Страница 5 из 11
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 05 июн 2012, 11:31
DenisR
дед61 писал(а):Mark69. Спасибо за разьяснение.Докладываю.Осмотр рулевого снизу выполнен.Все сухо.Но где-то недалеко от рулевого колеса со стороны салона, небольшой стучек есть,(двигатель не заведен)при качании руля туда сюда.Пробег 31.8 т. км.Наверное это тот механизм складывания при лобовом ударе?
попроси кого-нибудь покачать руль на заглушенной машине а сам держись рукой за левую рулевую тягу.
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 05 июн 2012, 11:35
дед61
DenisR.Спасибо ,поробую.
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 05 июн 2012, 12:26
sn1
Точно не знаю как на НМПС, а на некоторых других япономобилях люфт рейки на заглушенном авто - норма. Главное чтобы не люфтила на заведенной с работающим насосом.
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 05 июн 2012, 12:51
DenisR
sn1 писал(а):Точно не знаю как на НМПС, а на некоторых других япономобилях люфт рейки на заглушенном авто - норма. Главное чтобы не люфтила на заведенной с работающим насосом.
так я про то и говорю, этот люфт норма, а то народ начнет рейки подтягивать
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 05 июн 2012, 12:56
sn1
А потом гневные посты писать что руль закусывает
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 05 июн 2012, 13:10
дед61
sn1 Я не про люфт,а про стук, который имеется при заглушенном двиг.когда качаешь рулевое колесо.И стучек где-то недалеко от руля, вниз,в салоне.Поэтому и грешу на тот складывающийся механизм.А при езде по неровностям вообще рулем по рукам стучит.Может это норма?
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 05 июн 2012, 14:14
DenisR
дед61 писал(а):sn1 Я не про люфт,а про стук, который имеется при заглушенном двиг.когда качаешь рулевое колесо.И стучек где-то недалеко от руля, вниз,в салоне.Поэтому и грешу на тот складывающийся механизм.А при езде по неровностям вообще рулем по рукам стучит.Может это норма?
стук ощущается если держаться за левый рулевой наконечник, и слышно его около левого переднего колеса, люфт при этом ощущается на рулевом колесе
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 05 июн 2012, 14:22
sn1
У тебя не рейка стучит, а колонка. Надо проклеить у дебиллера по гарантии, если есть или за свои если гарантии нет. Это не дорого, но кроме дебиллера вряд ли кто это умеет делать.
Стуки в руки - НЕ НОРМА!!!!!!
Re: Рулевая рейка
sn1
DenisR писал(а):дед61 писал(а):sn1 Я не про люфт,а про стук, который имеется при заглушенном двиг.когда качаешь рулевое колесо.И стучек где-то недалеко от руля, вниз,в салоне.Поэтому и грешу на тот складывающийся механизм.А при езде по неровностям вообще рулем по рукам стучит.Может это норма?
Это ты пишешь про рейку!
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 05 июн 2012, 14:39
дед61
Ребята спасибо за участие.Я не совсем разобрался где рейка,а где колонка.Тупой блин.Но подозреваю,рейка внизу передает усилия от руля на колеса,а колонка -это три крестовины и рулевое колесо.Так стук,если я правильно разобрался,в колонке.Потому,что на спокойное (без рывка) воздействие на руль(двиг.заглушен)все нормально.Если это колонка ,то кто-то другой её ведет?
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 05 июн 2012, 14:53
sn1
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 05 июн 2012, 17:42
дед61
sn1.Спасибо .Все посмотрел.
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 25 июн 2012, 16:36
AlexHD
Пробег 5500 км. Пыльник рулевой рейки слева мокрый как на фото. Думаю,что забивать не стоит, т.к. это течь сальника рейки. На следующем ТО нужно заявить о себе. Руль после 80ки "тугой", до сих пор не могу привыкнуть. А может и не надо ? Грешу на гидроусилитель. Кто знает как проверить усилие на поворот руля. В умных книжках по Тойотам было написано что-то про динамометр и усилие проворачивания руля на заведенном двигателе. Тут есть метода ?
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 25 июн 2012, 17:29
black910
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 26 июн 2012, 08:15
AlexHD
black910 писал(а):Тут есть метода ?
есть
Во, спасибо
Буду дальше изучать вопрос.
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 26 июн 2012, 15:10
dema02
Столкнулся с той же проблемой - проехал с декабря 11 года 20 тыков, стук в рейке или колонке, но на заведенном при старте и торможении. и только при вывороте влево. и еще на ямках немного. ОД сказал у всех так.
Не верю.
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 26 июн 2012, 22:26
Vaskas
у меня такая же грень..
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 27 июл 2012, 22:01
дед61
Всем привет.Сегодня установил хомут на рулевой колонке.То что там стояло (пластинчатая пружина-кольцо) сдвинул его в сторону рулевого колеса(поднял вверх) с помощью трех гвоздей на 70мм. и отвертки.(вставлял гвозди в пазы трубы -колонки вдоль шлицов внутренней части этого соединения) иначе весьма сложно это кольцо извлечь из кольцевой проточки. Установил рекомендованный форумом хомут.Теперь 2 хомута получилось фиксируют это соединение.Не знаю,кто как,а я кувыркался часа 3 со всем этим.Прокатился по стиральной доске, стало лучше,но все таки придется еще добираться до узла складывания колонки и смотреть,что там можно сделать без сварки и вмешательства ОД. А хомут (нормаль) все же мне не совсем нравится,т.к. сложно поставить на место резиновый чехол.Буду искать другой тип хомута.(Авто ПМС 3,2нов.2008г.в.пробег 33тысч.) Ч\з неделю вновь вернулся к этому вопросу.Убрал хомут "НОРМАЛЬ",ну не внушает он мне доверия.Поставил хомут от детского велосипеда (тот что фиксирует сидушку),вот теперь я спокоен.Хомут крепкий,стяжной болт М8.Удалось натянуть штатный пыльник.К сожалению фотки не получились.Мобильником фотал.А там темно.
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 04 авг 2012, 13:45
AlexHD
Парни, прошу обратить внимание, что эта тема не про рулевую колонку а про рулевую рейку !!!!
Докладываюсь по поводу "мокрого" пыльника рулевой рейки на левой рулевой тяге (фото взято из одного из постов этой темы). Оказалось, что я напрасно беспокоился. Пыльник при мне стянули, сняв хомут - там сухо. Моя догадка такова - это черное пятно не след от протекающего дексрона, а черный пластик пыльника, отмытый водой с луж, которая попадает аккурат в окно подвески прямо под этим местом. Другого объяснения пока не нашел. Не исключаю версии, что дексрон всё же протек зимой на морозе и проступил по пыльнику, а теперь не течет. Короче, хз, но под пыльником все сухо, я счастлив
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 25 авг 2012, 22:32
EgorkinPapa
Mark69 писал(а):
46290C открутить, 46061 подтянуть
46072 - это резиновый уплотнитель , который ставится на рейку , потом хомут? Так?
