Страница 5 из 9
Re: Расширители арок
Добавлено: 18 фев 2011, 15:40
Мишаня из Обнинска
японские 120мм вот
http://translate.google.ru/translate?hl ... rmd%3Divns
А т.к. производиться будет в России то я думаю есть возможность сделать любые.
Надо у BES77 поинтересоваться.
Если есть возможность выбрать ширину, то надо придти к одному общему значению
Добавлено: 18 фев 2011, 15:45
AltayAlex
Значит и здесь точно такая же ширина будет? Или можно разную заказывать?
Добавлено: 18 фев 2011, 15:52
OPTIMA
Мишаня из Обнинска писал(а):японские 120мм вот
На короткие будут или нет???
Добавлено: 18 фев 2011, 16:00
Мишаня из Обнинска
AltayAlex писал(а):Значит и здесь точно такая же ширина будет? Или можно разную заказывать?
Расширитель делается по матрице. Никто из-за одного комлекта не будет новую матрицу делать (за такие деньги)
Надо остановиться на одном общем размере
Добавлено: 18 фев 2011, 16:04
Мишаня из Обнинска
OPTIMA писал(а):Мишаня из Обнинска писал(а):японские 120мм вот
Вопрос к BES77.
Вообще разница не огромная (половина комплекта). Может при нормальном количестве желающих он сможет договориться
Добавлено: 18 фев 2011, 16:17
AltayAlex
Мне тоже на коротыш. А вообще ща у меня стоят стандартные с расширителями из пластика уже в 14см(специально сходил замерял)
Добавлено: 18 фев 2011, 16:23
Мишаня из Обнинска
AltayAlex писал(а):Мне тоже на коротыш. А вообще ща у меня стоят стандартные с расширителями из пластика уже в 14см(специально сходил замерял)
Чето многовато получилось.14см это откуда до куда?
Добавлено: 18 фев 2011, 16:48
AltayAlex
От крыла и до края полосы которая к расширителю прикручена
Добавлено: 18 фев 2011, 16:51
Мишаня из Обнинска
это перпендикуляр до крыла или диагональ?
Добавлено: 18 фев 2011, 16:55
AltayAlex
перпендикуляр
Добавлено: 18 фев 2011, 16:56
AltayAlex
А уже сделаешь мне кажется вся грязь на боку будет. При чем как я понимаю у меня диски с 0 вылетом.
Добавлено: 18 фев 2011, 16:57
Мишаня из Обнинска
а штатный отдельно не замерял?
Добавлено: 18 фев 2011, 16:59
AltayAlex
Ща схожу.Тоже стало интересно. Потому что полоса думаю не больше 2см.
Добавлено: 18 фев 2011, 17:00
Мишаня из Обнинска
а какие мерил (перед, зад)?
Просто у переднего около бампера он шире чем около двери
Добавлено: 18 фев 2011, 17:09
AltayAlex
Да нет. Чёт ошибся. Родной 6.5-7см и плюс полоса еще 7см.
Добавлено: 18 фев 2011, 17:33
Мишаня из Обнинска
мне кажется надо в верхней точке мерить.
Вообще надо у BES77 по размерам спрашивать, он контактирует с мастером
Добавлено: 18 фев 2011, 17:43
AltayAlex
Я в верхней и мерил.А зад действительно кажется чуть поменьше. Сразу не обратил внимания. А после твоих слов действительно понял что чуть меньше
Добавлено: 18 фев 2011, 17:58
Мишаня из Обнинска
У кого еще какие варианты по размерам?
Добавлено: 18 фев 2011, 20:55
Vad
Мишаня из Обнинска писал(а):была девятка а резинки не помню
Где они там и какая длинна?
я сам не видел, взял инф. с форума. На 9 стоят где то на передней панели.....
Добавлено: 18 фев 2011, 22:02
Nbf
Vad писал(а):Мишаня из Обнинска писал(а):была девятка а резинки не помню
Примерял. Не подходит.
