Какое масло заливаем в двигатель 4М40 (турбо-дизель)
Dem70
Двигатель:: 4m40t
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: Какое масло заливаем в двигатель 4М40 (турбо-дизель)
Сообщение Dem70 »
а что родное масло Pajero turbo diesel 10w30 никто не заливает ?????
ufanet
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сообщение ufanet »
Наткнулся на интересную ссылку про масла http://fishki.net/auto/97545-strashilki ... -foto.html
lihadey
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Сообщение lihadey »
Лью ликви моли 10w40 полусинт дизельный из 200 литровых бочек и оригинальный масл фильтр третий раз все мормально:)
Челленджер 96 гв,4м40 зелененький такой-продан
Pajero 2 93гв,3двери 4М40 акпп красный перец-:(продан (хороший но маааленький) Pajero 4 08гв,5дверей 4м41 акпп серый кот
ArTyoma
Двигатель:: 4M40 дизель
Сообщение ArTyoma »
Я в свой лью Idemitsu Rasing 10w30, никаких нареканий.
alexgorod
Двигатель:: 4M40-T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 4M40, SuperSelect, длинная
Сообщение alexgorod »
сменил Shell Helix HX7 10w40 на Aral BlueTronic 10w40. также сменил крышку клапанов 4m40 на новую, масло перестало жрать, за 7000км скушало 0.5л вместо 2х!
artem2121
Двигатель:: 4М40,дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 2 рестайлинг 1999г
Сообщение artem2121 »
я в свой двигатель заливаю мобил 5w40 синтетика движок сухой ни где не течет ликви моли тоже не плохое масло на самом деле масла все хороши главное почаще менять и брать у проверенных поставщиков для зимы я думаю синтетика 5w40-5w30 самое оно но есть одно но если раньше в двигатель заливалась минералка а потом залить синтетику то могут потечь сальники так как минеральное масло больше шлакуется а синтетика имеет хорошие моющие свойства свойства и со временем зашлакованные сальники начинают теч лучше выбрать одну марку масла и не прыгать с одного на другое.
RIFMA
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение RIFMA »
Я лью Паджеро турбо дизель 10-30 оригинал масленый фильтр,угара не наблюдаю.
ufanet
Двигатель:: 4m40
Сообщение ufanet »
А я лью из бочки Мобил 10w40 для дизельных коммерческих машин, то есть автобусы, фуры и все такой, вскрывал свой движок чистота и порядок.
Vanek 952 ARA
Двигатель:: 4м40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 2,8
Сообщение Vanek 952 ARA »
лью зик уже как год и прошлый хозяин тоже зик 7 лет лили хорошее масло меняю каждые 5 тыс
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
ufanet писал(а):Наткнулся на интересную ссылку про масла http://fishki.net/auto/97545-strashilki ... -foto.html
Поглядев на это лишний раз убеждаюсь, что на слух, запах, и цвет качество масла не определить.
Еще давно (тогда был ВАЗ2115, но это не важно) мне один не плохой моторист сказал, что о качестве моего масла скажу когда буду капиталить твой мотор. И еще очень интересная реакция у людей которые доставая щуп радуются что масло чистое - значит оно не работает надлежащим образом.
Это я к чему - хотя бы через пару замен масла может стоит заглядывать под клапанную крышку. Заодно и зазоры в клапанах проверить.
Tikhon
Двигатель:: 4M40 EFI, Дизель
Сообщение Tikhon »
Заливать начал Лики Моли 5w40 Топ Тек 4100, не нарадуюсь! От замены до замены выдерживаю примерно 8.000км. расхода нет, потёков нет, Песня одним словом.
1. по приобретению заменил на Хадо 10/40. (расход был 2 литра)
2. потом перешел на Лики Моли 10/40. (расход был 2 литра)
если честно, то разницы никакой абсолютно, разве что Хадо дороже.
3. Уговорили перейти на 5/40 (на первом круге расход был 1литр)
Сделал промывку масляной системы + залил Кера Тек
4. добровольно залил 5/40 (на втором круге масло на долив не использовал)
5. Так и заливаю 5/40. (масло от замены до замены не доливаю и уровень стоит на отметке Максимум)
Манера езды от пенсионера до педаль в пол + горные условия.
СНАЧАЛА СОЗДАЕМ СЕБЕ ПРЕПЯТСТВИЯ А ЗАТЕМ С УСПЕХОМ ИХ ПРЕОДОЛЕВАЕМ!
Aleksei73reg
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero ll 1995гв.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Aleksei73reg »
Подскажите пожалуйста - по случаю досталось 20 литров масла Mobil Delvac MX Extra 10w40 http://www.mobil.com.ru/Russia-Russian- ... 10w40.aspx#
, подойдёт ли оно к нашему двигателю и не навредит?
