Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
DenisR
Re: дополнительный радиатор АКПП
народ что вы про зиму переживаете, если так боитесь переохлаждения зимой ставьте термостат
как вариант
http://www.drive2.ru/communities/bbs/bl ... 151949101/
как вариант
- Семнадцатый
Вот вот.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Для заказа оригинального радиатора составил план заказа по exist-у
Фирма Код детали Название Кол-во Цена, Р Сумма, Р
Mitsubishi MR 453638 Охладитель масляный 1 11 696,79 11 696,79
Mitsubishi MR 453640 Кронштейн радиатора 1 548,63 548,63
Mitsubishi MR 453642 Bracket, t/m oil cooler line 1 583,51 583,51
Mitsubishi MR 453219 Spacer, t/m oil cooler 3 77,55 232,65
Mitsubishi MR 336579 Втулка 3 41,23 123,69
Mitsubishi MR 483027 Болт 3 84,76 254,28
Mitsubishi MR 133826 Хомут крепежный 10 79,86 798,60
Mitsubishi MR 470183 Патрубок радиатора 1 520,66 520,66
Mitsubishi MR 453663 Трубка системы охлаждения 1 539,12 539,12
Mitsubishi MF 244249 Болт 2 34,31 68,62
Mitsubishi MR 470185 Патрубок системы охлаждения 1 520,66 520,66
Mitsubishi 2922A210 Патрубок 1 1 092,07 1 092,07
Итого 16 979,28 - смешная сумма в общей стоимости АКПП.
Ничего не забыл? Проверьте пожалуйста. И самое главное, подойдет ли нам?
- Dimmm
смысл??Для заказа оригинального радиатора составил план заказа по exist-у
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
Дима, смысл есть всегда. Просто есть ещё и экономическая состовляющая, которая играет не маловажную роль.........Dimmm писал(а):смысл??Для заказа оригинального радиатора составил план заказа по exist-у
- CoolBDW
Кстати, на П4 радиатор шёл (то ли в некоторых комплектациях, то ли по времени конструкция изменилась) с байпасной трубкой мимо радиатора. Термостата я там не разглядел. Но, видимо, можно и краник на зиму врезать. Либо термостат внешний. Но что-то делать надо, если радиатор ставить, чтобы зимой не мучиться с укутыванием
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- CoolBDW
Деньги всегда роялят, но по сравнению со стоимостью всего авто, а также всякой ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ хрени типа музыки, шумки и пр. видеокамер, 15 тысяч за комплект для родного радиатора АКПП ИМХО не должны сильно смущать. 2 баллона резины родного размера. Либо комплект родной + чутка добавитьSNOOPER писал(а):Дима, смысл есть всегда. Просто есть ещё и экономическая состовляющая, которая играет не маловажную роль.........Dimmm писал(а):смысл??Для заказа оригинального радиатора составил план заказа по exist-у
ЗЫ Ещё ATF забыли
было когда-то:
было когда-то:
- Dimmm
так я про нее и говорю)Просто есть ещё и экономическая состовляющая
полый комплект для подключения моего стоил 3200
а на оставшиеся можно еще что то поставить)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
Там скорее от комплектации зависит.............. заказал хрень что атф перепускает, через недельку, посмотрим что за зверь, и постараемся понять зачем онCoolBDW писал(а):Кстати, на П4 радиатор шёл (то ли в некоторых комплектациях, то ли по времени конструкция изменилась) с байпасной трубкой мимо радиатора. Термостата я там не разглядел. Но, видимо, можно и краник на зиму врезать. Либо термостат внешний. Но что-то делать надо, если радиатор ставить, чтобы зимой не мучиться с укутыванием
- К.Резник
- Двигатель:: 4D56U, дизель
Уже начал всё заказывать,
Но, важная информация, (мне кажется) что всё-таки нужно смотреть все детали по каталогу L200 с двигателем 2.5 и автоматом
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Grou ... 0LHD#g&n0м
Хотя в этом каталоге радиатор дороже на 3 тыщи руб!
И насчёт АТФ, менять её наверное надо, так как у нас залита минералка "Масло трансмиссионное минеральное "Mitsubishi DiaQueen ATF SP-III", хочу залить "Top Tec ATF 1200 — НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП"
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Некрасивый самолёт не летает
- Napic
Масло Mitsubishi DiaQueen ATF SP-III синтетическое и оно рекомендовано в руководстве по эксплуатации!К.Резник писал(а):Уже начал всё заказывать,
Другое масло я бы лить не стал.
