Страница 5 из 88
Re: Паджеро 2 - доведение до ума,ремонт ))
Добавлено: 20 авг 2013, 09:07
bubl
поставил сегодня с утра, не работает,буду ещё глядеть )))
Добавлено: 20 авг 2013, 09:15
dvm99
Погляди под болтиками, там может быть окисел.
Добавлено: 20 авг 2013, 10:12
Vitaliy666
bubl писал(а):поставил сегодня с утра, не работает,буду ещё глядеть )))
а ты какую плату пропаивал? которая пленка на задней стороне приборов, или которая плата текстолит самого тахометра?(как бы надо последнее)
Добавлено: 20 авг 2013, 10:42
bubl
Вот сфоткал до ремонта.
Добавлено: 20 авг 2013, 10:44
bubl
красный кружок, была трещина
Добавлено: 20 авг 2013, 10:50
Vitaliy666
ну пройдись по всем контактам, прогрей их...и на сколько я помню она вроде 2х этажная?
Добавлено: 20 авг 2013, 11:40
bubl
хорошо....
Добавлено: 20 авг 2013, 12:24
dvm99
канифоли не жалей... потом соскребёшь её, но она в принципе не мешает..
где-то я ещё винты (на головке кажется) протягивал
Добавлено: 20 авг 2013, 14:15
Vitaliy666
сосребать канифоль не надо))) она спиртом или бензином галошей идеально смывается)))
Добавлено: 20 авг 2013, 14:54
dvm99
Лучше не надо... не дай бог капля такой "канифольной жижи" под стрелку попадёт.
Канифоль вобще-то к диэлектрикам относится. Все контакты пропаял, ничего не отмывал и даже не соскребал. Всё работает!
Добавлено: 20 авг 2013, 15:02
bubl
ну я пока на работе ещё, домой приду и буду делать )) все учту...
Добавлено: 20 авг 2013, 20:40
bubl
у меня тоже самое. платку припаял, а что делать с зеленой ?
Добавлено: 20 авг 2013, 20:58
bubl
зеленая хрень. это варистор NEC 022 47 . если трескается ,есть замена - 330 вольтовый варистор от компьютерного блока питания. нашел инфо, завтра на работе размебу блок питания...
Добавлено: 20 авг 2013, 21:05
bubl
Добавлено: 20 авг 2013, 21:28
dvm99
Да, лопаются они, черти...
Добавлено: 21 авг 2013, 14:55
bubl
купил в "чип и дип" варисторы.....сегодня,поставлю.если будет работать то скажу какие...
Добавлено: 21 авг 2013, 20:56
bubl
поменял варистор , тахометр РАБОТАЕТ )))) Приходите в чип и дип, говорите мне нужен аналог варистора NEC 022 47 и вам дадут аналог. 34 рубля ))))
Добавлено: 26 авг 2013, 12:03
bubl
Теперь другое - пропала подсветка приборки и габаритов. При этом когда ставишь на сигналк,габариты моргают. курю форум....
Добавлено: 26 авг 2013, 14:06
dvm99
посмотри предохранитель №5, по схеме вроде на него всё сходится.
Добавлено: 26 авг 2013, 15:14
bubl
смотрел. горелый был, поменял, все равно фиг. буду смотреть перемычки в крыле левом и релешки...
