Воздушный компрессор из компрессора кондиционера
марсель
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Воздушный компрессор из компрессора кондиционера
Картерные хорошо, но нужно ограничивать всас, ибо создается разряжение и в броде есть вероятность соснуть через сальник коленвала
п4 3,8 бежевый у жены.
Stavropol26
- Мой автомобиль(и):: P-II короткий
А кто нибудь ставил второй компрессор кондея если да то куда внедрял на какой ремень сажал.
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
У тебя мотор не поедет. с одним то кондеем не едет.......
Stavropol26
А мне с ним не надо ездить как на ходу колеса качатьСаня= писал(а):У тебя мотор не поедет. с одним то кондеем не едет.......
- Саня
Зачем, если не в спорте машина?
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Если пневмосистема работает в автономном режиме то да, но для этого можно сделать кнопку отключения, то же самое для второго компрессора. Я использую компрессор только для подкачки колес, в воде не качаюмарсель писал(а):Картерные хорошо, но нужно ограничивать всас, ибо создается разряжение и в броде есть вероятность соснуть через сальник коленвала
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Смайлик
Stavropol26 писал(а):А кто нибудь ставил второй компрессор кондея если да то куда внедрял на какой ремень сажал.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Stavropol26
Это электрический то есть не от ремня? Если да то с какой машины?
- Смайлик
Большинство гибридов имеют такие. Например Тойота Приус.Stavropol26 писал(а):Это электрический то есть не от ремня? Если да то с какой машины?
Stavropol26
Пошел искать!Смайлик писал(а):Большинство гибридов имеют такие. Например Тойота Приус.Stavropol26 писал(а):Это электрический то есть не от ремня? Если да то с какой машины?
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Собрался пневмосистему делать из кондея, а смазку ни где не увидел как сделать.
кто может фотки или ссылку выложить на способ смазки компрессора кондея?
Чет Лубрикатор не могу найти в Тырнете.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
марсель
- Двигатель:: 4g54
Искать нужно в разделах аксессуары для пневмо инструментов. Выглядит как колба с маслом. Соединяется в систему ДО компрессора. При продувке этой колбы масло затягивается в систему. Обязательно ПОСЛЕ компрессора поставить маслоуловитель и осушитель
- Suhoi
купил вот такой http://www.kraton.ru/catalog/index.php? ... a=30103016
Думаю сначала попробую без маслоотделителя. Ресивер будет отделять наверно неплохо.
поюзаю сначала на гайковерте а потом (если расход масла устроит меня) поставлю на компрессор.
Старый_Пень
- Мой автомобиль(и):: Паджеро2
есть пару вопросов по компрессору, во первых стоит ли избавляться от кондея, а если быть точнее справляется ли люк, 3 литра 12 клапанов вообще едет с кондером и сильно дико жрать бенз начинает? ну это так сказать для определения оставить ли кондер, машина экспедионная больше.
ну и по теме, помню лет 7 назад в журнале автомобильном была статья, какую-то присадку для смазки заливали в восьмерку и она типа аж 8 тысяч без поддона проехала без последствий, мол смазка создавала пленку на деталях и этого хватало, по идее сейчас о таком не слышу, тема видимо не прижилась, но может для компрессора то такая фигня сойдет, или уже такое нигде не купить?
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
без кондея наоборот расход чуток но падает...
как то раньше ездили же без кондюка...???? это вопрос религии...
про смазку "в поиск" тема обсосана ...развод...потом весь этот двиг шел в утиль...даже расточить анрил
9О22818172
9О22818172
марсель
- Двигатель:: 4g54
"Смазка" называется супротек. Эта восьмерка по всей России проехала по выставкам. Целый комплекс "смазок.
Про кондей- дело хозяина.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Питаюсь от картерных газов, на нагнетании лубрикатор (точнее эта система должна перекидывать масло на всас, а у меня чисто отбойник), боялся масло в шины все равно пролетает. Разбортировал уже не раз - даже намека нету и компрессор работает уже около 3-4 лет. Один раз перестал качать, когда всас не сунул в выход сапуна, потом смазал и все опять отлично
На Драйве
На Драйве
Старый_Пень
дак ездили, он у меня и сейчас не работаетvadim82 писал(а):без кондея наоборот расход чуток но падает...
ну то движок, а тут компрессор кондея который вообще вон от вдшки ездит)
vl66
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: паджеро2
не самый удачный вариант лубрикатора...нестабильны они в работе..хотя может повезет и понравится(я 4 шт скинул с пневматик...валяются)Suhoi писал(а):купил вот такой http://www.kraton.ru/catalog/index.php? ... a=30103016
хотите сделать нормальную смазку компрессора-спросите у рефрижераторщиков...там применяются...
марсель
- Двигатель:: 4g54
Понравилась идея на впуск компрессора воткнуть через тройник сапун от двигателя.
