Страница 5 из 25
Re: Опыт установки сепаратора топлива для дизельного NMPS
Добавлено: 20 май 2014, 20:22
Alb888
Сепар с подогревом
Добавлено: 26 май 2014, 13:21
Dizel Man
Я считаю,что СЕПАР должен стоять в условно теплом месте (если он без подогрева).
Поддержу, сепаратор не тот узел чтобы его принудительно охлаждать. Кроме всего прочего, до него должен быть доступ чтобы оперативно сливать воду...
Добавлено: 30 май 2014, 21:45
Skyline202
Поставил себе Dhal 65, совместно с подкачивающим электро насосом. Тему подсмотрел на форуме Патроловодов, там целое научное исследование этого вопроса.
Добавлено: 31 май 2014, 10:13
дед61
Переставил СЕПАР в "теплое место" под капотом.Ранее стоял впереди.
Может быть и подогревать не надо будет.Хотя подогрев сделан самопал.
Добавлено: 31 май 2014, 20:00
shubba
А нормально фотки вставить никак?
Добавлено: 31 май 2014, 20:30
дед61
shubba писал(а):А нормально фотки вставить никак?
Во получилось вроде.
Добавлено: 31 май 2014, 20:36
shubba
Редактировать фотки на своём компе после загрузки с телефона.
Ответить могут так же на боку
Добавлено: 11 июн 2014, 12:42
Sania820
Доброго всем времени суток. Да простят меня модераторы, за то что не совсем по теме. Уважаемый Snooper проверьте пожалуйста личку, там для Вас есть кое-какая информация. Я написал Вам сообщение, правда оно из двух частей получилось, но вот уже несколько дней нет от вас вестей. Хотелось бы узнать Ваше мнение, ну и может какие-нибудь предложения. С уважением Sania820.
Добавлено: 16 июн 2014, 23:02
Andreas
Добрый день. Может кто грамотно расскажет. так-таки нужен сепаратор или нет? И если да - то с подогревом или без? Мнения у всех разные - вплоть до того. что излишняя нагрузка на ТНВД (сепаратор тоже имеет фильтрующий элемент) - в результате убьет его гораздо быстрее, чем неочищенная солярка... А подогрев? Будет ли он работать - или ненужная приблуда? Вопрос какой фирмы ставить - вторичный. Я лично склоняюсь к тому, что "поставить - хуже не будет". И если да - то куда - просто до штатного фильтра? Спасибо.
Добавлено: 16 июн 2014, 23:31
Dizel Man
Andreas писал(а): Добрый день. Может кто грамотно расскажет. так-таки нужен сепаратор или нет?
Цена его неустановки, примерно за 130 000.00 рублей. Решать Вам.
Andreas писал(а): И если да - то с подогревом или без?
С подогревом, если СЕПАР, стоит за 25000.00. Проблема подогрева легко и недорого решается бандажным подогревателем штатного топливного фильтра фирмы НОМАКОН.
Andreas писал(а): Мнения у всех разные - вплоть до того. что излишняя нагрузка на ТНВД (сепаратор тоже имеет фильтрующий элемент) - в результате убьет его гораздо быстрее, чем неочищенная солярка...
Бред от теоретиков.
Andreas писал(а):А подогрев? Будет ли он работать - или ненужная приблуда?
Написал выше. НОМАКОН.
Andreas писал(а):Вопрос какой фирмы ставить - вторичный. Я лично склоняюсь к тому, что "поставить - хуже не будет". И если да - то куда - просто до штатного фильтра? Спасибо.
Хотите эффективности, надежности и четкой визуализации, тогда СЕПАР-2000. Большая и толстая колба, мощный "сантехнический" кран для слива отстоя. Кто познал разницу, со мной согласится...
Добавлено: 16 июн 2014, 23:40
Tamerline
какой подогреватель лучше выбрать?
http://nomacon.ru/products/car-heaters/ ... obilej-12v
Добавлено: 16 июн 2014, 23:48
Dizel Man
Вообще, зависит от того какую систему подогрева Вы будете строить...
Добавлено: 19 июн 2014, 13:59
***Vladimir***
Всем привет!
НЕ РЕКЛАМА
Хочу поделиться результатами эксплуатации данных изделий.
Машина 2012 года. Была куплена в июне 2013. Пробег 11000 км.
1) Сепаратор DAHL 65 был установлен осенью 2013 при пробеге примерно 7000 км. Фильтрующий элемент перед зимой заменил на 30 мкр. В начале июня решил посмотреть на состояние. В результате осмотра в колбе обнаружены мелкие частицы мусора. На фото должно быть видно. До того как сделать фото , выплеснул часть остатков солярки. Заправлялся почти все время на одной заправке. Ставить сепаратор или нет – решает каждый сам. Стоимость -5000р. Перед ним поставил проточный подогреватель, т.к. в сепараторе стоит фильтр. Еще один бандажный стоит на основном фильтре. Может лишнее, но так случилось.
Добавлено: 19 июн 2014, 17:45
технотол
30мкм? для чего? чтоб было? у меня 2мкм+подкачивающий насос, хоть какая-то гарантия фильтрации.
Добавлено: 19 июн 2014, 22:22
Tamerline
Тоже дахл 65, мусор хорошо фильтрует...
К лету ставлю 2мкр либо 10.
Зимой 30мкр
Добавлено: 20 июн 2014, 01:59
Dizel Man
Метнитесь ссылочкой пожалуйста, для расширения кругозора...
Добавлено: 20 июн 2014, 09:21
***Vladimir***
Я на лето тоже поставил 10 мкр
- http://3131291.ru
- http://3132119.ru
Добавлено: 20 июн 2014, 10:42
Dizel Man
Спасибо, эти мы ставим системно. а на проточник можно ссылку?
Добавлено: 20 июн 2014, 10:52
ЕвгенийСамарский
Dizel Man писал(а):Спасибо, эти мы ставим системно. а на проточник можно ссылку?
так по той же ссылке и проточники...
Добавлено: 20 июн 2014, 10:55
ЕвгенийСамарский
