Страница 5 из 25
Re: Избавился от бряканья в рулевой рейке...
Добавлено: 08 сен 2011, 12:26
den73
Makarov Igor писал(а):
Human писал(а):
Makarov Igor писал(а):Дык, в Москве хто-нить рейки то регулирует? Дайте наводочку на неоф. сервис...
Нашел сервис в Москве??? Поделись контактом если нашел!!!
Или в Читу придется ехать рейку регулировать? ::-D:
Дружище, Питер к нам ближе! ::-D:
Нет, никто так и не откликнулся...
Приезжай в Минск, я вчера нашёл спеца с изготовленным ключиком. Регулировали через верх, заняло 2 часа времени. Результатом я доволен.
Добавлено: 10 сен 2011, 10:23
Makarov Igor
Спасибо за приглашение :-)
Я у вас там в Соснах служил, интересно было бы взглянуть, как там все сейчас.
Контактик спеца дадите? Может быть и заскочу...
Добавлено: 10 сен 2011, 16:48
андрей70
Закиньте и мне адресок -товарищ страдает!
Добавлено: 16 сен 2011, 11:57
den73
андрей70 писал(а):Закиньте и мне адресок -товарищ страдает!
Смотри в личке
Добавлено: 15 апр 2012, 19:31
BALTIKA
Вопрос про спец ключ. Пишут про гайку на 27. Это М27--ключ на 41? Или гайка под ключ на 27-- гайка М18?
Добавлено: 17 апр 2012, 20:14
BALTIKA
Всё, разобрался. Вопрос свой снимаю.....
Добавлено: 17 апр 2012, 21:56
dolgopol249
Сегодня подтянул рейку. Вместе с изготовлением ключа времени ушло полтора часа. Рейка откручивается с одного конца двумя ключами на 17. Один ключ прямой, другим к верхнему болту не подлезть.Рейка отжимается монтажкой. Открывается доступ к месту регулировки. Зубилом делается насечка на контрящей гайке, а дальнейшее отворачивание лучше производить не острым инструментом так как гайка сделана из мягкого материала и ее можно перерубить. К гайке под ключ на 27 или к шестиграннику на27 толщиной 6-7 мм приваривается полоска металла которая подгибается по месту у основания приваренной гайки. Подтянув пробку можно затянуть нижний болт рейки и проверить на стук рулем. Я затягивал три раза. Обратно контргайку лучше прикрутить с герметиком. Наживление гайки было самым долгим процессом.
Добавлено: 18 апр 2012, 15:21
Teddybearr
Поколхозил, починил, рассказал. :*OK*:
Все классно, чем больше информации, тем лучше, можно будет составить конкретное понимание.
Добавлено: 18 апр 2012, 16:50
dolgopol249
Свой личный опыт ни в коем случае не рекомендую как руководство к действию.
Объясняю.
1. Регулировка сверху мной не рассматривалась так как для меня удобней работать стоя в яме чем стоя раком и елозя по отполированной машине и еще у меня короткие руки, а целиться метровым зубилом в гайку думаю не очень удобно.
2. Пока ослаблял гайку зубилом и отверткой она превратилась в розочку. Снял чтобы придать ей вид гайки на наждаке. Потому что люблю когда розы это розы, а гайки это гайки. Снял чтобы замерить для изготовления ключа. Снял чтобы намазать герметиком так как сорванный держать не будет.
3. Для чего добрые люди создают подобные форумы?
Итог.
Если Вы нашли способ выбора единственно правильного решения то займитесь доработкой теории относительности.
Добавлено: 18 апр 2012, 16:58
dolgopol249
Всем спасибо за поддержку.
Считаю что хвастаться особо нечем но если пригодится кому ни будь будет приятно.
Добавлено: 18 апр 2012, 23:13
bvs
dolgopol249 писал(а):Снял чтобы замерить для изготовления ключа.
Если не сложно, подскажите размеры, чтобы не портить гайку зубилом.
Добавлено: 19 апр 2012, 07:18
dolgopol249
По граням гайка 49. Ключ нужен тонкий подогнутый на 50. В природе может и существуют, но я не встречал.У меня есть возможность изготовления. Руки дойдут, сделаю, выложу фото.
Добавлено: 19 апр 2012, 11:52
bvs
dolgopol249 писал(а):По граням гайка 49. Ключ нужен тонкий подогнутый на 50. В природе может и существуют, но я не встречал.У меня есть возможность изготовления. Руки дойдут, сделаю, выложу фото.
Спасибо. Уже один раз регулировал, поэтому примерно представляю какой он нужен, просто забыл замерить контрящую гайку.
Добавлено: 15 май 2012, 15:10
Fedot
Поскольку у меня тоже постукивает рейка, озаботился изготовлением ключа. Шестигранник сделан размером 49,5.
В конце недели будут "натурные испытания", то есть собственно попытка применить ключ по назначению :)
Добавлено: 15 май 2012, 15:16
Teddybearr
Fedot писал(а):Поскольку у меня тоже постукивает рейка, озаботился изготовлением ключа. Шестигранник сделан размером 49,5.
Антересно! Потом Тех данные скинь :)
Добавлено: 15 май 2012, 15:23
Fedot
Тех. данные ключа? Делался вот по таким размерам. Но, как изначально оговаривалось с мастером, который будет откручивать-закручивать гайку, изгиб в плоскости ключа и необходимое удлинение рукоятки будет делаться на месте.
Добавлено: 15 май 2012, 15:27
Teddybearr
Fedot писал(а):Тех. данные ключа? Делался вот по таким размерам. Но, как изначально оговаривалось с мастером, который будет откручивать-закручивать гайку, изгиб в плоскости ключа и необходимое удлинение рукоятки будет делаться на месте.
Спасибо! Будем ждать испытаний. :*OK*:
Добавлено: 22 май 2012, 10:19
Fedot
Ну что, небольшой отчетец.
Рейку мне вчера подтянули ! :)
Ключ растачивали до 50 мм. Т.е. 49,5 - мало ! (Это кто будет изготавливать).
Изогнули в плоскости "ступенькой", т.е. теперь плоскость ручки примерно на 15 мм. отстоит от плоскости кольца с вырезанным шестигранником.
Работы все делали снизу, так, как описано у dolgopol249
Плюс (со слов мастера) - возможность работать "короткими" ключами. Минус - необходимость крепить рейку перед каждой проверкой.
Добавлено: 22 май 2012, 14:15
Губернатор
Fedot писал(а):Ну что, небольшой отчетец.
Подтверждаю,действительно все так как описал Fedot.Работы на час не более и то если сам и лежа под машиной,как делал я.Только вместо такого ключа я использовал,вроде трубный называется с гайкой на одном конце,для развода "губок" ключа.Узкий,маленький (см.30),германского производства.Трудностей не каких,самое главное хороший набор ключей и руки из плечь ::-D:
Добавлено: 23 май 2012, 22:23
дмитрий И.
Где в Москве можно рейку отрегулировать??
