6G74-MPI Порвался ремень ГРМ.
Lenivets
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Благодарил (а): 21 раз
Re: 6G74-MPI Порвался ремень ГРМ.
Сообщение Lenivets »
hc2hunter писал(а):"пугалки" в основном излагают те, кого они посетили. они и формируют общественное мнение, которое на самом деле вовсе не является маяком, а лишь блуждающими огнями...
Не знаю: пугалка, или нет? На сервисе мастер мне объявил, что ремень ГРМ следует менять не только по пробегу, но и по сроку службы. А именно: через 3 года, независимо от пробега. Мол, стареет ремешок и может порваться.
При этом: сколько лет ремень пролежал на складе, неизвестно. Считается, что стареть он начинает с момента установки на автомобиль?
Кстати, получается, что резина ремня ГРМ обратна по свойствам резине шин. Народ уверен, что шины стареют только на складе. А после установки на авто, срок их службы значения не имеет. Я интересовался: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=134971
Dimka_Piter
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero V75W, АКПП, SS, 2002
Сообщение Dimka_Piter »
В общем, забрал сегодня вечером машину с ремонта.
При мне залили антифриз, почти час прогревали, газовали ... никаких посторонних звуков , кроме периодического кряхтения компрессора кондея и еле слышимого стрекота форсунок. На дороге тоже все как прежде, метет весело, только тапку притапливай.
Будем надеяться, что отделался легким испугом и стоимостью внеочередной замены ГРМ.
ilkon82
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2002
Re: 6G74 ремень ГРМ. и клапана
Сообщение ilkon82 »
Подскажите кто знает,я решил сам поменять грм и при окручивании шкива коленвала,откручивал болт стартером,все открутилось.Потом я снял шкив и грм и в крутил болт обратно,чтоб провернуть колено.когда пришло время поставить шкив и грм обратно то болт не откручивался с воротка и я решил стартерам опять открутить,но грм еще не стоял и вот в связи с этим у меня вопрос.Могло ли погнуть клапана пока я стартером крутил?крутил я не долго,двигатель 6g74 24 клапана
hc2hunter
Благодарил (а): 491 раз
Сообщение hc2hunter »
ну раз ремень не стоял, то получается часть клапанов была в верхнем положении, часть в нижнем, причем прижаты кулочками через рокера.
то есть логично предположить, что часть их загнуло.
а дальше как повезет... кто знает что значит "крутил недолго". сумел сделать так, что стартер провернул на 15-20 градусов? тогда может и ничего...
вообще, болт колена затягивается четко по инструкции с определенным моментом, смазав нужные поверхности маслом (опять же смотри инструкцию). и никаких проблем с его откручиванием быть не должно.
Ёсик
Двигатель:: 4M40(JGC),6G72-1990г(MP1)
Мой автомобиль(и):: Jeep Grand Cherokee,Mitsubishi Pajero1
Сообщение Ёсик »
афигеть))и кто ж учил болт шкива откручивать стартером? там удерживатель изготовить шесть секунд при наличии сварки.
http://внедорожник66.рф/uploadedFiles/e ... 1015_3.JPG
кусок железки - вырезать(высверлить) круг - просверлить два отверстия - вставить два сверла - приварить - и готов упор.
Simply Man
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Simply Man »
Чтобы не плодить темы-спрошу тут. На 6G74 SOHC MPI можно скинуть пластиковые крышки звезд распредвалов не снимая лобовину?
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение Смайлик »
Скинуть да.
Одеть не получится.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Simply Man
Смайлик писал(а):Скинуть да.
Одеть не получится.
Почему не получится одеть? Лобовиной прижаты и засунуть сложно? Чтобы поставить обратно надо будет ее хотя бы ослабить?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
А как ты натягивать ремень собрался???
Simply Man
Я пока не хочу натягивать ремень. Потекло масло в районе распредвала, сальники менял прошлым летом. Хочу взглянуть на сальник и понять масштаб проблемы, что с ним - выдавило/потек/вообще не он проблема. Для этого и хотел скинуть крышки. По-серьезному-то лезть понятно что со снятием лобовины.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Просто крышки снимаются.
