Гидрики кто как лечит?
ХАН707
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.5 V6 GDI 2004
Re: Гидрики кто как лечит?
Сообщение ХАН707 »
Доброго времени суток! Пожалуйста, подскажите на - Двигатель: 6G74 Мой автомобиль(и): Pajero III 3.5 V6 GDI 2004 номера для заказа гидрокомпенсаторов и коромысел оригинал/неоригинал (оптимальный неоригинал). Спасибо!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Гидрики MD 377239 или MD 376687- оригинал. Ajusa- 85006000 не ориригинал, рублей на 200 дешевле.
Коромысла MD 375091- оригинал, RA-32027- Autowelt (Китай)
ХАН707
Сообщение ХАН707 »
Благодарю, DenVer, не первый раз уже помогаете! Получается, что на мой двигатель "копеечные аналоги от галопера" не идут?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Если честно, то я не знаю точно, может и подходит. Сказал, что знаю. Копеечные это сколько?
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
24610-32824-хундай,я себе ставил на мпи мотор
master-al
Мой автомобиль(и):: Montero 2 АККП
Сообщение master-al »
Свои полечил мобилом 5W40 (могу ошибатся в цифрах) Вторая замена масла -тишина.
Использую свой внедорожник по назначению - езжу по асфальту !
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Все правильно, частенько переход на другое масло помогает подлечить, вполне возможно, что просто не качественное масло было до этого залито
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
А не подскажите, на мотор 6G72 от ММС номерочки гидриков от Галлопёра? Или там нет такой замены?
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
витал71 писал(а):не обманывай себя,чтобы все говно вымыть надо их прокачать в очитстителе карбюраторов,тогда увидишь.. сколько там всего ::-D:
Не факт. Я разбирал для интереса один из своих старых гидрокомпенсаторов, внутри было идеально чисто. Менял его потому что были набиты выбоины, типа как на фото на этой странице выше. Движок чуть другой, но не думаю, что это принципиально. Движок никогда не промывал, просто масло стараюсь менять почаще, тыщ через 7.
filinus
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Монтеро спорт
Сообщение filinus »
Выше давали ссылку на процесс промывки гидриков.
Без их вскрытия, детальной промывки и полировки трущихся поверхностей гарантированного результата не будет.
Из гидриков нужно вымыть не только грязь, но и лаковый слой (который отходит ошметками и клинит гидрик)
После разборки гидрика пластмассовое колечко восстановлению не подлежит...
Либо нужно колечко новое подбирать или НОВЫЙ гидрокомпенсатор.
Сам думаю.... :*DONT_KNOW*:
Kiread
Сообщение Kiread »
Промыл себе гидрики без снятия. Полтора года с ежемесячной автозаменой масла (была течь по поллитра в неделю).
Когда купил стучали знатно. После такой промывки все тихо уже полтора года :)
Suzuki Jimny + Subaru XV
denlanc
Двигатель:: 3500сс, 6G74 GDI, АКП
Мой автомобиль(и):: V75W, Exceed, люк для стрельбы :)
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение denlanc »
Kiread писал(а):Промыл себе гидрики без снятия. Полтора года с ежемесячной автозаменой масла (была течь по поллитра в неделю).
Kiread Это как так без снятия? ГБЦ целиком полоскали в соляре? :=-O: Шучу конечно! А если серьезно, расскажите, как удалось без снятия гидрики почистить? Автозамена масла - это что за шайтанмашин?
Если по теме, то собираюсь в субботу (26.10.13) добраться до гидриков и дефектовать их... Попробую оформить фото.
Алексей Сочи
Двигатель:: 6G74,бензин
Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро 2
Сообщение Алексей Сочи »
Добрый день появился стук в моторе, стоит по центру (по пауку) приподнятии оборотов 2000-3000 мотор шелестит мотор 6G74 помогите . В чем причина
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Хотя бы через палочку послушай, если стук точно под крышкой, тогда вскрывай, заодно проверь заслонки
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
Kiread Автозамена масла - это что за шайтанмашин?
[/quote]
читай внимательно :)
Kiread писал(а):(была течь по поллитра в неделю).
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Сообщение витал71 »
Алексей Сочи писал(а):Добрый день появился стук в моторе, стоит по центру (по пауку) приподнятии оборотов 2000-3000 мотор шелестит мотор 6G74 помогите . В чем причина
тока удалил заслонку.. люфт был очень большой..
звон стоял сильный
SNK979
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение SNK979 »
Вот на 2-3 тысячах воздух из гидриков и выгоняется.
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
витал71
Сообщение витал71 »
воздух из гидриков выгоняют плавным поднятием оборотов до2тыщ и резким сбрасыванием и так раз 10
Vados51
Сообщение Vados51 »
А на 6g72 24клапанный не подскажете номер коромысла хундаевского аналога?
