Страница 5 из 17
Re: 4D56 замена ремня ГРМ ,мучаюсь выбором .
Добавлено: 03 ноя 2011, 21:58
Sedoy
Подожди, перед тем как брать и подтягивать ремень, нужно проверить его прогиб на соответствие номиналу путем нажатия без усердия пальцем- должно прогибаться на 4-5 мм на ветке между коленвалом и верхним балансиром
У тебя прогиб превысил это значение и ты решил подтянуть?
Добавлено: 03 ноя 2011, 22:09
Помор
Sedoy писал(а):Подожди, перед тем как брать и подтягивать ремень, нужно проверить его прогиб на соответствие номиналу путем нажатия без усердия пальцем- должно прогибаться на 4-5 мм на ветке между коленвалом и верхним балансиром
Не, прогиб можно проверить тока разобрав лобовуху, а подтянуть балансирный мона ничего не снимая, ну если тока заглушку, ГРМ-ский - сняв верхнюю крышку. Поначалу так и было, но для смены балансирного ролика все пришлось разобрать, а вот ролик ГРМ заменил тоже сняв тока верхнюю крышку.
Добавлено: 03 ноя 2011, 22:12
Помор
Кстати, о прогибе - без уточнения номинала усилия упомянутые 4-5мм фигня полная.
Добавлено: 03 ноя 2011, 22:24
Sedoy
Почему фигня? этот параметр особо не критичен вследствие достаточной жесткости ремней- просто нажав пальцем (в мануале- указательным) и увидев прогиб, можно определиться с подтягиванеим
Добавлено: 03 ноя 2011, 22:32
Помор
Повторюсь - прогиб можно пределить только разобрав лобовуху, поэтому япы посчитали возможным подтягивание ремней без определения прогиба, т.е. без большого разбора, ну типа ТО.
Зы. В моем мануале предпочтенье отдано большому пальцу.
Добавлено: 03 ноя 2011, 22:39
Sedoy
Ок. тогда было бы интересно узнать, что у тебя загудело после подтяжки
Добавлено: 03 ноя 2011, 22:46
Помор
Дык, а я о чем? Таки не могу понять, что гудит и почему. Вытянулся ремень от перетяжки, если таковая и была? Но судя по прорези в щеке ролика - там еще тянуть и тянуть. Пока мыслей нет.
Добавлено: 04 ноя 2011, 09:07
Sedoy
Помор, если не перетягивать, то кроме ролика натяжения там вроде бы гудеть больше нечему. Если как ты говоришь гул появился после подтягивания ремня балансиров. К тому же, можно ослабить немного и посмотреть, изменится ли гул
Добавлено: 04 ноя 2011, 15:14
Помор
Sedoy писал(а):Помор, если не перетягивать, то кроме ролика натяжения там вроде бы гудеть больше нечему. Если как ты говоришь гул появился после подтягивания ремня балансиров. К тому же, можно ослабить немного и посмотреть, изменится ли гул
Я ж писал -
Помор писал(а):...подтянул и ремень загудел. Отпустил - звук изменился, но все равно гудит. Заменил ролик - гудит, но теперь уже не понимаю, что гудит - ремень ГРМ или балансирный. Сменил ролик ГРМ - гудит. Осталось сменить ремни)), но им всего-то ничего - 20тыщ. Поливка ремней водой ничего не дала, ну если тока звук чуть-чуть помягче, мож и не ремни. Убился, в общем.
Мысли уже кончились, остались тока маты.
Добавлено: 05 ноя 2011, 18:44
Filipok
Помор,а у тебя сразу гул начинается с момента запуска,или как у меня,усиливается с прогревом?У меня,всётаки,как будто,что то без смазки работает,как втулка насухую гудит..как то так,и точно что с нагревом или прогревом,звук усиливается.
Добавлено: 06 ноя 2011, 14:57
Помор
Заметно усиливается с прогревом, звук похож на подвывание ремня, но отчетливо слышен лишь при перегазовке, на холостых его практически нет.
Добавлено: 06 ноя 2011, 17:31
Filipok
У меня на холостых отчётливо слышен,при изменении числа оборотов звук меняется.Ещё он(звук подвывающий)по каким то причинам бывает то более то менее выраженным..не могу сказать от чего зависит...Проедешь на больших оборотах,что ли,вроде как то потише...но уже заЁ....ь начинает,надо,видать отвлечься ,забыть...но кое кто(Помор) не дает,всё напоминает...давит на больной мазоль...Если до весны не отвалится и завывать не перестанет...Кукурузника куплю,будем считать что митсубиси не понравился.
Добавлено: 06 ноя 2011, 22:10
Помор
Как я уже писал выше (с.3), было нечто похожее, но там на ремнях был не тот профиль, а щас совсем непонятно, как-то не складно все.
Добавлено: 08 ноя 2011, 18:06
Filipok
Профиль ремней у меня соответствует профилям зубьев на шестернях...В пятницу поеду опять к оф.дил. попробую ещё раз,может найдут причину гула,жаль если очередной развод на время и деньги...ну что делать,не вижу другого пути. ::'(: .Не подскажет кто по поводу втулок ТНВД,они при износе или ещё там при чём,не могут давать подвывающий звук по мере прогрева?Что то с утра с первого раза хрен заведёшь когда...как будто воздух в системе и последний раз когда не заводилась,попросил лягушку нажать приятеля,а сам крутанул стартер в это время, и сразу схватила...типа топлива не хватало значит, или в чём то другом дело?
Добавлено: 08 ноя 2011, 22:19
Помор
Воздух в системе - будет дымить серым дымом, пока не прокачается, т.е. пока не выгонит воздух. У меня завоздушивало, но заводился сразу.
Добавлено: 08 ноя 2011, 22:55
Filipok
Серый дым с утра имеется...пока не прогреется,потом вроде пропадает.Обращу внимание специально.Шланги ещё прозрачные надо поставить,как советуют,визуально думаю будет видно воздух?
Добавлено: 20 янв 2012, 08:12
ThunderSS
Приветствую. Так чем закончилась эпопея с ремнем? У меня теже после замены ремней появиля гул при перегазоке, ремни GATES, ролики NSK. Снимал все, заводил, звук отчетливо исходит откудато от ремня или звезды распредвала, понять точно не могу .
Добавлено: 20 янв 2012, 21:21
Filipok
Да ничем,пока,не закончился,так и гудит что то гдето,а я езжу...жду мож отвалится или сильнее загудит...или перестанет наконец(надоест).Только не при перегазовке,как вы пишите,а на оборотах близких к холостым,а дальше,быстрее когда,вроде пропадает.Мне всё время что нибудь кажется...то вибрация какая то,то звук какой то..ну её нафик,музыку чуть-чуть погромче,и всё ОТЛИЧНО. :*VICTORY*:
Добавлено: 21 мар 2012, 19:29
anacapri
пришел ролик грм ina коробка ина германия вроде все нормально! но на ролике точнее на подшипнике надпись nsk japan! что то не понятно как то!
Добавлено: 09 апр 2012, 09:21
Shura1959
Менял помпу.Настал черед устанавливать ремни. Зубчатое колесо ремня ГРМ поставил в ВМТ 1 цилиндра, а зубчатое колесо балансировочного ремня отличается меткой на 180 градусов, и я сел в лужу! В книге ничего нет об орентировании зубчатого колеса балансировочного ремня, только речь идет о колесе ГРМ.
