Страница 5 из 50
Re: Нелинейный бодик
Добавлено: 22 мар 2012, 17:57
gogtihon
Карбафос писал(а):Хренатень какая та.. Впервый раз такое вижу.
похоже это только на длинных. но лишним не было бы и у нас
Добавлено: 23 мар 2012, 03:41
Карбафос
да я и на длинных не видал? Чо за девайс то?? Юра, это што ему там прилепили?
Добавлено: 23 мар 2012, 07:52
gogtihon
вот из этого фотоотчета: бодик длинного монтеро
http://4wd-shop.ru/pok.html?lang=&idd=0003
у меня в текстовой версии пишут, что это болт, удерживающий кузов от смещения при ударе. при бодике они туда вместо болта соотвественно шакл запихали.
Добавлено: 24 мар 2012, 15:50
Daddy
Болты я так понимаю нужны с диаметром 10 мм., а сегодня померил диаметр внутреннего отверстия проставки - 12 мм. Что делать? 12-тимиллиметровые болты ведь не войдут ни в кузов, ни в подушку...
Добавлено: 25 мар 2012, 19:45
MoVinG
DaDDy писал(а):Не я посчитал. Где-то здесь качнул табличку в Excel. А где - не могу найти, чтобы сослаться на автора.
Вот, я выкладывал в теме про подготовку П1 и П2
расчёт в Excel для проставок. В нём можно введя высоту передней проставки получить значения для всех остальных. Есть там расчёт для 5-ти и для 3-х дверного кузова.
Если делать высоту передней проставки 55мм, а задней 0 для длинного П2, то ничего с рычагами МКПП и раздатки особо мудрить не придётся. При таком раскладе толщина второй проставки как раз получается 40мм. Нужно будет только подрезать пластик тоннеля и доработать напильником металлическую прижимную планку резиновой гофры-пыльника в районе рычага раздатки, иначе полный привод отключить не получится.
Добавлено: 25 мар 2012, 23:01
Daddy
MoVinG писал(а):DaDDy писал(а):Не я посчитал. Где-то здесь качнул табличку в Excel. А где - не могу найти, чтобы сослаться на автора.
Вот страна и нашла героя! Активно пользуюсь! Очудобная вещь! Правда пока только в теории...
Добавлено: 27 мар 2012, 08:48
gogtihon
MoVinG писал(а):Вот, я выкладывал в теме про подготовку П1 и П2
проверь формулу проставок для коротыша на 60 мм. они у тебя одинаковые с 55.
Добавлено: 27 мар 2012, 09:08
Daddy
Там одна формула не робит.
Добавлено: 27 мар 2012, 09:11
gogtihon
ну да, там единичку дописать надо. лучше автор пусть исправит, а то нарежет кто-нибудь невнимательный))
Добавлено: 27 мар 2012, 13:31
MoVinG
Признаю, был косяк.
Хотя верхней табличкой для 3-х дверного можно было пользоваться. Поправил формулы, теперь всё гуд!
Добавлено: 27 мар 2012, 13:49
Daddy
Я твою формулу даже немного "модернизировал" для того чтобы рассчитывать нелинейный бодик с НЕнулевой последней проставкой. Например у меня будет 60-15. Верю твоей формуле на все 100% и уже выточил под нее проставки. Надеюсь на практике все сойдется.
Добавлено: 27 мар 2012, 14:21
AlexNNov
gogtihon писал(а):мужики, те кто делал бодик на коротыше: есть у нас такой узел между рамой и кузовом?
Нет "такого узла" на коротком. Только на длинном.
П.с. Сам сначала думал про линейку, токарь выточил 4 ряда проставок (8 шт.) по 40 мм. Потом появились пружины от Сафаря (умные люди подсказали
), принял решение делать нелинейку с пружинами. Из этих же проставок сделал 60-40-20-0 (две распилил на 40-20). Пробои задней подвески, убитые сайлент-блоки на лыжах, аморты - все это от убитых пружин. Выход - менять на сафаревские не задумываясь, только резать по разному, кому с лифтом, кому без, помягче-пожестче (толщина прутка разная) -ИМХО.
Добавлено: 27 мар 2012, 20:15
MoVinG
DaDDy писал(а):Я твою формулу даже немного "модернизировал" для того чтобы рассчитывать нелинейный бодик с НЕнулевой последней проставкой. Например у меня будет 60-15. Верю твоей формуле на все 100% и уже выточил под нее проставки. Надеюсь на практике все сойдется.
Спсибо за идею! Модернизировал свою табличку - добавил возможность задать толщину задней проставки. Заодно заблокировал остальные ячейки от случайного изменения. Всё проверил, ошибок в расчётах нет. Можно смело пользоваться!
Расчёт проставок
Добавлено: 27 мар 2012, 20:21
Daddy
Молорик! Сейчас проверим!
Проверил. Все совпало!
Добавлено: 28 мар 2012, 18:15
витал71
сделал?
Добавлено: 28 мар 2012, 20:22
Daddy
Бодик?
Добавлено: 29 мар 2012, 17:12
витал71
DaDDy писал(а):Бодик?
вроде тема то про бодик
Добавлено: 29 мар 2012, 20:12
Daddy
Еще нет. Сегодня смотрел крепления кузова. Одно оказалось погнутым... По крайней мере мне так показалось.. Че делать? Хз
Добавлено: 30 мар 2012, 08:44
MoVinG
Может это не крепление, а болт погнулся? Ощущение такое, что при ударе рамой о "бетонный блок" кузов попытался уехать вперёд. В любом случае, пока не разберёшь не определишь.
Добавлено: 30 мар 2012, 08:55
Daddy
Не не не! Кузов попытался уйти назад. Все равно буду разбирать и делать бодик. Йопну кувалдой по креплению. Выпрямится - хорошо, лопнет - вызову сварщика - заварит нах. Я стока готовился и меня это уже не остановит!
