Пинается АКПП(Pajero MINI)
М-Танк вова
- Двигатель:: 4н30 бинзин автомат хочу МКПП
- Мой автомобиль(и):: мицубиси-мини н-58а-1999
Re: Пинается АКПП(Pajero MINI)
Пинки изо Гидроблока- клапона тормазят- с включением. я их промыл ХАЙ-гир тюнинг АКПП с ЕР пинки прошли но это только на лето и с ездой чисто по асфальту и гравию где грязь включаю пониженую.. И с дройвам- это кнопка на рычеге. она у меня всегда отжата и горит на понеле выключаю после 80км и по премой в городе вобще не включаю разгон хороший..
francat
- Двигатель:: 4a30
- Мой автомобиль(и):: pajero mini 4a30 turbo 2001г.в
промыть клапана, как и перебрать акпп мысли хорошие. по поводу режима ОД офф, в букваре написано что он отключает 4-ю передачу. и смысла его включать в городе или на гравийке я вообще не вижу разгон меня и так устраивает, а расход топлива ввиду повышенных оборотов вырастет на 3-4 литра. а снег-грязь.... мне всегда хватало обычного 4 вд. в особо сложных случаях в режиме Л. не знаю как у кого, но у меня в этом положении акпп включается блокировка дифференциала переднего привода. и вперед она поползет на трех постоянно вращающихся колесах т.к межосевого у наших раздаток нет в принципе.
мое личное мнение что автомат ненадежный,на нашем ЧОП на старой тойоте корсе с 400т пробега в -35 на с трудом заведенной и нифига не прогретой, с автоматом в котором жижа хз вообще менялась ли( по была у нас на работе точно нет. а это 250 т. пробега за 3 года.) сел и поехал. была 2-3 сек задержка при включении Д на холодную. и все. ни пинков ни рыков.
я хотел перебрать автомат. но со спецами у нас тяжко.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Ура, на миниках стали ставить блокировки)))))))francat писал(а): включается блокировка дифференциала переднего привода.
- idled
А если еще внимательней приглядеться, то можно найти антипробуксовочную систему, круизконтроль и систему курсовой стабилизацииiRiver писал(а):Ура, на миниках стали ставить блокировки)))))))francat писал(а): включается блокировка дифференциала переднего привода.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Это разве не ABS?idled писал(а):можно найти антипробуксовочную системуiRiver писал(а):Ура, на миниках стали ставить блокировки)))))))francat писал(а): включается блокировка дифференциала переднего привода.
- Luddit
Нет, это было бы ESP.
У нас АБСку можно заставить работать как антипробуксовку, если дать колесам раскрутиться и поддавливать тормоз, сохраняя приборную скорость.
М-Танк вова
у меня лдс в заднем редукторе.пробуксовает одно и второе схватывает .
- slavroman
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
это то понятно, не первое авто японскоеfrancat писал(а):по поводу режима ОД офф, в букваре написано что он отключает 4-ю передачу
P.S.>По моим наблюдениям: пинки остались, может не так явно и только на холодную... У меня пинки (в принципе можно сказать пинок ибо после 1-2км все работает как надо) проявляются ТОЛЬКО! после ночной стоянки, авто стоит на улице.
P.P.S.>По приходу авто в Россию жижа в АКПП была чернючей, видимо не менялась, "по традиции" поменял все жижы, в АКПП залили MITSUBISHI ATF SP III, проехал около 1500 после замены, на щупе жижа чистая, буду наблюдать... На пинки(ок) решил пока забить пока...
MMC PAJERO MINI 2001, H58A, 4A30T, 4WD
User_Name
- Двигатель:: Две ноги )
- Мой автомобиль(и):: Pajero mini h58
Тоже купил миника, тоже пинается. Сначала расстроился, а теперь вижу я не один такой
М-Танк вова
User_Name
М-Танк вова
Да что то выше люди пишут что не помогает. Ты под промывкой что подразумеваешь? Залить новую жижу AКП, чуток порабоать, потом еще раз слить и залить?
М-Танк вова
сам себе делал промывка Хай-гир с ЕР /7011 или 7015 у себя промыл пинки пропали и сменил масло промыл фильтр в бензине добавил присадку Хадо для АКПП .
М-Танк вова
User_Name
А кстати каталожный номер фильтра АКПП кто нить подскажет? У меня Мини58, планирую жижу скоро менять.
М-Танк вова
- slavroman
- Двигатель:: 4A30T
Хорошая идея, к концу лета может тоже созрею...М-Танк вова писал(а):сам себе делал промывка Хай-гир с ЕР /7011 или 7015 у себя промыл пинки пропали и сменил масло промыл фильтр в бензине добавил присадку Хадо для АКПП .
P.S.>Если не сложно можно по подробней процесс... 1, 2, 3 и т.д.
P.P.S.>Заранее благодарен
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Что вы с ним страдаете, товарищу на цивике переделывали такой фильтр, работы на час. Вырезали фильтр и вставили трубочку, а под пузо в разрез линии подачи повесили обычный ВАЗовский для наружной установки. Нашли на лонжероне отверстие, поставили туда резьбовую заклепку и подвесили. Менять удобно, что немаловажно там по регламенту раз в 40т.км. положена замена.
