Что лучше, 33*10.5R15 или 32*11.5R15
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Re: Что лучше, 33*10.5R15 или 32*11.5R15
Сообщение wersa »
Карбафос писал(а):Там, в Сурфофских, места для снега реально меньше. У ромашег лепестки забиваются аш писец какой..места там в лепестках для снега вогоны.
Это не важно ))) 33м колесам это не мешает.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
japancar88
Двигатель:: бензин, 3000 куб.см, 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 3dr Тент)) Правый Руль! Кабриолет!)
Сообщение japancar88 »
Парни встанут ли на мою машину резина на 33 бодик делать не хочу,езжу без брызговиков,готов подпилить арки)))
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
пилите Шура, пилите (с) :*MOIL*:
goland79
Мой автомобиль(и):: 1997, Pajero II, АКПП, 5d
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение goland79 »
возвращаясь к теме - в чем реальные (по практике) отличия при использовании 33х10.5r15 и 32х11.5R15 ?
1997, Pajero II, АКПП, 5d, 265/75R16 АТ, сьемная леб.
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
На твою машину лучше 33*12.5 ;))
Отличия как в теории, так и на практике: узкая рулится лучше, широкая тонет в слабых грунтах меньше. И не забываем травить резину в грязи/снегу. Правильно начинает грести ниже 0.8... Но тут вопрос мастерства вождения и скоростей прохождения бездорожья (чем опытнее и/или ниже скорость, тем меньше разбортируешься)
п4 3,8 бежевый у жены.
goland79
с 33х12.5 динамики и тормозов еще меньше будет)
Из обсуждаемых 2 вариантов для Московской области что предпочтительнее?
(опыта бездора мало)
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
Учитывая твой мотор и тормоза можно 35 ставить
goland79
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 481 раз
Сообщение lesnik5000 »
А рисунок протектора одинаковый чтоль?
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
марсель писал(а):На твою машину лучше 33*12.5 ;))
Кто то несколько лет назад усиленно избавлялся от широченного боггера ;)
МШУ
Сообщение МШУ »
goland79 писал(а):Из обсуждаемых 2 вариантов для Московской области что предпочтительнее?
ИМХО для МО: уже,но большего диаметра,тк на ковровом болоте у тебя всё равно коляска утонет из за веса,а пропихивать узкий протектор в чаче будет мотору полегче.
При сдувание,получишь приблизительно одинаковую по площади плюху.
goland79
Спасибо за мнение.
В совсем дикую грязь не планирую лазить, и если не сдувать колеса, то эта разница в ширине прям очень ощутима будет?
И еще вопрос - если все же сдуваться, то не имея большого опыта в бездоре, с какими колесами больше вероятность разбортироваться (диски 7")?
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
Мшу, я не усиленно, а просто как вариант обмена ;) и не широченные, а всего 35*10.5. Сейчас решил их просто запилить мелкую пополам....
Чем уже диск, тем сильнее прижим шины, меньше вероятность разуть. Но это не принципиальное отличие, когда разница в дюйм. Вот 6 или 10 дюймов- есть разница. Диагональную резину легко разбортировать из-за жесткой боковины. При ударе в бок сбивается, в то время как мягкая радиальная шина просто продавливаться.
Если резину не травить, то узкая едет лучше, ибо грызет. Широкая- плывет и мылится. А вот когда стравил эдак до 0,5, тогда поведение шин совсем меняется.... :)) попробуй на практике. Начни с 0,8. Просто проедь по полю хоть по снегу, хоть в грязи. Хоть зимняя резина, хоть грязевая. Пробуй разные режимы: внатяг, ходом, враскачку,.. Реально за 15 минутный тест все поймешь. Если чуствуешь машину.
МШУ
Сообщение МШУ »
goland79 писал(а):Спасибо за мнение.
Я бы щаз поругался и отправил в ФАК.....но,настроение располагает )))
БЕЗ стравливания колеса протектор не очищается!!!!!! ДАЖЕ на самой злой резине.
Поверь на слово- и симаки и боггер,при давление 2.0 замыливаются до сликов.
на диске 7" сдувай смело до 0.5,тока интенсивно не рули.....но здесь ,как бэ сугубу индивидуально и зависит от резины,дисков и прокладки между рулем :*VICTORY*:
ЗЫ боже упаси шире диски ставить ;)
МШУ
Сообщение МШУ »
марсель писал(а):Мшу, я не усиленно, а просто как вариант обмена ;) и не широченные, а всего 35*10.5.
Ой ой,я про 10.5 тебе и слова бы не сказал !
Походу у тя были Х14.5)))
На амнезию пока не жаловался )))))
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
Не. Путаешь. У меня самая широкая- гудрич 32/11.5 были.
Сейчас боггер 35/10.5 уже сколько лет.
И вот на пробу взял китай comforser 33/12.5 (для повседневки) поглядим
goland79
т.е. все за 33х10.5R15 (если из этих двух вариантов выбирать?)
goland79
кстати, Максисов Бигхорнов в таком размере вроде как и нет... блин.
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Пользовал и то и то, разницы не увидите....
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
МШУ
Сообщение МШУ »
марсель писал(а):Не. Путаешь. У меня самая широкая- гудрич 32/11.5 были.
ОКи,завтра покопаю личку 3-х4-х летней давности ;) :*VICTORY*:
