kola, с делики она один в один, только поддон ваш поставить и всё. Колокола одинаковые при условии что двигло 2.5 тд. А полный ремкомплект прокладок, фрикционов и стали стоит 9-10 тыр.
даже и не знаю что делать :*SCRATCH*:
Вы говорите она один в один, а в автомат сервисе мне говорят, что придется раздатку ставить свою родную, вот только они не знают подойдет ли вал с раздатки к деликовской акпп, если не подойдет то придется половинить и вал родной ставить, а это тот же ремонт. Мне хотелось бы просто поставить контрактную коробку не разбирая её.
И следом вопрос, как проверить, действительно ли моя раздатка впорядке?
Есть ли у кого на практике такая реальная замена?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
ne-kola, вот они чайники. Акпп - одна и та же. Но для этих умников видимо проблемно снять с вашей коробки раздатку с переходником акпп-раздатка и поставить на деликовскую коробу. Оно там всё подходит. Раздатку даже половинить не нужно.
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Поставил новую ТПСку.
Всё как часики стало переключаться. И кикдаун да небольших скоростях работает.
А вот после 80 км/ч кикдаун даже с полностью выжатой педалью не работает.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
atas80, а выключатель полностью нажатой педали газа работает?
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Он у меня не на насосе а под педалью. Работает.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
atas80, ну понятно что под педалью. :) Тогда проверьте регулировку троса управления.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
34-35 мм как в букваре написано. Может ТПСку чутка подкрутить ?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
atas80, можно попробовать, только осторожно.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
На всякий случай еще раз проверю кнопку под педалью. Так-то ее еще месяц назад проверял...
andree71
Мой автомобиль(и):: Монтеро 2 1992г. АКПП СС
Откуда: Самарская область, хворостянский район, с.Абашево
Сообщение andree71 »
добрый день ZILLA, как правильно трос на коробке отрегулировать, заменили мне автомат на контрактный, 1-2переключаются на 4тыс обротов третья также но при малейшем касании педали газа она переключается на низжую? по мануалу регулировка только в двигательном отсеке, бабышку как по книжке вытянуть я не даже до середины пыльника?
Кот рыба гордая - без камня на шее нырять не станет!
andree71
я имел ввиду ограничитель троса, она на вытянутом полностью тросе примерно мм15 от оплетки
Yankes
Двигатель:: 6G72, 12 клапанов, Бенз
Мой автомобиль(и):: Montero II
Сообщение Yankes »
andree71 писал(а):я имел ввиду ограничитель троса, она на вытянутом полностью тросе примерно мм15 от оплетки
у тебя вот так? :
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&start=45
тогда добро пожаловать в наш клуб....
1993 Montero Long Wagon V6 3.0 6G72 12 клапанов, АКПП V4AW2, Америкнец
andree71
Yankes, именно, и только бобышка приполностью нажатой педалью газа выдвигается примерно до середины пыльника, не знаю как добавить фото, а то показал бы, причем если я увожу гайки в начало трос свободно начинает провисать,
andree71
и еще в дагон, если трос не регулируется куда дальше копать? может он просто иззза того что с праворульки не подходит? или есть еще где нибудь регулировка? в самой коробке например?
andree71
и я смотрю Yankes, у вас такая же проблема была в апреле, чем закончилась если закончилась?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
andree71, трос регулируется только на дросселе. В коробке он приходит на клапан в гидроблоке акпп. Если у вас с тросм беда - меняйте его на новый.При неправильно регулировке акпп работает неправильно, т.к. это торс управления акпп, а не трос кикдауна, как многие его называют.
andree71
Спасибо ZILLA, троса с праворульки и европейских коробок одинаокве по длинне или разные и если одинаковые то по какой причине трос может не регулироваться?
