Шприцевание, нужно ли это делать на НМПС?
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: Шприцевание, нужно ли это делать на НМПС?
Вы удивитесь, но на ТО45000 тоже сами без напоминаний прошприцевали все три точки. А мою просьбу посмотреть как это делается, слегка удивились, но ремзону пригласили и мастер при мне все сделал.
Надо адекватные сервисы видимо выбирать. Мне пока везет, на откровенные разводы и неадекватов не наталкивался.
Foord
- Двигатель:: Mitsubishi Pajero Sport, 2,5 дизель
Со шприцеванием карданов все понятно.
А вот шаровые опоры и рулевые наконечники, насколько долго ходят?
- Свят
- Двигатель:: дизель
Долго
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Долго! Очень долго! Хотя смысл за них переживать вообще? Это копейки денег.Foord писал(а):Со шприцеванием карданов все понятно.
newbie
- Двигатель:: 2.4 дизель 4N15
- Мой автомобиль(и):: ANMPS 2017 Тайланд QX 2.4 DI-D Ultimate
Рольф какой был?SergeyN19 писал(а):На ТО 15000 в Рольфе прошприцевали все 3 крестовины, сами. Мастер сказал что шприцуют на каждом то.
ANMPS 2017 QX Таиланд 2.4 DI-D 8AT Ultimate BFG AT KO2 в стоковом типоразмере
- SergeyN19
- Двигатель:: Дизель 2.5
Восток, который на рязанке.newbie писал(а):Рольф какой был?SergeyN19 писал(а):На ТО 15000 в Рольфе прошприцевали все 3 крестовины, сами. Мастер сказал что шприцуют на каждом то.
Бампер ARB, лебедка runva 9500, подвеска lovells, bfg km2 285/75/r16.
на драйве
на драйве
maksg21
- Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Сегодня приговорили крестовину вала карданного переднего.Упереться в оригинал(ждать 4-5дн) или в наличие GMB в екзисте пойдёт?Щелчки были ещё зимой не, придал значения. Шприцевать всё же надо.
newbie
сколько пробег?
Oleg Erdakov
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
тоже заменил крестовину переднего кардана,сам виноват в свое время не смог шприцом подлезть к тавотнице задние мазались без проблем, а чтобы шприцануть перед пришлось откручивать кардан но было поздно,заболталась,меняется без проблем цена 350-500 руб,перед снятием незабыть накернить
gansikos
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014
Машина новая 2300км пробег. Крестовины прошприцевал от греха подальше. Заводской смазки в них при шприцевании почти не вылезло - делайте выводы сами.
НМПС 2014, V-2.5, А/Т, webasto
лето сток - 265/65R17, зима - Hakkapeliitta LT2 265/75 R16
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Вопрос не совсем по делу! Чем шприцевал в смысле смазки(марка, упаковка) и шприца(под тубу или нет и какие наконечники)?gansikos писал(а):Машина новая 2300км пробег. Крестовины прошприцевал от греха подальше. Заводской смазки в них при шприцевании почти не вылезло - делайте выводы сами.
gansikos
Шприцевал мастер - я стоял рядом и тыкал пальцем где шприцевать. Наконечник скошенный/сточенный с двух сторон. Чем шприцевали - да стандартная мазута синего цвета для крестовин названия не помню.
Ю.И.С.
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2019 г.в.
Прошприцевал собственноручно при пробеге 32 тыс. Шприц купил обычный китайский под картридж из ближайшего магазина. Смазку использовал эту http://liquimoly.ru/product_view.php?id=363 Задний кардан без проблем, там много места, а в переднем насадка вошла впритык в щель между крестами. Было много инфы о том, что насадка в передок не пролазит, думаю это касается старых советских шприцев. Китайцы так экономят, что их насадки в любую щель пролезут. Из крестовин вылезла старая смазка, почти чёрная с синеватым оттенком, на мой взгляд вполне работоспособная. Работал в гараже на яме. Для поиска удобного положения кардана поддомкрачивал колесо. В общем ничего сложного там нет. Всем удачи.
