Уменьшить расход топлива?
Allbatros
Мой автомобиль(и):: ММС 3,0
Re: Уменьшить расход топлива?
Сообщение Allbatros »
Замеры сделаю, поезжу немного на бензе, посмотрю. Но причину искать параллельно буду.
Mitsubishi Montero Sport 3.0 A/T 1997 г.в. газ-бензин
Allbatros
У меня постоянно выскакиевает ошибка 0203, вот думаю, стоит с ней заморачиваться!?
toxic86
Двигатель:: Бензиновый 3.5 V6
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Сообщение toxic86 »
Люди, помогите У меня Монтерик Спорт, 3.5 литра, V-6. Засекал свой расход - 23-24 литра получилось. Был на комп. диагностике сегодня, сказали, что комьютер не может связаться с лямбдами. Их там аж 4 штуки у меня как я понял... Мастер сказал заменить свечи, провода, помыть дроссельную заслонку. Это я всё исполню, но как быть с лямбдами? Неужели они все сразу скончались? Масло новое, фильтр воздушный тоже, сход-развал сделан, резина новая и давление в норме... Люди, скажите заклинание, чтобы мой крокодильчик был более скромным обжорой
Enij
Двигатель:: 6G74 БЕНЗИН
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT
Сообщение Enij »
Мой 3.5 литровый мотор ест где то 18 литров.Но с приходом морозов у меня иногда загорается SES потом сам пропадает.так Вот когда он горит расход поднимается до 20 литров.Собираюсь менять свечи и грм но думаю особо не поможет.
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
toxic86 писал(а):Люди, помогите У меня Монтерик Спорт, 3.5 литра, V-6. Засекал свой расход - 23-24 литра получилось. Был на комп. диагностике сегодня, сказали, что комьютер не может связаться с лямбдами. Их там аж 4 штуки у меня как я понял... Мастер сказал заменить свечи, провода, помыть дроссельную заслонку. Это я всё исполню, но как быть с лямбдами? Неужели они все сразу скончались? Масло новое, фильтр воздушный тоже, сход-развал сделан, резина новая и давление в норме... Люди, скажите заклинание, чтобы мой крокодильчик был более скромным обжорой
хех вот и пойми че он имет ввиду. но если у вас реально комп не видет лямбды это комп менять нужно. вообще уточнять нужно, комп дохлый или лямбды.
toxic86
Сообщение toxic86 »
Я неправильно сказал. Комп показывает что на лямбдах напряжение ноль
Studebeker
Сообщение Studebeker »
есть прада ошибки двигателя но куда смотреть не знаю 170.173
У вас плохо настроена газовая система. Езжайте к установщикам, пусть настраивают правильно. Скорее всего они смесь обеднили(ну чисто из личной статистики) на некоторых режимах, эти режимы покажет "снимок неисправности" есть такая функция в протоколе диагностике OBD-2.
И еще, обедненная смесь-это не всегда экономия , чаще бывает наоборот, особенно при использовании ГБО.
0тец51
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро3
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение 0тец51 »
toxic86 писал(а):Я неправильно сказал. Комп показывает что на лямбдах напряжение ноль
У тебя бы ярким пламенем горел бы чек!
