Страница 5 из 40
				Re: Масло в задний мост
				Добавлено: 06 окт 2013, 03:20
				 megranny
				Дык в арабе могет наверно и лсд быть,а блокировки наверняка нету.
				Добавлено: 07 янв 2014, 15:18
				 BALTIKA
				Как по вину определить с блокировкой или нет, по картинкам выдает и с самоблокировкой и без?
				Добавлено: 07 янв 2014, 16:09
				 megranny
				BALTIKA писал(а):Как по вину определить с блокировкой или нет, по картинкам выдает и с самоблокировкой и без?
Нажми на какой-нить нУмер из блоки-если выдаст  No Data-значит нету,кури
				Добавлено: 07 янв 2014, 16:33
				 BALTIKA
				Вроде как все номера пробивает. MR 953484	Воздушный насос, MN 171302	Блок управления и т. д
				Добавлено: 07 янв 2014, 16:41
				 megranny
				BALTIKA писал(а):Вроде как все номера пробивает. MR 953484	Воздушный насос, MN 171302	Блок управления и т. д
Значит есть,установлен.
				Добавлено: 07 янв 2014, 16:48
				 BALTIKA
Спасибо
 , надо значит масло для самоблокировкой лить. По весне надо менять
				Добавлено: 07 янв 2014, 19:01
				 DenVer
				Воздушный насос и самоблок так то разные вещи
				Добавлено: 07 янв 2014, 20:20
				 megranny
				DenVer писал(а):Воздушный насос и самоблок так то разные вещи
АПсАлютно зловеще подмечено!
Я не усмотрел про самоблок.Блокировка есть,а вот масло для LSD туда лить не нуно
				Добавлено: 08 янв 2014, 10:53
				 CJIaB9IH113rus
				BALTIKA писал(а):Значит есть,установлен.
Спасибо
Установлен то установлен, только видимо все таки не самоблок? И масло соответствующее не для самоблока лить надо, киньте в меня камнем если я не прав.
				Добавлено: 08 янв 2014, 11:06
				 megranny
				Да обычное масло нуно.Недавно менял.Если не вру 75W90-GL5.
				Добавлено: 08 янв 2014, 18:54
				 DenVer
				Добавлено: 08 янв 2014, 22:54
				 megranny
Денис,
BALTIKA озадачил мне,дык тож полез поинтересовать,что хучь тама стоит у мну.
Обнаружено:и компрессор и RR LIMITED SLIP.
Т.е. я что-то не врубаюсЯ-это гибрид типа?Тогда почему масло обычное рекомендовано
И не пора ли мене уже бежать и сливать его
Прога выдае наличие ффсего
				Добавлено: 08 янв 2014, 23:17
				 DenVer
				Типа гибрид. Но там самоблок по идее закрытая емкость и масло не меняется, а вот уже в самом мосту обычное масло. Я если честно никогда не вскрывал такой редуктор и знания мои только теоретические
				Добавлено: 08 янв 2014, 23:34
				 megranny
				DenVer писал(а):Типа гибрид. Но там самоблок по идее закрытая емкость и масло не меняется, а вот уже в самом мосту обычное масло...
Ага,спс,пожалуй этим и ограничимся,тем боле,думаю,что не у мне одного така хвигня
Осталось только проверить,он и работае,как самоблок
На Таракане у мне стоял LSD,дык в буксе на льду было очхорошо видно,как гребут колёсья.
Сначала два по диагонали,а если резко газку,то и второе заднее крутиться начинае.
				Добавлено: 08 янв 2014, 23:47
				 DenVer
				По идее должен и работать как самоблок))))
				Добавлено: 09 янв 2014, 00:01
				 megranny
				DenVer писал(а):По идее должен и работать как самоблок))))
Вот и проверим
Как раз дожди сейчас,а через пару-тройку дней сильное похолодание(по европейским конечно меркам
 до -15-17°C).
				Добавлено: 09 янв 2014, 02:26
				 DenVer
				О! Даешь тестдрайв!!!
				Добавлено: 09 янв 2014, 09:29
				 megranny
				DenVer писал(а):О! Даешь тестдрайв!!!
Ага,если не заленюсЯ
Я,когда Таракана с Субой драйвил года четыре назад,дык с двух камер снимал,как колёсья крутятся.Сейчас на одну бы хучь
				Добавлено: 12 янв 2014, 15:42
				 megranny
				Сегодня наступил
ледниковый период 2
 - самое то для теста LSD
Но как такового теста и не состоялося даже
  ибо он(LSD) обнаружил своё присутствие на моём авте практически сразу.
Диспозиция такова:отключаем полный привод-только зад+отключаем систему стабилизации,ну и небольша облееднела горушка перед гаражом
Резалт:вобщем-то Фсё видно на фоте
Наблюдать нанял соседа(надо было и камеру ему сунуть
С его слов-сначала одно колесо(правое) буксануло,совершив несколько оборотов и тут же подключилось левое.
И вместе онЕ начали шлифовать поверхность,причём я скорее скатывался назад,чем продвигался вуперёд
Газ не давил,просто слегка нажал.
P.S. А в гараж удалосЯ забраться только подключив передок
И это на шипах!
				Добавлено: 13 янв 2014, 09:27
				 Vitaliy666
				Вы колёса уже в букс сорвали, там уже не важно какие они шипованные или нет...на льду надо внатяг, это возможно только с подключенным передком...т.к. Сцепления одного колёса для этого не хватает...