До этого заливал MOTOR GOLD Lightrun 2000 SAE 10W-40 http://motorgold.su/motor_oils/trucks/lightrun_2000
Масло меняю через 5-6т.км. пробег на этом масле около 50т.км. Двигатель с пробегом 405т.км.
Vladzykov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Vladzykov »
ArTyoma писал(а):Я в свой лью Idemitsu Rasing 10w30, никаких нареканий.
Слушай друг, как зимой ведёт машинка с этим маслом?
И полусинтетику или синтетику льёшь??
П2 1996 v26 4М40 3 двери АКПП Есть лопата :-)
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Ребята, помогите разобраться...
Всю жизнь ездил на Мобил 1 5W50... Сейчас, по совету друзей (С) хочу сменить его на Мобил Делвак 10W40. Мотор - дизель от Мицу 4М40, паджера двойка, чистая механика.
Полез в родную книжку, что дилер к машине давал, а там 10W40 только для бензомотора рекомендовано... Для дизеля в рекомендациях нет.
Полез на сайт ExxonMobil, там рекомендуют применять Mobil Delvac MX Extra 10W-40 там, где требуются:
ACEA B2, A2
API CG-4/CF-4 /CF
Cummins CES 20072/20071
в "дилерской" книжке по машине "используйте моторное масло, относящееся по классификации АРI к классу for service CD или выше."
- это чо к чему относится? делвак выше, чем СD?
Dutch1981
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 1999 г.в. 3 door
Сообщение Dutch1981 »
Масло нормальное, судя по допускам- чем дальше буква после "С" от начала алфавита, тем лучше масло. API-CI характеризует почти самый высокие требования, которые можно предъявить к маслу, но позволяет лить безбоязненно топливо ЕВРО-3. Делвак можно лить не только в бензиновые легковушки(API-SL), но и в коммерческий транспорт (ACEA E7). На сайте написано, что прошло сертификацию производителей авто, а это огромный плюс.
А API CD-это "камазовское" масло М-10ДМ и подобные.
API-CI заменяет CD, СЕ, CF-4, CG 4 и СН-4 масла.
Вопрос цены. Дороговато оно. За 320 р\литр можно уже выбрать нормальную синтетическую всесезонку 5w30\5w40.
Я себе лью масло с аналогичными Делваку характеристиками по 2100-2500р за 18 литров .
Последний раз редактировалось Dutch1981 24 фев 2015, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Сообщение Deem-On »
Масло для наших движков самое оно, последний год на нем езжу по рекомендации Сергея Dizel Man_а (до этого лил Мобил 1 5w40 Diesel). Замечаний вообще никаких, беру в 20-л канистрах, одну уже искатал, вторую начал. Что касаемо цены, то 320 за литр по нынешним ценам это еще какбэ дешево, поскольку Mobil Delvac MX Extra 10W-40 не полусинтетика, как пишут некоторые продавцы, а ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ масло, это указано и на официальном сайте производителя, и на канистре с маслом.
Pol@ATOM
Не нашёл упоминаний о том, что это синтетика на канистре...
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On »
Pol@ATOM писал(а):Не нашёл упоминаний о том, что это синтетика на канистре...
Да действительно, на канистре и сам не нашел.. но это на Delvac MX, а на Delvac XHP на канистре есть.
Надо будет уточнить этот вопрос....
artem2121
ребята а по моему DELVAC льется в грузовую технику и для наших движков он не подхоит. для наших движков подходит до 100 т.км вязкость 0w30-5w30 после100 т.5w40 синтетика.либо выбирать по климатической таблице .сейчас большинство масел универсальные .но я думаю лучше лить с надписью дизель там сказано что оно не подходит для двигателей с сажевым фильтром значит в нем больше содержания серы значит двигатель лучше смазывается.я лью Liqui Moly дизель 5w40 пробег 250т.км расход масла при интенсивной езде около 1 литра на 7 т.км при спокойной до 80 км.ч около 200грамм .
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On »
Думаю, что насчет того, что масло только для грузовой техники, это заблуждение. К примеру, если 4М40 стоит на кантере, это масло подходит, а если на паджере тот же двиг, то масло уже не то? Это масло специально именно для дизелей, и у нас какбэ не совсем легковые автомобили. До этого лил мобил 5W40 дизель, расход масла от замены до замены(7500 км) был около 700 гр, сейчас при замене заливаю по отметку max, к следующей замене уровень чуть выше min, то есть масло вообще не доливаю. На одометре 415000 км( из них 120000 моих), сколько реально х/з, думаю что за 500000 точно.
