Расширители арок
Мишаня из Обнинска
Re: Расширители арок
японские 120мм вот http://translate.google.ru/translate?hl ... rmd%3Divns
А т.к. производиться будет в России то я думаю есть возможность сделать любые.
Надо у BES77 поинтересоваться.
Если есть возможность выбрать ширину, то надо придти к одному общему значению
pajero2. 3.5л
- AltayAlex
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pagero2
Значит и здесь точно такая же ширина будет? Или можно разную заказывать?
Pajero2,1996г. Коротыш,V25W , АКПП ,6G74 DOHC, шноркель, Super Select ,Бодик 8см ,силовые пороги, BFG MT 35", пружины от Сафаря, Аморты KAYABA MONOMAX, MJ-300, танковые фары с ксеноном, лесенка, бокс на крыше, надежная лопатка от FISKARS,Беркут24
На короткие будут или нет???Мишаня из Обнинска писал(а):японские 120мм вот http://translate.google.ru/translate?hl ... rmd%3Divns
Мой друг - Человек паук
Мишаня из Обнинска
Расширитель делается по матрице. Никто из-за одного комлекта не будет новую матрицу делать (за такие деньги)AltayAlex писал(а):Значит и здесь точно такая же ширина будет? Или можно разную заказывать?
Надо остановиться на одном общем размере
pajero2. 3.5л
Мишаня из Обнинска
Вопрос к BES77.OPTIMA писал(а):На короткие будут или нет???Мишаня из Обнинска писал(а):японские 120мм вот http://translate.google.ru/translate?hl ... rmd%3Divns
Вообще разница не огромная (половина комплекта). Может при нормальном количестве желающих он сможет договориться
pajero2. 3.5л
- AltayAlex
Мне тоже на коротыш. А вообще ща у меня стоят стандартные с расширителями из пластика уже в 14см(специально сходил замерял)
Мишаня из Обнинска
Чето многовато получилось.14см это откуда до куда?AltayAlex писал(а):Мне тоже на коротыш. А вообще ща у меня стоят стандартные с расширителями из пластика уже в 14см(специально сходил замерял)
pajero2. 3.5л
- AltayAlex
От крыла и до края полосы которая к расширителю прикручена
Мишаня из Обнинска
- AltayAlex
перпендикуляр
- AltayAlex
А уже сделаешь мне кажется вся грязь на боку будет. При чем как я понимаю у меня диски с 0 вылетом.
Мишаня из Обнинска
- AltayAlex
Ща схожу.Тоже стало интересно. Потому что полоса думаю не больше 2см.
Мишаня из Обнинска
а какие мерил (перед, зад)?
Просто у переднего около бампера он шире чем около двери
pajero2. 3.5л
- AltayAlex
Да нет. Чёт ошибся. Родной 6.5-7см и плюс полоса еще 7см.
Мишаня из Обнинска
мне кажется надо в верхней точке мерить.
Вообще надо у BES77 по размерам спрашивать, он контактирует с мастером
pajero2. 3.5л
- AltayAlex
Я в верхней и мерил.А зад действительно кажется чуть поменьше. Сразу не обратил внимания. А после твоих слов действительно понял что чуть меньше
Мишаня из Обнинска
- Vad
я сам не видел, взял инф. с форума. На 9 стоят где то на передней панели.....Мишаня из Обнинска писал(а):была девятка а резинки не помню
Где они там и какая длинна?
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Примерял. Не подходит.Vad писал(а):я сам не видел, взял инф. с форума. На 9 стоят где то на передней панели.....Мишаня из Обнинска писал(а):была девятка а резинки не помню
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
