авиационный керосин в ДТ-выход?
Модератор: Romik
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Re: авиационный керосин в ДТ-выход?
Сообщение ЯпонеЦ »
У нас морозов нет, но я люблю бензин.....
PERESVET
Мой автомобиль(и):: Дизельный Паджерище Спорт с механической КПП
Благодарил (а): 153 раза
Сообщение PERESVET »
Пришла новая зима... Где же свежие отзывы в столь забавной теме?
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
У нас по прежнему, все хорошо
Саня= писал(а):У нас по прежнему, все хорошо
:*THUMBS UP*:
Alex ATC
Мой автомобиль(и):: MPS 2,5 TD АКПП 2012г.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Alex ATC »
Влил 10 литров ТС-1 на полный бак, испугавшись обещанных ранее "за -30". В общем то сделал это больше для гарантированного запуска подогревателя. Машина едет, работает, вроде бы, по-жёстче, но подобная работа и на ТНКовской солярке раз была. Вебасто нормально разжигалась, запуск уверенный.
Саня
Сообщение Саня »
А вот по этой теме с подогревателями не шути. Десятки маловато может и прихватить, но это летнюю.
Анатолий Петро..ч
Двигатель:: 4M40, ТД 2,8 литра
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, пятидверка, МКПП
Сообщение Анатолий Петро..ч »
Лью гель "Равинол" (от официалов) вроде всё ОК.
PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#), [V46W ] 2800D-TURBO/LONG WAGON, [GNXFL6] GLS(WIDE/SS4),5FM/T LHD, Дата выпуска 02/1996.
Alex ATC
Если верить Лукойлу и ВР, то у меня в баке все же зимнее ДТ. Вот в него то я и плеснул керосинчику.
Анатолий Петро..ч
Alex ATC писал(а):Если верить Лукойлу и ВР, то у меня в баке все же зимнее ДТ. Вот в него то я и плеснул керосинчику.
Лукойл по сертификату показали, что до -50, на всякий случай геля добавил. Дизель 1й так что куй знает
Саня
Сообщение Саня »
Арктической салярой Лукойл стал заправлять ::-D: ::-D: ::-D: На дурака бумаки лепят.
Саня= писал(а):
Анатолий Петро..ч писал(а): Лукойл по сертификату показали, что до -50, на всякий случай геля добавил. Дизель 1й так что куй знает
Вполне себе может быть. В ряде регионов объявлено ЧП из за морозов. Так что вполне. :)
Саня
Сообщение Саня »
А кто из Вас его видел живьем? По виду и запаху ни чего общего с "повседневным" ДТ. А бумага терпит.
Саня= писал(а):А кто из Вас его видел живьем? По виду и запаху ни чего общего с "повседневным" ДТ. А бумага терпит.
Когда то в стародавние времена видел :)
А сейчас действительно всем насрать, могут и приписать. Но риск показательно получить в очко присутствует. Так как в режиме ЧП лучше не шутить.
Саня
Сообщение Саня »
ДТ "А" по факту практически керосин.
Саня= писал(а):ДТ "А" по факту практически керосин.
И что с того?
Когда на грузовых пахал. ЯМЗ-236 на чистом керосине почти полгода катал, пять тонн спалил и ничего.
Да и в 90-е татарина баловали именно авиационным керосом, трубы прокаливали.
Работать то надо было :)
PERESVET
Гуру! На стоянке не все, даже свежие, дизеля запустились.
При -20 три литра на бак это слезы? Или достаточно? Красочные сказки на всех заправках о чудо зимнем ДТ присутствуют.
Уточните, для минус 20-25 градусов, коктель с маслом 2Т в какой пропорции готовить?
Саня
Сообщение Саня »
И что с того?
Что бы люди хоть знали отличие зимней от летней. Не спорю, ярославские моторы переваривают керос по полной, а татарина только баловать.
Саня
Сообщение Саня »
PERESVET писал(а):Гуру! На стоянке не все, даже свежие, дизеля запустились.
Ответ на третьей странице, пропорция 1:20
Анатолий Петро..ч
Арктической салярой Лукойл стал заправлять ::-D: ::-D: ::-D: На дурака бумаки лепят.[/quote]
Арктика, если правильно помню от -50, на улице по утрам было -41, дальнобои сказали "вроде не замерзает а там посмотрим".
Саня
Сообщение Саня »
Анатолий Петро..ч писал(а): Арктика, если правильно помню от -50, на улице по утрам было -41, дальнобои сказали "вроде не замерзает а там посмотрим".
Арктическое дизельное топливо
Плотность данного вида дизтоплива еще более низкая, чем у зимнего, благодаря чему появляется возможность использования при температурах до -50 °С (температура застывания = -55 °С).
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2026 и не только...»
