Накрылся задний редуктор и задние амортизаторы
- ldn79
- Двигатель:: 4d56
Re: Накрылся задний редуктор и задние амортизаторы
У меня такаяже беда, пробе 16000км, но такое ощущение что подвывает гдето спереди.
NMPS MT S04 июль 2010 года.
Зима-Yokohama Geolandar G-073 275/65/17
Лето-Yokohama Geolandar A/T-S G012 305/45 R20
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
ldn79, О! так и 2.5 2010 года не обошло стороной получается?
У нас(в нашей ветке форума) как в сказке - чем дальше, тем страшнее
- ldn79
- Двигатель:: 4d56
Да получается что так, вчера был у ОД, но не было инженера по гарантии, записался на среду. Как всё пройдёт отпишусь, да и задние амортизаторы тоже потекли, это огорчает, ведь авто совсем новое.
- Aleks Nik
- Двигатель:: 2,5 TD
- Мой автомобиль(и):: НМПС АТ 2010г
На Эльках, задние стоковые амы, большенство сразу меняет на газо-масляные (от Газели подходят).Я ставил Каябу, чуть жестче,но зад держали, как вкопанный. У нас никто не менял сток на более серьезные, без лифта ?
Лучше износиться,чем заржаветь...
L200n был.Сейчас черный НМПС 2,5TD АТ 2010
Зима:Yokohama 112Q G-072, диски R17 Rep Migh
DenisR
должны подойти такие же как на l200 new, размер стоковых на спорте 31,5 в сжатом 50,5 в разжатом
- ldn79
- Двигатель:: 4d56
Скажите, так всё таки кто нибудь избавился от этого гула?
DenisR
я жду пока придет редуктор, если верить рольфу, то с момента заказа редуктора прошло 3 недели
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Ты раньше времени то не паникуй. Если спереди и в разумных пределах, то это может турбина при повышении оборотов слегка подвывает, так это нормальное явление. На холостых газани и прислушайся, появляется ли подобный звук?ldn79 писал(а):У меня такаяже беда, пробе 16000км, но такое ощущение что подвывает гдето спереди.
- ldn79
- Двигатель:: 4d56
У турбины совсем другой звук, она как бы подсвистывает, а это явно вой трансмиссии.
- G.A.P
Кстати, у меня был мокрый передний мост, выяснилось это на ТО-1 - подтянули датчик включения и всё прошло. Так что тайцы могут от руки прикрутить и забыть затянуть
- ldn79
- Двигатель:: 4d56
Да, побывав у ОД с удивлением узнал что мокрый амортизатор, это не дефект и это совсем не означает что он не работает. И гул на движение ведь не влияет, а значит тоже не дефект!!!! Было желание лишить дара речи инженера по гарантии, еле сдержался. Результат протерли амы от масла и сказали поездить немного, если будут потеки масла значит заменят по гарантии, а по поводу гула написали письмо в роль и ждут ответа. Так что ОД не радует вообще никак своими гарантийными обязательствами.
- <Вавил>
А в каком салоне такое отношение? В АРКОНТе или в АГАТе? Сам все время обслуживаюсь в АРКОНТе на 3й продольной - всегда доволен как слон! На лансере все что как либо отличалось от нормы всегда меняли без вопросов - причем сразу в день обращения (в том числе и запотевшие амморты) и даже какие то прокладки на системе выпуска - что на мой взгляд по определению расходник - меняли по гарантии!
- ldn79
- Двигатель:: 4d56
В арконте.
- Alexandr. V. D.
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: MPS II
Очень, интересно, а у меня в Арконте, сами заметили течь при прохождении ТО и поменяли аммы по гарантии...
MPS II 2008, серый, 4М41, МКПП
AleksandrV
- Двигатель:: Бензин 3.0 л 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 Ultimate S86 2011 г.
Пришел мой редуктор, на следующей неделе отдам машину на его замену.
DenisR
меня тоже предварительно на пятницу записали на замену редуктора
DenisR
сегодня поменяли редуктор, гул пропал, по времени в 7.50 отдал в 15.30 забрал
Блин, а я гул почти теперь не слышу. Случилось это после смены резины. Была стоковая летняя, стала хакапелита-5. Размер стоковый. Теперь в непонятках.
F1
- talrit
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New [KH8W] S02, W54A, 16A
Вот вот, тоже самое. Пробег 5 тыс., сегодня при езде по ровной дороге заметил новый гул, вот теперь задумался о редукторе. Зимнюю резину (Dunlop SJ5) поставил накануне.
Думаю ОД даст какие-нибудь ответы.
Mitsubishi Pajero Sport, 3.2 TD, АКПП, 17", лето - стоковая резина, зима Dunlop Grandtrek SJ5, FGC BOX
DenisR
у меня гул был слышен даже на мудовой резине