- c-cat
- Двигатель:: 4D56, 2.5D 178 hp
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Любой смазкой класса NLGI2. Я шприцевал 2 раза на 17000 и 32000 км. Первый раз синей Mobilgrease XNP222 (туба, нифига неудобно ее в шприц заправлять, заляпался весь, остатки смазки пришлось выкинуть), второй раз зеленой Castrol LMX (тюбик, намного удобнее, потратил примерно полтюбика, часть смазки еще осталась в шприце). Шприц - обычный советский за 300 руб. Его насадка подходит для заднего кардана, для переднего пришлось обточить напильником с 2-х сторон, иначе не влазит. Три точки - 2 на заднем кардане, 1 - на переднем.sn1 писал(а):Вопрос не совсем по делу! Чем шприцевал в смысле смазки(марка, упаковка) и шприца(под тубу или нет и какие наконечники)?
В общем ничего сложного, больше всего времени ушло на обточку насадки. Машину загнал на эстакаду, на все про все с откручиванием защиты ушло минут 15-20 не спеша.
Pajero Sport 2012, AT5, webasto, пороги МШУ, зима 265x70R17 Nokian Hakkapelitta 8 SUV, лето Mickey Thompson BAJA ATZ P3 265x70R17 + цепи Pewag, MJ-600 turbo, Sirio 4000, фаркопы под квадрат, ComeUp 6000, ЛКП облезло со скоростью звука + Z-PRO
Анатолий61
- Двигатель:: 4d56 дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Коллеги, подскажите, есть два вида смазки CASTROL LMX
1/ CASTROL LMX Grease
2/ CASTROL LMX LI-KOMPLEXFETT
Которая для наших крестовин НМПС правильная?
Спасибо.
Спасибо.
НМПС 2014г 4D56(178) Instyle S05 серебро
зима: Hankook Winter I*Pike RW11 265/65 r17 КиК Окинава платинум
лето: Dunlop Grandtrek ат20 265/65 r17 на стоке. Защита NOVLINE 3мм. 100500egr_off. Фаркоп Imiola Y0.27.
Ю.И.С.
- Двигатель:: 4N15
Обе подойдут, а если взять за правило шприцевать при каждом ТО, то и ЛИТОЛ-24 сгодится.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Можно конечно и литол, но зачем. Всё таки для смазки подшипников карданных валов имеется масса специализированных смазок на основе графита и молибдена, начиная от нашеих самой древней смазки карданной АМ, Фиол1, Фиол2, и более дорогих импортных аналогов, они есть практически у всех производителей Кастрола, Мобила, Ликви Моли и т.д. и т.п. Можно конечно на крайняк и в коробас залить моторного масла и ехать (и кстати будет работать и прилично долго), но зачем, если имеются трансмиссионные смазки.Ю.И.С. писал(а):Обе подойдут, а если взять за правило шприцевать при каждом ТО, то и ЛИТОЛ-24 сгодится.
- Gornocop
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Народ подскажите пожалуйста,сегодня мастер шприцевал кардан и при шприцевании отвалилась. из переднего кардана пресс масленка ,мастер сказал что отгнила,чем это черевато?смазка разбрызгивать из дырки не будет или на оборот грязь попадать в крестовину?или может саморез загнать в дырку??а вообще кто сталкивался как альтернативу , можно высверлить и резьбу нарезать ,но опять же может стружка металлическая попасть внутрь???подскажите что делать или забить и ездить тыщ 50?
- Mark69
Мастер "М" , забивать не надо, тавотницы продаются в магазинах запчастей. Старую выкрутить, из метчика сделать шабер( трех гранное острие получится, остаток должен легко выкрутится.Gornocop писал(а):Народ подскажите пожалуйста,сегодня мастер шприцевал кардан и при шприцевании отвалилась. из переднего кардана пресс масленка ,мастер сказал что отгнила,чем это черевато?смазка разбрызгивать из дырки не будет или на оборот грязь попадать в крестовину?или может саморез загнать в дырку??а вообще кто сталкивался как альтернативу , можно высверлить и резьбу нарезать ,но опять же может стружка металлическая попасть внутрь???подскажите что делать или забить и ездить тыщ 50?
зима бридж 7000 285х65х17