Upd. Блин, где-то написано, что это масло полусинтетика, где-то что минеральное
Ничего не понимаю (c) Колобки
- К.Резник
А вот и никакая ни разу ни синтетика (если варить Екзисту
). Артикул 402 4610, а по нему легендарное (в 4-х литровых жестяных банках) "Масло трансмиссионное минеральное "Mitsubishi DiaQueen ATF SP-III", 4л"
- Napic
Да, действительно... Был неправ. Полностью согласен с тобой!К.Резник писал(а):А вот и никакая ни разу ни синтетика (если варить Екзисту). Артикул 402 4610, а по нему легендарное (в 4-х литровых жестяных банках) "Масло трансмиссионное минеральное "Mitsubishi DiaQueen ATF SP-III", 4л"
Значит будем лить Ликви молли и в двигатель (я с новья лью Хай тек 30-ку) и в АКПП
Все в допусках. В двигатель, кстати, мне инженеры ОД одобрили мой выбор... правда я их не спрашивал, привез свое масло и сказал, что хачу такое!
Ты уже заказал? Я что-то действительно не тот двигатель выбрал в настройках.
Скинь заказ сюда пожалуйста. Будем использовать как руководство к действию.
На 1001z радиатор 21-ый стоит на несколько тысяч дешевле exista
PS. Льют минералку на заводе и в двигатель и в АКПП, а потом удивляются, что при морозах в России все замерзает нафиг...
Ставят даже подогрев сапуна (Blow by heater), чтобы минералка не замерзала в носу
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Извините, не у всех в подписи вижу машины, что на новых спортах и Лках вабще штатно нет никакого радиатора АКПП?
- Napic
Нету.ГАНС писал(а):Извините, не у всех в подписи вижу машины, что на новых спортах и Лках вабще штатно нет никакого радиатора АКПП?
Они думают, что в России он не нужен
можно подвести итог?
для себя вывод уже сделан, надо выполнить три вещи
1) Поставить доп. радиатор оригинальный или колхозить - не суть важно, а вопрос финансов
2) Поменять АТФ на синтетику.
3) Зимой ничего не укутываем.
При замене масла в АКПП маслянный фильтр меняем или нет?
- К.Резник
Napic, Список отправил в личку. Буду делать всё также, по фильтру озадачен
- CoolBDW
Ну, нормальноК.Резник писал(а):Napic, Список отправил в личку. Буду делать всё также, по фильтру озадачен
PS Я бы фильтр поменял - стОит в районе 1,000 рублей
было когда-то:
было когда-то:
- Dimmm
почему бы не поставить доп фильтр в магистраль радиатора?)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- К.Резник
Да стесняюсь,
Вдруг лишнего чего написал, вот список.
Да кстати за замену АТФ по процедуре не меньше 15 литров нужно, при ёмкости коробки 9.7 литров.
А фильтров никаких ни в описании, ни в чертежах не нашел
1. 2920A019 Интеркуллер, 1 шт. - 13 910,04 руб.
2. 2922A043 Трубка системы охлаждения, 1 шт. - 1 969,93 11.07
3. 2922A067 Шланг масляного радиатора, 3 шт. - по 840,67 руб.
4. MB 033025 Болт, 2 шт.- по 183,93 руб.
5. MF 140002 Болт, 1 шт. по 28,83 руб.
6. MF 240024 Болт, 2 шт. по 30,85 руб.
7. MF 243624 Болт 1 шт. по 73,23 руб.
8. MF 243649 Болт 4 шт. по 50,45 руб.
9. MF 660066 Прокладка сливной пробки 4 шт. по 32,00 руб.
10. MN 107576 Трубка интеркулера 1 шт. по 3 508,86 руб.
11. MN 139244 Шланг 1 шт. по 789,07 руб.
12. MN 139245 Шланг 1 шт. по 1 410,06 руб.
13.MR 133826 Хомут крепежный 12 штук по 74,67 руб.
14.MR 336579 Втулка 3 шт. по 37,48 руб.
15. MR 453219 Прокладка маслянного охладителя 3 шт. по 69,19 руб.
16.MR 483027 Болт 3 шт. по 78,99 руб.
17.MR 983883 Шланг 1 шт. по 460,99 руб.
