замена ремня ГРМ
ritmmm
Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
Благодарил (а): 46 раз
Re: замена ремня ГРМ
Сообщение ritmmm »
ritmmm писал(а):вопрос созрел прочитав эту тему.
монтеро 3500,2001 г.в. акпп.
для того что бы заменить ГРМ необходимо иметь 19000 руб. на запчасти и 5000 на ремонт итого 24000 руб. я правильно понял?
на следующей недели прийдёт моя машинка с Белорус.,хочу поменять ГРМ,масла,фильтра.подскажите в личку где и почём можно всё сделать.живу на востоке,Новокосино.
Смайлик204
не сориентируеш по моему вопросу
за ранее благодаренИзображение
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
ritmmm писал(а): не сориентируеш по моему вопросу
Ну по ценам я врятли сорентирую, могу только посоветовать запчасти в Анкаре брать, а вот где ремонтироватся не подскажу, да и цен на ремонт я не знаю т.к. сам обслуживаю свои автомобили.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
ritmmm
Сообщение ritmmm »
ну и за это спасибо!
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
из за етой пластины в Сервисе мне купили 2 датчика коленвала, 1 после замены ГРМ помер через 500км я купил б/у так как не было времени ждать когда ж он приедет, ну думал от старости сдох, второй помер после прогрева двигателя то есть минут через 10 я даже от сервиса отъехать не успел, в Итоге они купили новый оплатили тот что покупал а я купил им эту шайбу, на обоих датчиках была видна выработка от пластины которая внутри него проскакивает
BMW e39 turing акпп
мака
Сообщение мака »
Да уж, интиресные приколы с этой пластиной. Спасибо за опыт.
Придется и ее записать к запчастям для предстоящей замены ГРМ
Pajero Pinin, коротыш, 2002, 4G94 GDI, 2.0
До этого: Pajero 2, коротыш, 1999,GLX, 6G72, 24 кл. Pajero 2, коротыш, 1991, GLS 6G72, 12 кл.
ritmmm
Сообщение ritmmm »
Смайлик204 это твой машин?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Да
ritmmm
Сообщение ritmmm »
Смайлик204
можешь помочь с номерами запчастей,хочу менять ГРМ,но вот здесь увидел только номера на паджеро(монтеро)спорт.
JA4MW51R32J040784
за ранее благодарен.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
MD 362861 Натяжитель гидравлический ремня ГРМ
MD 140071 Ролик натяжной ремня зубчатого
MD 319022 Ролик обводной ремня зубчатого
MD 185237 Шайба шестерни коленвала
MD 358549 Ремень привода ГРМ
MD 172725 Болт шкива коленвала
MD 153103 Сальник распредвала передний 2 шт
MD 977503 Насос системы охлаждения
MD 372249 Сальник коленвала передний
Вот скажите мне, тугадуму, зачем надо менять "MD 185237 Шайба шестерни коленвала". Точто она была у Вас, или кого то "загнута" не означает что нужна обязательная замена. Это означает только то что у "менятелей" руки кривые.
ЗАЧЕМ?
Если и необходимо что то иметь из этой сборки, так это MD309036 толку на много больше ;)
Последний раз редактировалось SNOOPER 20 апр 2011, 09:27, всего редактировалось 1 раз.
ritmmm
Сообщение ritmmm »
спасибо,
да и про пластину о которой шёл разговор-мне нужна она или нет?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
SNOOPER я уже писал, помпу тоже менять не обязательно и ту шайбу которую ты написал не обязательно и болт колена я лично ставил неоднократно старый, НО ИМХО когда все запчасти на руках и мотор разобран и магазин далеко да ещё и закрыт, и у тебя при разборке повреждена эта пластина, то обычно её правят молотком и ставят на место, скажу лишь одно МОЛОДЦЫ, тока после этого последует замена датчика колена абсолютно точно, проходили. А вот теперь объясни мне почему сразу нельзя было купить детальку ценой 150рэ и уж если ты тыкой скупердяй вернуть её обратно если не понадобится. Ведь не я один обжигался именно на этой сраной пластинке, по этому и советую её иметь для замены ремня.
Ещё раз повторю ЛИЧНО МОЁ МНЕНИЕ.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
ritmmm писал(а):спасибо,
Она в списке четвёртым пунктом.
ritmmm
Сообщение ritmmm »
ещё раз спасибо!!!
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
мужики, а сколько помпа должна стоить? MD 977503
экзист выдает хрень какую то
анкар говорит что 7 т.р. правда что ли?
при покупке два года назад предыдущий владелец отдал новую помпу на замену, она в гараже валяется, сейчас прям глянуть не могу, но на память ничем не примечательная и не золотая вроде была ::-D:
Славик.
ritmmm
Сообщение ritmmm »
автоклондайк 5400,Экзист 5000,в джапартс ру 3849(ждать 10 дней).
Смайлик204 писал(а):SNOOPER я уже писал, помпу тоже менять не обязательно и ту шайбу которую ты написал не обязательно и болт колена я лично ставил неоднократно старый, НО ИМХО когда все запчасти на руках и мотор разобран и магазин далеко да ещё и закрыт, и у тебя при разборке повреждена эта пластина, то обычно её правят молотком и ставят на место, скажу лишь одно МОЛОДЦЫ, тока после этого последует замена датчика колена абсолютно точно, проходили. А вот теперь объясни мне почему сразу нельзя было купить детальку ценой 150рэ и уж если ты тыкой скупердяй вернуть её обратно если не понадобится. Ведь не я один обжигался именно на этой сраной пластинке, по этому и советую её иметь для замены ремня.
Конечно можно всё оправдать и купить пол мотора. Когда ты делаешь сам, то если что то и отвалится как говорится "сам дурак". "Повреждена при разборке", так это руки такие у "разборщика" или не знает что шестергя снимается не в любом положении. Ну я как ты выразился "МОЛОДЕЦ" потому как достаточно часто приходится молотком равнять, и что с того? Для справки датчик КВ не менял ни разу, так как они не ломаются, или так везёт. По поводу "обжигался" что сказать, ведь не ты один занимаешся самостоятельно ремонтом, а если уж сам делаешь, то и отвечай за всё сам.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Ну молодец конечно, но почему-то в этой теме не однократно просили меня помочь со списком запчастей. С самого начала я написал про эту грёбаную пластину, что это лично моё мнение, и объяснил почему. Тут появляется супер профессионал и мастер золотые руки. Да ради бога, ещё ни один апонент не пожаловался на лишнюю (повторюсь копеечную деталь). А вот про отсутствие под рукой оной не я один жаловался.
ЗЫ Не ошибается только тот кто ни чего не далает.
Смайлик204 писал(а):Ну молодец конечно, но почему-то в этой теме не однократно просили меня помочь со списком запчастей. С самого начала я написал про эту грёбаную пластину, что это лично моё мнение, и объяснил почему. Тут появляется супер профессионал и мастер золотые руки. Да ради бога, ещё ни один апонент не пожаловался на лишнюю (повторюсь копеечную деталь). А вот про отсутствие под рукой оной не я один жаловался.
Не кипитесь я с тобой согласен, НО это не такая важная деталь в этом списке. Важнее заменить кольцо номер которого я дал выше. Так как пластина очень легко правится молотком, а вот дистанционную шайбу не отрехтуешь, так как она сделана методом порошковой металургии, и ломается на раз. Фотки её выкладывал несколько лет назад.
Выдохни, это не укор, а замечание :D
Rule
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Сообщение Rule »
А можно поподробнее пояснить в каком положении снимается шестерня??? (для самообразования только)
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
