Страница 5 из 8
Re: Воздушный компрессор из компрессора кондиционера
Добавлено: 31 мар 2013, 01:57
марсель
Картерные хорошо, но нужно ограничивать всас, ибо создается разряжение и в броде есть вероятность соснуть через сальник коленвала
Добавлено: 31 мар 2013, 07:54
Stavropol26
А кто нибудь ставил второй компрессор кондея если да то куда внедрял на какой ремень сажал.
Добавлено: 31 мар 2013, 08:10
Саня
У тебя мотор не поедет. с одним то кондеем не едет.......
Добавлено: 31 мар 2013, 08:20
Stavropol26
Саня= писал(а):У тебя мотор не поедет. с одним то кондеем не едет.......
А мне с ним не надо ездить как на ходу колеса качать
Добавлено: 31 мар 2013, 08:54
Саня
Зачем, если не в спорте машина?
Добавлено: 31 мар 2013, 21:33
Jenek
марсель писал(а):Картерные хорошо, но нужно ограничивать всас, ибо создается разряжение и в броде есть вероятность соснуть через сальник коленвала
Если пневмосистема работает в автономном режиме то да, но для этого можно сделать кнопку отключения, то же самое для второго компрессора. Я использую компрессор только для подкачки колес, в воде не качаю
Добавлено: 31 мар 2013, 23:47
Смайлик
Stavropol26 писал(а):А кто нибудь ставил второй компрессор кондея если да то куда внедрял на какой ремень сажал.
Добавлено: 01 апр 2013, 07:14
Stavropol26
Это электрический то есть не от ремня? Если да то с какой машины?
Добавлено: 01 апр 2013, 07:36
Смайлик
Stavropol26 писал(а):Это электрический то есть не от ремня? Если да то с какой машины?
Большинство гибридов имеют такие. Например Тойота Приус.
Добавлено: 01 апр 2013, 13:49
Stavropol26
Смайлик писал(а):Stavropol26 писал(а):Это электрический то есть не от ремня? Если да то с какой машины?
Пошел искать!
Добавлено: 21 мар 2014, 23:00
Suhoi
Собрался пневмосистему делать из кондея, а смазку ни где не увидел как сделать.
кто может фотки или ссылку выложить на способ смазки компрессора кондея?
Чет Лубрикатор не могу найти в Тырнете.
Добавлено: 21 мар 2014, 23:30
марсель
Искать нужно в разделах аксессуары для пневмо инструментов. Выглядит как колба с маслом. Соединяется в систему ДО компрессора. При продувке этой колбы масло затягивается в систему. Обязательно ПОСЛЕ компрессора поставить маслоуловитель и осушитель
Добавлено: 22 мар 2014, 14:44
Suhoi
купил вот такой
http://www.kraton.ru/catalog/index.php? ... a=30103016
Думаю сначала попробую без маслоотделителя. Ресивер будет отделять наверно неплохо.
поюзаю сначала на гайковерте а потом (если расход масла устроит меня) поставлю на компрессор.
Добавлено: 16 апр 2014, 22:56
Старый_Пень
есть пару вопросов по компрессору, во первых стоит ли избавляться от кондея, а если быть точнее справляется ли люк, 3 литра 12 клапанов вообще едет с кондером и сильно дико жрать бенз начинает? ну это так сказать для определения оставить ли кондер, машина экспедионная больше.
ну и по теме, помню лет 7 назад в журнале автомобильном была статья, какую-то присадку для смазки заливали в восьмерку и она типа аж 8 тысяч без поддона проехала без последствий, мол смазка создавала пленку на деталях и этого хватало, по идее сейчас о таком не слышу, тема видимо не прижилась, но может для компрессора то такая фигня сойдет, или уже такое нигде не купить?
Добавлено: 16 апр 2014, 23:18
vadim82
без кондея наоборот расход чуток но падает...
как то раньше ездили же без кондюка...???? это вопрос религии...
про смазку "в поиск" тема обсосана ...развод...потом весь этот двиг шел в утиль...даже расточить анрил
Добавлено: 16 апр 2014, 23:19
марсель
"Смазка" называется супротек. Эта восьмерка по всей России проехала по выставкам. Целый комплекс "смазок.
Про кондей- дело хозяина.
Добавлено: 17 апр 2014, 09:01
Jenek
Питаюсь от картерных газов, на нагнетании лубрикатор (точнее эта система должна перекидывать масло на всас, а у меня чисто отбойник), боялся масло в шины все равно пролетает. Разбортировал уже не раз - даже намека нету и компрессор работает уже около 3-4 лет. Один раз перестал качать, когда всас не сунул в выход сапуна, потом смазал и все опять отлично
Добавлено: 17 апр 2014, 09:23
Старый_Пень
vadim82 писал(а):без кондея наоборот расход чуток но падает...
дак ездили, он у меня и сейчас не работает
вот и мысля под чего восстанавливать, так то вроде пофиг на него
ну то движок, а тут компрессор кондея который вообще вон от вдшки ездит)
Добавлено: 27 апр 2014, 10:29
vl66
не самый удачный вариант лубрикатора...нестабильны они в работе..хотя может повезет и понравится(я 4 шт скинул с пневматик...валяются)
хотите сделать нормальную смазку компрессора-спросите у рефрижераторщиков...там применяются...
Добавлено: 27 апр 2014, 16:41
марсель
Понравилась идея на впуск компрессора воткнуть через тройник сапун от двигателя.
