О редукторе LSD (вот же я лошара)...
- Dimmm
Re: О редукторе LSD (вот же я лошара)...
возможно скоро освободится редуктор с ЛСД 9,5" на 12 шпилек передаточное 4,9. если это все совпадает то точно подойдет)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
ilyk
- Двигатель:: 6g74mpi
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3
Вот в мануале нашел, что в Lsd надо лить специальное масло для lsd - mitsubishi genuine gear oil part 8149630ex или castrol hypoy ls Разницы в обслуживании между lsd и hybrid lsd мануал не указывает. Отправил запрос официальному сервису - жду.
Самое печальное во всех этих изысканиях, что на проходимость ЛСД абсолютно не влияет!!!
Montero Sport 2001г. 3.0 АКПП, бодик 7см, Mickey Thompson MTZ 35" - город, Симекс 35" - лес, 2 лебедки, мосты 5,285 с блоком - продан
Уаз 469 Богер 38-й- боевой
ТЛК-100 экспедиционник-тягач
Никто пути пройденного у нас не отберет!!!
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
Если LCD рабочий,а не конченный,- то влияет!Глебыч писал(а):Самое печальное во всех этих изысканиях, что на проходимость ЛСД абсолютно не влияет!!!
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
ilyk
Пришел ответ от дилеров цитирую:
Илья, добрый день!
Благодарим Вас за обращение в Информационный центр официального Дистрибутора Mitsubishi Motors в России. В ответ на Ваше электронное письмо сообщаем следующее.
LSD-это дифференциал ограниченного проскальзывания. Гибридный LSD-дифференциал Mitsubishi включает в себя кроме LS-дифференциала Торсена, параллельно установленную вязкостную муфту. Для такого типа дифференциалов используется масло с меткой "LS" (для дифференциалов ограниченного проскальзывания).
Илья, добрый день!
Brand
- Двигатель:: 4G75
- Мой автомобиль(и):: P4 2008
парни, так как определить какая блокировка сзади стоит и как проверить ее работоспособность?
Montero III, 2002, 3,5 LTD - продан
Pajero IV 2008 3,8 черненький
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Вроде давно на форуме, а кнопкой "поиск" так и не научились пользоваться.
На Редукторе наклейка есть о ЛСД, если нет, то проверяем на подъемнике: крутим на заднем приводе заднее колесо. Противоположное должно крутится в ту же сторону, а не в обратную. Еще как вариант загнать на легкое бездорожье и посмотреть сколько колес будет крутить)))
Принудительной блокировки на Монтеро ни разу не встречал. Перед рычагом коробки, должна быть кнопка RD/LOCK, в редуктор задний должен идти шланг/трубка
Вот здесь кратко описано, из каких деталей и как работает дисковый (НЕ гибридный) дифференциал повышенного трения (ненавижу американизмы типа ЛСД), применяемый на Паджеро http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... post894198
Денвер, прицепи это куда-нибудь, чтобы потом опять вопросы не задавали
Гибридных диф-лов (где торсен с вискомуфтой) никто в глаза не видел, и лично мне кажется, что это чистый развод фирмы Мицу
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
Получается что с ручной блокировкой надо заливать специальное масло?
- DenVer
Тема добавлена в ФАКLew писал(а):Денвер, прицепи это куда-нибудь, чтобы потом опять вопросы не задавали
Вот бы фоткуilyk писал(а):Не развод разобрал - посмотрел. Есть такая штука.
- Frost7351
- Двигатель:: MPI бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
при включении зажигания на приборке загораются лампочки режимов трансмиссии. загораются все, кроме обозначающей заднюю блокировку. На машинах без LSD она вообще должна загораться? Или в этом случае она должна отсутствовать?
MONTERO 3; LTD; 2002; мотор 3.5 MPI; 5 doors
- DenVer
А на LSD нет никакой электроники- следовательно никак не конролируется- следовательно индикации нет и быть не может, даже если очень захочется
- ritmmm
- Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
Ребята подскажите
предистория:в промежутке 110-120 км/ч на 5-ой передаче идёт гул,включая 4-тую на этой же скорости гула нет,тот же гул при 80 км/ч на 4-той включаю 5-тую гула нет.
Купил и поменял вчера редуктор,но гул как был так и остался-ничего не изменилось(((((
да и ещё,тот редуктор который приобрёл на разборке без табличке но ребята уверили что передаточное число моё 4 300.сняв заднюю крышку на редукторе кол=во зубцов что на моём что на купленном 43 шт,НО!!!-на моём есть то что зачёркнуто на рисунке,а на купленном НЕТ!!!
на моём ещё написано что то типо ГИБРИД ЛСД.
Теперь вот думаю можно ли было ставить купленный если он не такой но передаточное число одинаковое?????
сегодня и вчера ездил вибрации ни какой нет,что на полном что на заднем идёт нормально,разгонял до 130 км/ч,но смутила начинка.
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
- DenVer
Был гибрид ЛСД, стал пустой мост. Ездить можно, но ЛСД больше нет(((
- kostya86
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 был, Suzuki Jimny
Ребят подскажите пожалуйста, у меня наклейка на заднем мосту с такой маркировкой Y43 5,285 , что бы это значило ???
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Ковырну старую темку
Поддомкратил я колёсико (На предмет обнаружения лишних отверстий в покрышке) Поставил на нейтраль, покрутил колёсико , нашёл гвоздик. И тут меня посетил ШОК! Почему одно колесо крутилось, если другое стояло на асфальте??! По идее работы LSD, оно должно быть заблокированно
Дед Василь
