Топливный насос. Как снять?
Giovanny
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006
Re: Топливный насос. Как снять?
Сообщение Giovanny »
Vant писал(а):Я решил перенести фильтр под капот, хотя кто-то считает, что не совсем безопасно, но родной шланг с рампы не резал. И при выходе из строя насоса в баке, волговский выносной насос можно поставить вместо фильтра, фильтр топливный тоже волговский, кстати, но можно любой инжекторный под хомуты, этот все же великоват по габаритам.
Место фильтра не совсем окончательное, может кронштейн придумаю какой-нибудь или в резину.
От чего шланги подошли? Какая резьба в том месте, где врезался в магистраль?
MPS 3.0 АКПП 2006 продан
Suzuki Jimny Wide АКПП 1998
Vant
Двигатель:: 6G72 24кл.
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1, 98г.
Сообщение Vant »
Резьба не помню уже какая, от газели, вроде, брал шланги, с завальцованным резьбовым наконечником с одной стороны. Соединение, что на втором фото, через переходник (шестигранник "мама-мама"), т.к. оба конца "папы"- на трубке с бака и на шланге к фильтру.
Врезался - просто снял родной гибкий шланг, соединяющий трубку с бака с рампой в подкапотном пространстве (стальная трубка с бака на фото) и вкрутил газелевские, между ними фильтр, можно было и на защелках сделать, в ГАЗовских магазинах полно всего подходящего.
Miha1982
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002 3.0 V6 AWD
Сообщение Miha1982 »
Michael35 писал(а):Надо снимать бак.
Оказывается вона как люди делают:
https://www.drive2.ru/l/8742999/
https://www.drive2.ru/l/7482555
жесть конечно...
Монетро спорт 2002 , 6G72, бензин,
Vant
Сообщение Vant »
Так же делал на TOYOTA4RUNNER. но там довольно ровный пол, а здесь по усилителю резать надо.
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
жесть конечно...
Давно вынашиваю такую идею, только сыкотно резать шлифмашинкой над бензобаком.
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
vla2620
Сообщение vla2620 »
Сделал, доволен как слон. Страшно только начинать
Barsilla
Мой автомобиль(и):: MPS 2007
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Barsilla »
Подскажи плиз, какой бачек слева от фильтра на первом фото? Как я понимаю для омывайки?
Pajero Sport 3 л АКПП, 2007 г, SS, STT 285\75\16 с резаными крыльями, силовик от Pajero Shop с доработкой МШУ + китайская Electriс Winch 12000, Ci-Bi в подочечнике, бокс на крыше. В гараже ждет задний с калиткой.
Efimov
Мой автомобиль(и):: pajero sport 1
Сообщение Efimov »
Нужен совет.
Бензонасос слышно, когда стоишь рядом.
такая хрень уже 5тык (с покупки машины)
Он не воет просто так жжжжжж жжжж жжжжжж
это признак его умирания, или что? Едет вроде нормально машина...
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Олег.... »
У меня свистеть перестал после замены топливного фильтра. Был подзасрат слегка. Хотя авто ехало более менее.
Efimov
Сообщение Efimov »
Да не свисит, и едет нормально.
жужжит.
Слышно только если рядом с баком стоишь, на улице
Unklown
Сообщение Unklown »
ещё есть 6А12 почти даром
Efimov
Сообщение Efimov »
Че правда?
