Альтернатива штатному домкрату.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
https://spb.vseinstrumenti.ru/avtogaraz ... _t_t02002/
может такой? как родной. отверстия в подошве есть, может встанет на штатное место.
lalex
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-Спорт II
Да, интересный вариант с этой точки зрения. 400 маловато, но если встанет в штатное хоть как-то, то за подкладками дело не встанет.
Опробовал старый ромбик однотонный - и слабоват, и неудобно в принципе. Чтобы вращать, надо держать, и с немалым усилием, пока упрется. После того очень туго идет на подъем, даже в смазке.. Сорвал резьбу, сломал рукоятку, выкинул нафиг ж)
Ну не механик я, просто ежжу ;/
lalex
Отдал штатник в ремонт, сегодня сообщили, что "Ремонту не подлежит, разбиты посадочные отверстия сальников". Поскольку одним нажимом не мог я разбить сразу все "посадочные отверстия", приходится признать, что домкрат просто отслужил свой срок, износился. Заберу, и если кому на запчасти не понадобится, отдам в металлолом.
Присмотрел вот такой отечественный, чуть помощнее.
https://www.sorokin.ru/product/domkrat_ ... j_2t_3-202
Есть там ниже чертежик, и по нему видно, что опора в штатное место помещается. Но есть и возможность примерить в магазине, как ответили, и мне недалеко. Доеду, расскажу.
Вопрос, как задний мост им поднимать, но думаю, изобрету переходную накладку. От штатного, например, вершинку можно приспособить в этом качестве, или из алюминия выточить.
lalex
Приобрел вышеозначенный бутылочник. Встал он в штатное место без никакой переделки, только кусок пенки подложил. Он немного меньше, и торчащий винт не мешает. Нашел удачное положение чуть наискось. Даже гайка-барашек зажала его, а после заменил ее на округлую пластиковую шайбу. Не скажу что бешено рад, так как сам домкрат как-то не вызывает доверия. Первый вариант принесли с витрины и пытались впарить, но он скрипел и даже подтекал. Второй со склада дали нормальный, переднее колесо поднял, подкладки не понадобились, но на пределе. Вместо объявленных на сайте 415 мм поднимает лишь на 405, и то за счет полного выкручивания винтового штока (впрочем, штатник примерно так же по высоте был, и даже чуть не хватало). Еще у сорокина этого основные штоки сухие, аж скрипят, прокладки хорошие, а вот шток подкачки влажный немного наощупь. Но есть свой ремонт, если что. Вообще внешне очень похож на то, что продают под маркой Autoprofi (у меня есть 4тонник, сравнил), как будто на одном заводе делали. В общем, противоречивые чувства, штатник в молодые годы смотрелся получше ,)
Площадку хотел взять с собой в зал и примерить, но не смог открутить самый дальний винт, там вообще нет места, даже пальцам. Какой-то супер особый ключ надо. Зря потерял время, в итоге обошелся просто картонкой-шаблоном, но и то зря - там важна форма площадки и основания домкрата, а они сложные, сразу не сообразишь. Короче можно брать любой домкрат помощнее, поприличнее фирмой, с площадкой 100 на 100мм, тоже влезет и как-нибудь зажмется, струбцинкой или резинкой на крайняк.
Из плюсов - подходит длинная тройная ручка от штатного, а то свои короткие. Продают к нему специальную насадку с резинкой, удобно. На пределе перестает качать, выдвинуть ограничительную риску даже на пару мм не получилось, видимо, есть "предохранитель" (в отличие от штатного). Задний мост приподнять не пробовал, но думаю, в дороге справлюсь как-нибудь.
Для работы в гараже и правда подкатной куплю, надоело лазить (( Или 4тонник поставлю на салазки ))
- Владелец
Всем привет!
Что-то я запутался.....
Высота подхвата-200, ход винта-60, максимальная высота 395. Из чего складывается максимальная высота?
Подумав — решайся, а решившись — не думай. Сергей.
- Армеец
Может это высота домкрата в исходном положении.
Либо 260+ высота домкрата в исходном положении= 395
- Владелец
Как я понимаю высота подхвата это высота домкрата+минимальный вылет винта, ход винта это его максимальный вылет, тогда максимальная высота должна получиться 260.
Или лыжи не едут, или я
- Армеец
Макс высота= высота домкрата+высота выхода штока+высота винта.= 395
200 высота домкрата.
60 ход винта
135 ход штока
итого 395
60 ход винта
135 ход штока
итого 395
- Владелец
Почему этого в ТТХ не пишут гады!!!
Домкрат УАЗ винтовой (2 т) "СЭД-ВАД" г. Ульяновск тоже неплох, но рогатка эта всё настроение портит...
- Romik
- Administrator
Какой сейчас Подкатной домкрат лучше по цене и качеству ? А то цены от 2000р до 75000
8 963 645 51 32 Romik
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Макс. нагрузка и высота подката и подёма интересует?
Мне вот такой подарили в гараж
https://www.instrument11.ru/ruchnoy-ins ... 22880.html
Доволен, как слон. П4 под заднюю балку колеса от земли поднимает без вопросов.
- Romik
- Administrator
МПС поднимать - колеса поменять ну и немного поковыряться.Sfinks писал(а): ↑Макс. нагрузка и высота подката и подёма интересует?
- Sfinks
Ну тогда и мелкий за 2,5-3 т.р. практически любой Китай подойдёт, если нет желания поднимать сразу целую ось.
А вот здесь я на мелком стремаюсь ковыряться, устойчивость у него, конечно не топовая. Так, что если для гаража, а не в багажник, то бери стелса, что я по ссылке скинул.
- Vadimich
Блин, заводской домкрат всем устраивал, но последнее время стал страдать "преждевременной эякуляцией".
Надоело уже масло подливать. Был бы полезен опыт его "лечения". Как я понимаю, достойной замены ему нет.
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
lalex
Возил в бесплатную диагностику, сказали новые кольца могут помочь, но таких мол нет. В другие места не повез, потому как 500рэ просят, с неизвестным итогом. Купил небольшой сорокин (выше писал, просто по размерам площадки), воткнул в штатное место и забыл про заботу. В гараже юзаю большой бутылочник, он всю ось держит.
Мой итог: можно с собой возить любой небольшой, вполне втыкается в штатное наискось. Можно опору такого чужого чуток подпилить-посверлить, чтоб сел на винт, но лень. Держу в уме еще хитрее апгрейд: отпилить площадку от неисправного штатника и привинтить снизу на свой сорокин. И сядет идеально, и выше станет. Но не дозрел, нет нужды.
Последний раз редактировалось lalex 30 ноя 2020, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
- Saur
- Двигатель:: Водкородный
- Мой автомобиль(и):: Пространство-временный аппарат
Разобрать - размеры колец промерять , а потом в магазин гидравлики-компрессоров . Глядишь и подберешь.
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
- Vadimich
В наших краях отродясь таких не было
- Saur
Ну как ? где продают обычные компрессоры воздушные . Можно и в инете. Надо только сначала точные размеры колец узнать-определить.
Я штатный не ремонтил , а обычный подкатной как-то . Так эти сальники поискал в инете - так они вобще от какой-то домашней техники подходят
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
gthtw
- Двигатель:: 6G72,
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 1998 коротыш был.сузуки витара2.4 была.четверка 3л ручка есть
подпилил болгаркой рогатку в половину и все получилось.не самый лучший вариант но по крайней мере не сложится как бутылочный.(было такое дважды).применял на четверке.
куда мы катимся?
gthtw
- Двигатель:: 6G72,
к стати тремя уазовскими домкратами двух этажный дом поднимали
куда мы катимся?
