Защита двигателя.
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Re: Защита двигателя.
Сообщение DenisR »
sn1 писал(а): Я защиту раздатки переделывал, защиту кпп выкинул нах, на очереди защита переднего редуктора (защитой картера не поворачивается язык её назвать)
по опыту прежней л200, сразу не стал ставить защиту коробки и раздатки достать до них чем-либо это еще постараться надо. Последние 2-листа хороший такой якорь в говнах, ну и плюс автомат подвешен выше чем мкпп.
MPS-05
Мой автомобиль(и):: Sport-II 2.5 DI-D МКПП
Сообщение MPS-05 »
Значит мне так повезло со "щитом"!
С подкрылками закончу, возьмусь вновь за эти железяки.
Берегите здоровье!
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
MPS-05 писал(а):Значит мне так повезло со "щитом"!
Да просто поставщики перепутали и привезли не те железки, либо не от той комплектации (тип КПП). Их и строить - пусть меняют
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
MPS-05
Сообщение MPS-05 »
Поставил все четыре листа. Конечно, 3 и4 листы одному ставить.... еще та работенка. Тренировка нужна.
В общем то все крепления подошли, за исключением двух Г-образных гаек из коплекта листа защиты РК (последний лист).
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=228
У производителя Г-образные гайки называются "Спецгайки М8". Так вот одну (которая идет в нижнее технологическое отверстие в раме) пришлось подрезать, чтобы ниже могла опуститься и совместиться с отверстием, а другую и вовсе выпрямить. Обе спецгайки одной длины и когда через овальное отверстие в раме их просовываешь, то одна накладывается на другую и длинны той, которая - сверху, не хватает для совмещения с отверстием в раме.
Но в итоге броня стала! :)
У меня - вот так.
Берегите здоровье!
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
MPS-05 писал(а):Поставил все четыре листа. Конечно, 3 и4 листы одному ставить.... еще та работенка. Тренировка нужна.
У меня - вот так.
Я только одну чуть-чуть разогнул, на 1-2 мм, не больше. Ставятся и правда одна на одну, всё получилось без подрезаний.
было когда-то:
DenisR
Сообщение DenisR »
а у меня уже были гайки к раме приварены с завода, так что не парился с этими пластинами.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
А я когда переделывал этот автошит, поставил везде клепальные гайки :)))
MPS-05
Сообщение MPS-05 »
sn1 писал(а):А я когда переделывал этот автошит, поставил везде клепальные гайки :)))
А чего это за "клепальные" гайки такие?
Берегите здоровье!
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
DenisR писал(а):а у меня уже были гайки к раме приварены с завода, так что не парился с этими пластинами.
В инструкции к защите, кстати, об этом честно написано - что у кого-то будут гайки... :) Видимо, с 2010 года сняли, как и вентилятор кондишена... ::-D:
было когда-то:
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Сообщение G.A.P »
Кстати, да. У меня гайки тоже были в раме :)
DenisR
Сообщение DenisR »
вот такие
MPS-05
Сообщение MPS-05 »
Никогда не видел.
Под них, наверно, и пистолет нужен, чтобы заклепать?
Берегите здоровье!
DenisR
Сообщение DenisR »
MPS-05 писал(а):Никогда не видел.
можно обойтись болтом с гайкой подходящего диаметра
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Шайбой и двумя гаечными ключами один из них "головка"
MPS-05
Сообщение MPS-05 »
Да, интересные гайки. Ну, в РБ таких точно не будет.
Берегите здоровье!
Профан
Двигатель:: 3.0, бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW 2011г.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Профан »
Должны быть. Они давно уже используются. Поищите как "гайка заклепка".
С уважением
MPS-05
Сообщение MPS-05 »
Ну, да. Поискал. Есть, но придется поездить по городам. (только попутно)
Берегите здоровье!
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
MPS-05 писал(а):Да, интересные гайки. Ну, в РБ таких точно не будет.
Производитель bralo
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
У меня защита диллерская, ставил при покупке. 4 листа, 1й- люминий.
Проехал пол полуострова Рыбачий и весь Средний. Защите респект. Выглядит хило для бездорожья, да и если с разгону упороться на валун какой нить то мало что спасёт. Сейчас весь люминий как после бомбёжки, 2й лист тоже. Зато они стоят ::!!!!: и выполняют свои функции :) Передний редуктор наверно в шоке, но без сотрясений.. :*VICTORY*:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Lavruhin
Мой автомобиль(и):: NMPS AT 2.5 S05
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Lavruhin »
Свят писал(а):У меня защита диллерская, ставил при покупке. 4 листа, 1й- люминий.
2-й лист еще и ниже всего висит. Я уже его выгибал. Надо обязательно что то там перепридумать :-)
NMPS 2.5 @ 255\85\16 MT
