Кит шестеренок понижайки в РК с 2.854:1 вместо 1.925:1
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Dr. Yanson
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Кит шестеренок понижайки в РК с 2.854:1 вместо 1.925:1
Сообщение Dr. Yanson »
Получил ответ от антиподов:
Hi
From our information yes these gears will suit your vehicle.
You can purchase these gears off our website on the link below
http://www.marks4wd.com/low-range-gears ... -2-7m.html
Теперь встал вопрос, как это лучше провернуть ;)
Соответственно просьба к уважаемому Дмитрию aka Koleso - можно ли написать пошаговую инструкцию для идиотов по покупке кита, от порога до порога. Или дать ссылку на таковую инструкцию, ежели она где нибудь есть. Спасибо!
Коротыш,2.8 , 33-я резина
Koleso
Мой автомобиль(и):: П4 2012
Сообщение Koleso »
1. Заказываете кит
2. Получаете подтверждение заказа
3. Получаете инвойс. VAT 11% из суммы счета исключаем (если он присутствует), для них это экспорт, ставка должна быть нулевая. Если инвойс выставлен с VAT, просите перевыставить.
В инвойсе должны быть железки (без VAT) и доставка.
Доставку нужно просить сделать через TNT. (DHL не повезет, только потеряете время)
4. Оплачивайте инвойс со своего личного банковского счета (если нужно оплачивать в австраллийских долларах, интересуйтесь этим заранее и задавайте вопросы в своем банке).
5. Отправляйте информацию о платеже и ждите отправки.
6. Получайте номер посылки и отслеживайте ее движение на сайте TNT.
7. По приходу посылки или нанимайте TNT в качестве брокера или сами растамаживайте посылку (цена вопроса 6 тыр - услуги TNT)
8. Все... Дальше на подъемник
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
http://koleso4x4.ru/
Koleso
Dr. Yanson
Двигатель:: 4M40
Спасибо!!! Чётко, внятно, как раз для меня :)
Transporter
Сообщение Transporter »
А скока вес этого кита, если его таможить надо? не уж то больше 30кг?
ПРОДАН МПС 2006, 2,5(4D56)-99л.с., 6см-бодик, SuperSelect, BFG 285/75/16, WEBASTO, R/D Lock.... продолжение следует........
...продолжения не будет...
Koleso
Сообщение Koleso »
Transporter писал(а):А скока вес этого кита, если его таможить надо? не уж то больше 30кг?
4-5 кг с упаковкой помоему, или около того
таможить нужно будет, если совокупно с доставкой за 1 кЕвро стоимость вылезет
если вылезет, то к расходам +30% от суммы превышения
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Transporter
там без ВАТ 1т.$. в тыщу евро безлимитных полюбому влазит.
Koleso
Сообщение Koleso »
Transporter писал(а):там без ВАТ 1т.$. в тыщу евро безлимитных полюбому влазит.
может не влезть. курс меняется, плюс еще доставка чуть менее 300$ будет
таможенная стоимость, насколько я помню, считается "цена там" + "доставка до границы"
у меня, в свое время прокатило
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Transporter
а насколько я знаю, с доставки тамож налог ваще не взимается, только % с превышенной суммы товара.
пример: 1200 евро (товар)+300 доставка. так вот только с двухсот возьмут процент, какой-я не помню.
Другое дело с курьерской почтой, если стоимост превышает 200 (не помню чего), то нужно самому посетить таможню и лично оформить документы (платить ничего не надо), либо это может сделать брокер за определенную плату...
Кстати, чем вам отправляли кит?
Dr. Yanson
Двигатель:: 4M40
Koleso писал(а): Доставку нужно просить сделать через TNT. (DHL не повезет, только потеряете время)
TNT к сожалению с физиками не работает, Marks предлагает только DHL. Может кто нибудь подскажет другие варианты, однозначно рабочие. Заранее благодарю!!!
Кстати, последний текст от Marks-овцев:
The order is ready and packed waiting for your freight company to collect
The dimensions are 25 x 25 x 13cm and weighs 7kg
The pickup address is
385-393 Lower Dandenong Rd, Dingley, VIC, 3172, Australia
Это к вопросу о весе и размере кита
Dr. Yanson
Двигатель:: 4M40
C физиками временно не работают ВСЕ компании по доставке. Пришлось заказывать доставку через Финляндию, и оказалось, что к соседям привезти ту же посылку на сто австралийских тугриков дешевле.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Надо было им сказать чтобы напрямую в Аэропорт отправили и съездить в Домодедово забрать.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Dr. Yanson
Двигатель:: 4M40
Сами австралопитеки работают только с DHL, всё остальное "сама-сама-сама". А в Финляндию мне ехать ближе, чем в Домодедово ;)
drcham
Сообщение drcham »
Dr. Yanson писал(а):Сами австралопитеки работают только с DHL, всё остальное "сама-сама-сама". А в Финляндию мне ехать ближе, чем в Домодедово ;)
ой не посмотрел. Значит в Пулково могли бы отправить... Но в целом да... до финки ехать близко.
Vlad_aka_SoHm
Мой автомобиль(и):: pajero 2 short, НИВА 35"
Сообщение Vlad_aka_SoHm »
Ну и чем дело кончилось ?
Комплект на руках ?
Размеры снять можно ? ) а то может попробовать самим такие шестерени нарезать...
Vlad_aka_SoHm
skalnik писал(а):2 Koleso, подскажите плиз, а скока зубов на шатных шестернях было?
я просто вот про такую же операцию хочу провернуть с SS на ИОшке, но с другим числами, 2.854:1 мне не надо, а вот 1.925:1 вместо моих штатных 1.54:1 было бы гуд :)
Как успехи -получилось установить 1.925 ?
Ссылка по теме: http://www.pajerio.com/forum/change-low ... rts?page=1
