Кто ставил INTRO 6338 PJ вместо штатной музыки?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Decam
Двигатель:: 3.8 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8
Re: Кто ставил INTRO 6338 PJ вместо штатной музыки?
Сообщение Decam »
Поставил подобную голову вместо штатного 6 дискового, не рокфорд. Ну играет чуть хуже чем штатный, не такой "богатый" звук как был. Хотя штатный какашка конечно. Дошли руки сегодня и решил поменять два штатных передних динамика. Когда достал их из дверей то удивился какую дешевку туда по умолчанию ставит мицу ( . Штатные весят грам 200 не больше. Поставил на пробу Hertz DCX 165.2 за 1700 пара. Звук не узнать стало. Низ появился нормальный и не захлебываются как штатные. ( кстати штатные всего 15 ватт имели). На днях куплю и поставлю такие-же Hertz назад.
Svetliy
Двигатель:: 3.0 бензин
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Svetliy »
Василий Викторович писал(а):Штатную магнитолу конструировал ЧУДАК - кто же громкость делает кнопками - на ходу попадешь пальцем везде только не в эти кнопки - посему приобрел 6100 - 6338 считаю что тот же хрен что и штатная - только в другой руке.
Ставил сам - все работает.
Камера слегка рябит но я так понимаю что эта сама камера виновата(купил в инете - вставляется в штатное место - цена вопроса 1500р)
Вопрос , можно ли пользоваться залоченым 3g модемом - а то у меня безхозно валяется билайн. или возможно ли какая то перепрашивка - подскажите алгоритм
Мне кажется все же удобнее всего регулировать громкость кнопками на руле...
Andropulas
Мой автомобиль(и):: Pagero 4
Сообщение Andropulas »
eugene97rus писал(а):Ну вот, прошел ГОД с даты установки Intro 6100, полет нормальный, дополнительно подцепил внешний USB-HDD Samsung 500 Gb, весь контент теперь - с него.
Приветствую. Тоже вот думаю приобрести сей девайс, посему вопрос: пробовали ли фильмы смотреть с внешнего жесткого диска, если да, то как впечатления? Есть ли ограничение по весу фильма и его формату? Интересует данное устройство в большей степени для просмотра фильмов именно с внешнего диска.
eugene97rus
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 MPI 2010 S85
Сообщение eugene97rus »
Ограничения есть, не читает вообще с внешнего харда некоторые рипы, мкв тоже не понимает, поэтому надо обновлять прошивку, говорят, там кодеки подновили.
НО, если записать те же фильмы на двд-диск - то читает отлично.
Кабель для харда подбирайте тщательно, очень влияет.
ЖеNёк
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение ЖеNёк »
Парни во такой предлогают http://www.avtoteatr.com/avtomagnitola. ... egory_id=2 за 33000 с установкой и камерой, говорят к рокфорду без проблем
Ну как?
С бЭлой кожей
Svetliy
Сообщение Svetliy »
ЖеNёк писал(а):Парни во такой предлогают http://www.avtoteatr.com/avtomagnitola. ... egory_id=2 за 33000 с установкой и камерой, говорят к рокфорду без проблем
Ну как?
Будьте готовы к тому, что звучать будет обычное "стерео". Основные плюшки Рокфорда в его голове...
ЖеNёк
Сообщение ЖеNёк »
Ну все колонки работать будут?
Да нафиг плюшки без всего, лучше со всем но без плюшок)))
С бЭлой кожей
ЖеNёк
Сообщение ЖеNёк »
Мужики ну как ГУ сыль (выше) и как будет работать с рокфордом и монитором на потолке, подскажите плиззз...
С бЭлой кожей
vlad0664
Сообщение vlad0664 »
На двух фото по ссылке разные ГУ. Верхнее ИНТРО 6100.
Ramon
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Ramon »
я ставил 6100, но думаю примерно одинаково оно все. потом заморочился и поставил туда инет, еще добавил яндекс пробки и igo и обновил текущий навител до последней версии(правда ему стало не хватать процессорного времени, но жить можно).
можно использовать залоченный модем, но надо его просто разлочить предварительно.
кому надо помочь консультациями как всего этого дела добиться - пишите в личку, подскажу.
Ramon
Сообщение Ramon »
в личку пара человек написала, видимо интерес есть, так что отвечу как и что делал всем тут:
1. вот инструкция что делать:
http://cloud-wr-us2.acronis.com/links/5 ... 30A76B3B1C
2. вот тут необходимые тулзы:
http://cloud-wr-us2.acronis.com/links/9 ... A028D9C866
я использовал модем хуавей e1550, для других модемов у меня драйверов нет. советую и вам его покупать и ставить, так как проверено, что работает без нареканий даже в морозы.
3. вот тут самый здоровый архив, он всем может и не нужен будет. рассказываю что там. так как я хотел себе именно яндекс пробки и при этом терять навител не хотелось, встала проблема как повесить на одну кнопку Navi несколько программ. сделал просто, по кнопке Navi, теперь вызывается меню, в котором висит три иконки: Навител, Яндекс, Айгоу. собственно по ссылке и лежит это меню, плюс яндекс пробки(их можно скачать и с самого яндекса).
если же хотите только Навител и Яндекс, то надо подправить меню в файликах Navi.ini и Navi2.ini. откроете на редактирование, удалите кусок про iGo и подправите координаты остальных кнопок, чтобы по центру висели. так же есть вероятность, что вам надо будет подправить пути к навителу и яндексу, это в зависимости где они у вас лежат на вашем устройстве. правится в тех же ini файлах.
ссылка на архив:
http://cloud-wr-us2.acronis.com/links/3 ... EFFC50F606
если же вам сильно круче надо заморочиться(игры, email клиенты, собственно почти тот же набор программ что и на обычном компе), то вам на 4pnu.com, не сочтите за рекламу, все ответы оттуда черпал.
и еще рекомендация напоследок, у мегафона есть тариф 200р на три месяца специально для навигаторов, хватает более чем в машине. и снова не сочтите рекламой, пожалуйста, просто поделился чего нашел.
с тех пор живу и горя не знаю с пробками, если постоянно держать включенными и пользоваться маршрутами оттуда, на мой взгляд время передвижения сокращает ощутимо и как-то когда оно на большом экране удобнее. к тому же этот экран нажимается в перчатках, айфон вот например в перчатках ноль эмоций...
если дальше есть вопросы, пишите сюда, но если будет пинг в личку, отвечу быстрее.
Последний раз редактировалось Ramon 25 сен 2012, 10:25, всего редактировалось 2 раза.
inglewood
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 3.8
Сообщение inglewood »
Ща в автолокере стали предлагать Intro 6100 c установкой. У меня стандартный ресивер - без рокфорда. Радио вырубается иногда, но я слушаю свои диски в основном. СтОит поставить Intro 6100? Это единственный девайс, который выглядит действительно хорошо!
Алексей
Взаимное уважение на дороге - лучший штопор от любых пробок.
eugene97rus
Насчет радио, которое иногда перескакивает с частоты на другую частоту, это особенность прошивки, которая связана с РДС.
На следующей неделе обещали выпустить прошивку для 6100 с необходимыми обновлениями.
Ramon
Сообщение Ramon »
а как ее получить можно будет?
inglewood
Двигатель:: 6G75
А что там с подсветкой кнопок? Она работает? Или краской накрашено? Я что-то тут не понял по сообщениям. Мне действительно не неприятен дизайн именно 6100 (остальное - чайна жесткая), и подкупает функционал
Алексей
Ramon
Сообщение Ramon »
работает, могу предположить, что установщики криво подключают подсветку, у меня собственно так и было. вернулся к ним на след день(не сразу заметил что не работает), они разобрались и все заработало нормально.
eugene97rus
Сегодня был в Тойота-Рублевка, так вот там у них в допах для Прадо 150-го нового тоже есть ИНТРО, но по цене 68000.
Круто.
azimut-mag
Двигатель:: Дизель 3,2/200 продан. ( 3,8/250, тоже продан)
Мой автомобиль(и):: Две падгеры проданы, ищу третью.)))
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение azimut-mag »
eugene97rus писал(а):Сегодня был в Тойота-Рублевка, так вот там у них в допах для Прадо 150-го нового тоже есть ИНТРО, но по цене 68000.
Круто.
Только продал камри со штатной навигацией, так там ни двд, ни тв, даже видеовхода небыло! Так вот, эта штатная навибошка стоит в любом тойота центре 450000руб! Ноль не лишний.) Сам охренел.) Вот это действительно круто.))) Для прикола можете сами позвонить в отдел запчастей, узнать. Только нужно говорить что нужна именно штатная, т.к. сразу пытаются втюхать фантом.)
AMDf
Мой автомобиль(и):: P IV 3.0 2012 Instyle
Сообщение AMDf »
Круто.
А мне тут в Рольфе пытались втюхать Intro 6100 за 72000 руб!!! Совсем охренели. При том что я как раз ехал из Независимости где за нее попросили 45000руб. Все цены с установкой. Так что Рольф тот еще жгун....
eugene97rus
Круто.
Жгуны оба, и рольф и Независимость, во тут по цене 25900 наша 6100:
http://roadrover.ru/catalog/?prd=64
