Не работает прикуриватель - доп розетка.
Электрика в Pajero
Дмитрий Постн
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Mitsu-Pajero 3.8 LWB
Сообщение Дмитрий Постн »
Господа не засоряйте эфир!))
А ВЫ Wolker особенно!
Кто не успел,тот опоздал
Не спеши,а то успеешь
Mitsubishi Pajero/Montero IV 3.8
http://album.foto.ru/photo/1270156/
slaider
Сообщение slaider »
А что... нормально , пускай поговорят... т.к сказать коллоквиум на тему электротехники
Pajero IV Di-D+TuningBox
Не стоит доверять мнению человека,которого еще не похмелили
Дмитрий Постн
Двигатель:: 6G75
Да я уже починил все
Спереди сгорес предохранитель(плавкий)
Сзади когда зашумливали просто не подсоединили прикуриватель
Попробывал в открытом виде предохранитель пловучий
греется как падла,припоял медяку чуть тоньше проводов к прикуривателю ,подкачал 4 колеса,проверил чуть теплый.
Технология орегинальная может и супер но напайка говно,только японское,плавучие предохранители,мать их так.
ALEX.SH.
Сообщение ALEX.SH. »
Дабы тоже не ткнули носом в поиск-спрошу следующее....
прикуриватель не работает, это понятно, поеду в теплый бокс делать. разбирать, искать, менять.
Но вот обьясните мне таку фигню по доп розеткам:
Когда я вставляю туда что то типа зарядки телефона-зеленая лампочка на зарядке, показывающая, есть ли питание-ГОРИТ!!! :shock: То есть. по моему пониманию-напряжение есть. НО! на телефоне появляется надпись "Не заряжается". Прооверил зарядку в другой машине-работает. заряжает.....
Точно так же не работают и зарядки других типов (то есть угунек горит, но заряда нет) и др.приборы электрического типа....
Обьяснит мне кто нить-в чем прикол? вроде получается-и напряжение в доп розетках (такая же фигня и в розетке багажника) есть, и его не хватает..... :roll:
Будешь скромничать-останешься голодным.
ММС 3,0 АКПП 2000 г. LS, бордовый. Мне нравится.
iluha325
Сообщение iluha325 »
ALEX.SH. писал(а):Дабы тоже не ткнули носом в поиск-спрошу следующее....
Попробуй купить другую зарядку (желательно оригинальную дя свей трубки), мне помогло.
iluha325
Где находятся предохранители розеток паджеро 2?
Где находятся предохранители розеток (прикуривателей) на паджеро 2 ? Всё перерыл, на п2 инфы не нашёл.
lantari
Сообщение lantari »
Плохо рыл. на форуме уже было. Вот тут посмотри:
http://www.pajero.us/pajero_manual/?id=pred
Pajero II 1994г, коротыш, 6G72 12кл, АКПП, СС, Правый руль.
...главное, позволит вам двигаться еще быстрее и достичь максимальной скорости, если вам не станет страшно раньше этого времени.
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
Прикуриватель, что на тоннеле - это намбер 1, т.е. прикуриватель.
Розетка около кнопки блокировки заднего дифа и розетка в багажнике - это предохранитель - доп аксессуары, номера точно не помню. Походу 17й.
Помимо этого багажная розетка имеет плавкую вставку внутри себя.
Соглашусь с земляком, было все это на форуме, в разделе поджеро 1.2 общий.
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
iluha325
Спасибо! Похоже сгорели плавкие вставки внутри, из-за компрессора (подкачивал колёса), а как их заменить? и на что?
Предохранители все живы. 2 розетки не работают, прикуриватель (около пепельницы) также жив.
КватрОвый
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
Сообщение КватрОвый »
Кроме зарядки, вставь еще что нибудь, пылесос там, или компрессор...
По результату будет понятно уже, а то на зарядки опираться нельзя...
Последний раз редактировалось КватрОвый 18 апр 2009, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
С уважением Дмитрий.
Borisiсh
Мой автомобиль(и):: Спортик2
Сообщение Borisiсh »
А вот у меня фигня во какая- :shock: вставляю что-либо в прикуриватель в подлокотнике и машина начинает сигналить до тех пор пока не нажмёшь на сигнал на руле.
Это что за феня?
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
Viktor_62
если не работает еще розетка около кнопки - то предохранитель сгорел... завтра я точно скажу его номер, ибо по крышке предохранителей знаю что там написано, а с русским переводом что-то не то...
плавкую вставку в заду менять гемор жуткий
iluha325
под крышкой все перетряхнул, в салоне, - живы
Viktor_62
Все живы, а розетка около блокировки не пашет?
avtografh
Сообщение avtografh »
iluha325 писал(а):Спасибо! Похоже сгорели плавкие вставки внутри, из-за компрессора (подкачивал колёса), а как их заменить? и на что?
Компрессором спалил все плавкие вставки в розетках. Тупо впаял кусочки проводов (пусть горят предохранители), продолжаю успешно пользоваться компрессором.
Mitsubishi Pajero, 1997, 3000, 12кл., 6G72, МКПП, рестайл, араб,BFG АТ 275х70 R16 без лифта
Viktor_62
Жжошь!!! у меня от легковушки беркут 15й не спали пока ничего, а след модель 17я идет уже с крокодилами...
iluha325
Я беркутом то 2 розетки и спалил
арба
Сообщение арба »
Был такой случай!
Недели две после покупки америкоса все гнезда работали исправно. В один прекрасный момент гнездо в багажнике перестало функциклировать. Я туда-сюда, прямиком к предохранителям- все ок!
Тогда тупо снял правую настенную панель в багажнике и добрался до нижней части гнезда. Оказалось просто отвалился провод (не помню какой(+ или -). А отвалился он по причине нежескости,а значит большого хода этой самой настенной панели, когда втыкаешь/вытыкаешь штекеры в само гнездо.
МMS 2000 г. 6G72, АКПП, 4WD,LS
Alex Eight
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
Сообщение Alex Eight »
Borisih
пошукай поиск. Ключевые слова - Инженер, как автор поста, и прикуриватель - как искомое слово.
точно помню что Инженер описывал как от этого избавится.
Ну или постучись к нему.
Совсем худо, что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
(С)Воланд. М.Булгаков. "Мастер и Маргарита".
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
Парни у меня такой же гимор,спалил беркутом розетку у кнопки,как добраться до плавкой вставки? консоль снимать?
Вернуться в «Электрика»
