Экзистовый каталог выдает вот такой вариант неоригенальной ступицы - "Jakoparts",
Ресурс ступиц
- Mishania
- Двигатель:: 3.0 Бензин
Re: Ресурс ступиц
Всем привет!
подскажите кто знает, что это за " зверь" и с чем его едят?
а то уж больно цена заманчивая!
- CRAZY HUNTER
Re: Ресурс ступиц
ПОменял на 90 т.км задний правый , на 94 т. км - задний левый , ставил оригинал цена 7650 р.
MB GL 320 cdi
ОХОТА НА ОХОТУ!
ОХОТА НА ОХОТУ!
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Ресурс ступиц
Китай. Продукт низко каллорийный, употреблять чаще придетсяMishania писал(а):Всем привет!
Экзистовый каталог выдает вот такой вариант неоригенальной ступицы - "Jakoparts",подскажите кто знает, что это за " зверь" и с чем его едят?
- Mishania
Re: Ресурс ступиц
Так получается, что "Jakoparts" - это просто упаковщик, по русски говоря "БАРЫГА"?DenVer писал(а):Китай. Продукт низко каллорийный, употреблять чаще придетсяMishania писал(а):Всем привет!
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Ресурс ступиц
Как и фебест.Узел очень нагруженный, рисковать безопасностью своей и близких из за 1000-3000 рублей, не посоветовал бы.Mishania писал(а):Так получается, что "Jakoparts" - это просто упаковщик, по русски говоря "БАРЫГА"?DenVer писал(а):Китай. Продукт низко каллорийный, употреблять чаще придетсяMishania писал(а):Всем привет!
Только ради эксперимента можно поставить, если понимаешь что делаешь, и имеешь возможность следить за узлом самостоятельно.
- DenVer
Re: Ресурс ступиц
Ну если 200 не летаем, то бояться нечего. А вот на межгороде реально можно прилипнуть.
- Teddybearr
Re: Ресурс ступиц
+ качество наших ДаРоХ, особенности зимнего периода, невнимательность и незнание владельцев.DenVer писал(а):Ну если 200 не летаем, то бояться нечего. А вот на межгороде реально можно прилипнуть.
Вот на трассе как раз и самое неприятное.
Шуня
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Re: Ресурс ступиц
Заметил крутящий подвывающий звук сзади, при замедлении или разгоне звук также меняет свою частоту. Авто новый, пробег 700 км. Как думаете, подшипник?
Pajero IV 3.2 2011 г. (пока не скрипит) (серебристый)
NMPS 3.2 АКПП 2008 г., grandtrek at3 dunlop 17" (красный)
- Teddybearr
Re: Ресурс ступиц
Думается что лучше съездить на СТО и посмотреть машинку.Шуня писал(а):Заметил крутящий подвывающий звук сзади, при замедлении или разгоне звук также меняет свою частоту. Авто новый, пробег 700 км. Как думаете, подшипник?
Шуня
Re: Ресурс ступиц
Погоняю пока до ТО 0, а там и попрошу обратить внимание.TeddyBearr999 писал(а):Думается что лучше съездить на СТО и посмотреть машинку.Шуня писал(а):Заметил крутящий подвывающий звук сзади, при замедлении или разгоне звук также меняет свою частоту. Авто новый, пробег 700 км. Как думаете, подшипник?
- Teddybearr
Re: Ресурс ступиц
Мона и так, пока гарантия, особо бед можно не знать.Шуня писал(а):Погоняю пока до ТО 0, а там и попрошу обратить внимание.TeddyBearr999 писал(а):Думается что лучше съездить на СТО и посмотреть машинку.Шуня писал(а):Заметил крутящий подвывающий звук сзади, при замедлении или разгоне звук также меняет свою частоту. Авто новый, пробег 700 км. Как думаете, подшипник?
- BALTIKA
- Мой автомобиль(и):: Падж4, Туарег
Re: Ресурс ступиц
DenVer, кого из неоригиналов посоветуете?DenVer писал(а):Китай. Продукт низко каллорийный, употреблять чаще придетсяMishania писал(а):Всем привет!
- DenVer
Re: Ресурс ступиц
Все украдено решено до нас (с)
Вот здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=28126 обсуждали на 44 листах, почти 4 года и пришли к мнению, что NSK- поставщик на конвейер.
Еще хорошие подшипники KOYO. Как показала практика, все остальное это деньги на ветер и лотерея.
Но сейчас смотрел какие аналоги есть для четверок.... грустно как то. Ставил Febest, прошла 300 км и рассыпалась, ставил Jakoparts, не более 10 тысяч прошла и тоже загудела. Про Direct Parts положительных отзывов единицы.
Так что мое мнение: Нужно искать номера для четверок NSK или KOYO. Если нет возможности и не хочется периодически постоянно прислушиваться и что то делать, менять, то брать оригинал.
Частенько, боясь сорвать резьбу на болтах или по другим объективным причинам, ступицу запресовывают. При перекосе и неаккуратной установке повреждается подшипник и как правило короткая жизнь героя
Придавили как то ступицу и подшипник не прошел и 100 км
- BALTIKA
Re: Ресурс ступиц
Спасибо. Жаль что в свободной продаже(аналоги) больше ерунды, нежели норм. производителей.DenVer писал(а):Все украдено решено до нас (с)
Частенько, боясь сорвать резьбу на болтах или по другим объективным причинам, ступицу запресовывают. При перекосе и неаккуратной установке повреждается подшипник и как правило короткая жизнь герояПридавили как то ступицу и подшипник не прошел и 100 км
Nova
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: pajero4
Re: Ресурс ступиц
при замене ступицы, не забудьте докупить сальник 3885A008 !
а вот еще вопрос - с каким моментом затягивать ступичную гайку? а то есть у меня подозрения, что перетянул.
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Re: Ресурс ступиц
Момент затяжки гайки крепления приводного вала к ступице передного/заднего колеса-220Нм.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Ресурс ступиц
Как определили "перетяжку"?Nova писал(а):...вот еще вопрос - с каким моментом затягивать ступичную гайку? а то есть у меня подозрения, что перетянул.
- BALTIKA
Re: Ресурс ступиц
Писали , что момент затяжки полуосей 284Нм.Виктор74 писал(а):Момент затяжки гайки крепления приводного вала к ступице передного/заднего колеса-220Нм.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Ресурс ступиц
Меняли на арабе бензине 3,0л правые недавно, пробег порядка 190 000км. перед этим за полгода практически меняли левую сторону. ну, не знацй скока, мона минусовать порядка 10000-15000км пробега
