Обучение впрыску дизель 4d56 и 4m41
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 33 раза
Re: Обучение впрыску дизель 4d56 и 4m41
Сообщение Alex_IZA »
SNOOPER писал(а):Иногда необходимо при достижении необходимых условий. Нужно перезапустить двигатель с паузой минуту.
Блин - это реальный совет. Где-то в теме про elm327 есть фотка листа с описанием этого условия. Блин, у наших сервисов карма отрицательная (ну реально дармоеды).
ААА, сделал, благодаря cintakc и его програмке под андроид.
И так, для pajero sport АКПП с двигателем 4m41, делал так:
На холодном, не заведенном, двигателе решил закрыть канал (так как ранее были попытки обучения с непонятным финалом).
Дал команды в чате elm-ки:
atz
ath1
atsp6
atsh7e0
завел двигатель
дал команду 1092
заглушил двигатель
дал команду atpc
Покатался и прогрел машину (соблюдение условия температур).
Остановился, отключил все потребители, далее внимательно:
1 Глушим двигатель, вытаскиваем ключ из замка.
2 Открываем и закрываем водительскую дверь.
3 Закрываем двери на центральный замок.
4 Ждем минуту (я ждал полторы).
5 Сидим внутри не дышим.
6 Заводим и проводим обучение (опять же: сидим внутри и не дышим).
Есть еще один момент: после завода двигателя (с выключенными потребителями), у меня секунд через 20 двигатель приподнимает обороты, секунд на 10-15. Именно в тот момент, когда двигатель поднял обороты, я нажал на кнопку обучения.
PS: Последствия: УРАааа, ушла вибрация двигателя на оборотах 1400-1600 (на паркинге при плавном нажатии на газ шла небольшая вибрация). Но, буду еще наблюдать!
Chuvak78
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Сообщение Chuvak78 »
на Wow процедуру обучения удалось запустить (при выполнения всех условий температурных) после того как начал процедуру прописки номеров форсунок, на моменте их инициализации, когда произошел вывод номеров форсунок на экран (я так понимаю момент инициализации),после чего отказываемся от процедуры и начинаем процедуру обучения.Нашел такую закономерность. 4д56
pajjjjjo
Благодарил (а): 1023 раза
После прописки номеров форсунок, замены форсунок.
Обучение запускается само, без каких либо танцев с бубном, даже без сканера.
