Страница 5 из 22
Re: О редукторе LSD (вот же я лошара)...
Добавлено: 27 апр 2011, 12:50
Dimmm
возможно скоро освободится редуктор с ЛСД 9,5" на 12 шпилек передаточное 4,9. если это все совпадает то точно подойдет)
Добавлено: 28 апр 2011, 07:05
Vasilii
в прадике после замены масла скрежет пропал, во как
Добавлено: 29 апр 2011, 22:05
ilyk
Вот в мануале нашел, что в Lsd надо лить специальное масло для lsd - mitsubishi genuine gear oil part 8149630ex или castrol hypoy ls Разницы в обслуживании между lsd и hybrid lsd мануал не указывает. Отправил запрос официальному сервису - жду.
Добавлено: 29 апр 2011, 22:31
Глебыч
Самое печальное во всех этих изысканиях, что на проходимость ЛСД абсолютно не влияет!!! ::-D:
Добавлено: 30 апр 2011, 19:09
Серёга-Питер
Глебыч писал(а):Самое печальное во всех этих изысканиях, что на проходимость ЛСД абсолютно не влияет!!! ::-D:
Если LCD рабочий,а не конченный,- то влияет! :*OK*:
Добавлено: 04 май 2011, 20:32
ilyk
Пришел ответ от дилеров цитирую:
Илья, добрый день!
Благодарим Вас за обращение в Информационный центр официального Дистрибутора Mitsubishi Motors в России. В ответ на Ваше электронное письмо сообщаем следующее.
LSD-это дифференциал ограниченного проскальзывания. Гибридный LSD-дифференциал Mitsubishi включает в себя кроме LS-дифференциала Торсена, параллельно установленную вязкостную муфту. Для такого типа дифференциалов используется масло с меткой "LS" (для дифференциалов ограниченного проскальзывания).
Добавлено: 05 май 2011, 00:08
Brand
парни, так как определить какая блокировка сзади стоит и как проверить ее работоспособность?
Добавлено: 05 май 2011, 09:48
DenVer
Вроде давно на форуме, а кнопкой "поиск" так и не научились пользоваться.
На Редукторе наклейка есть о ЛСД, если нет, то проверяем на подъемнике: крутим на заднем приводе заднее колесо. Противоположное должно крутится в ту же сторону, а не в обратную. Еще как вариант загнать на легкое бездорожье и посмотреть сколько колес будет крутить)))
Принудительной блокировки на Монтеро ни разу не встречал. Перед рычагом коробки, должна быть кнопка RD/LOCK, в редуктор задний должен идти шланг/трубка
Добавлено: 06 май 2011, 21:53
Lew
Вот здесь кратко описано, из каких деталей и как работает дисковый (НЕ гибридный) дифференциал повышенного трения (ненавижу американизмы типа ЛСД), применяемый на Паджеро http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... post894198
Денвер, прицепи это куда-нибудь, чтобы потом опять вопросы не задавали
Гибридных диф-лов (где торсен с вискомуфтой) никто в глаза не видел, и лично мне кажется, что это чистый развод фирмы Мицу :;-):
Добавлено: 07 май 2011, 10:03
ilyk
Не развод разобрал - посмотрел. Есть такая штука.
Добавлено: 07 май 2011, 10:47
VSV1953
Получается что с ручной блокировкой надо заливать специальное масло?
Добавлено: 10 май 2011, 14:38
DenVer
Lew писал(а):Денвер, прицепи это куда-нибудь, чтобы потом опять вопросы не задавали
Тема добавлена в ФАК :*VICTORY*:
ilyk писал(а):Не развод разобрал - посмотрел. Есть такая штука.
Вот бы фотку ::-[:
Добавлено: 20 май 2011, 09:33
Frost7351
при включении зажигания на приборке загораются лампочки режимов трансмиссии. загораются все, кроме обозначающей заднюю блокировку. На машинах без LSD она вообще должна загораться? Или в этом случае она должна отсутствовать?
Добавлено: 20 май 2011, 11:24
DenVer
А на LSD нет никакой электроники- следовательно никак не конролируется- следовательно индикации нет и быть не может, даже если очень захочется
Добавлено: 23 май 2011, 08:50
ritmmm
Ребята подскажите
предистория:в промежутке 110-120 км/ч на 5-ой передаче идёт гул,включая 4-тую на этой же скорости гула нет,тот же гул при 80 км/ч на 4-той включаю 5-тую гула нет.
Купил и поменял вчера редуктор,но гул как был так и остался-ничего не изменилось(((((
да и ещё,тот редуктор который приобрёл на разборке без табличке но ребята уверили что передаточное число моё 4 300.сняв заднюю крышку на редукторе кол=во зубцов что на моём что на купленном 43 шт,НО!!!-на моём есть то что зачёркнуто на рисунке,а на купленном НЕТ!!!
на моём ещё написано что то типо ГИБРИД ЛСД.
Теперь вот думаю можно ли было ставить купленный если он не такой но передаточное число одинаковое?????
сегодня и вчера ездил вибрации ни какой нет,что на полном что на заднем идёт нормально,разгонял до 130 км/ч,но смутила начинка.
Добавлено: 23 май 2011, 12:37
DenVer
Был гибрид ЛСД, стал пустой мост. Ездить можно, но ЛСД больше нет(((
Добавлено: 06 июл 2011, 20:17
kostya86
Ребят подскажите пожалуйста, у меня наклейка на заднем мосту с такой маркировкой Y43 5,285 , что бы это значило ??? :*WALL*:
Добавлено: 06 июл 2011, 20:23
DenVer
Вообще то ветка другая)))
5,285- передаточное число
Добавлено: 21 июл 2011, 22:05
HiTEX
Ковырну старую темку ::-D:
Поддомкратил я колёсико (На предмет обнаружения лишних отверстий в покрышке) Поставил на нейтраль, покрутил колёсико , нашёл гвоздик. И тут меня посетил ШОК! Почему одно колесо крутилось, если другое стояло на асфальте??! По идее работы LSD, оно должно быть заблокированно ::-(:
Добавлено: 22 июл 2011, 15:51
DenVer
фигово крутил)))
