Регулировка троса управления АКПП
Re: Регулировка троса управления АКПП
а ты попробуй , сопротивление есть ? слабина в тросике появляется? или бабышка упирает а тросик еще тянет в нутрь??? если тянет сними ея нах, на нее можно нажать плоскогубцами, должна ослабнуть по идеи, сдвинь подальше ток тросик не поуродуй а то распушиться и начнет клинить
srtatig
- Мой автомобиль(и):: MONTERO (1995)
Победил. Бобышку трогать не пришлось. Рукой почувствовал откуда начинает работать. Получилось бобышка при открытом на полную дросселе в 40мм от оплетки. Коробка стала переключаться четко мягко и вовремя.
Montero SR 1995, SS, АКПП4, 6G74- продан
Montero XLS 2002 , ES, 6G74 АКПП4
Wats
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Re: Регулировка троса АПП
"ZILLA" Спасибо!ZILLA писал(а):titus, типичная ситуация. Усохла пластиковая оплётка. Трос работает на вытягивание, и если он у вас из оплётки выскакивает, то он слегка вытягивает клапан-дроссель в акпп. А это не гут.
Фишка в регулировке троса - это при закрытом дросселе он должен быть не внатяг но и не провисать.
Если его скинуть с дросселя и попробовать вытянуть, то почувствуйте сопротивление клапана,
который этим тросом открывается. Так вот нужно поймать момент когда клапан будет открываться с нажатием на педаль газа.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
srtatig, так про особенности регулировки писано и регулировка тороса для разных моторов одинакова.
Wats, таки отлично.
Wats, таки отлично.
- w1nter
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.8TD
Привет парни!
Вопрос про регулировку троса. Следует ли привести к 35 мм или просто ослабить?
Теперь у меня есть сомнения в работе родного датчика, потому как при 35 мм коробка ехала не очень (.
Предыстория: неправильно работал датчик частоты вращения выходного вала АКПП. Поменяли на тоётовский с схожими параметрами.
Теперь переключение передач стало на более высоких оборотах.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
w1nter, проверьте состояние троса согласно моей рекомендации. И все станет ясно.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Самое начало темы.Wats писал(а):"ZILLA" Спасибо!ZILLA писал(а):titus, типичная ситуация. Усохла пластиковая оплётка. Трос работает на вытягивание, и если он у вас из оплётки выскакивает, то он слегка вытягивает клапан-дроссель в акпп. А это не гут.
Фишка в регулировке троса - это при закрытом дросселе он должен быть не внатяг но и не провисать. Если его скинуть с дросселя и попробовать вытянуть, то почувствуйте сопротивление клапана, который этим тросом открывается. Так вот нужно поймать момент когда клапан будет открываться с нажатием на педаль газа.Очень помогли ваши советы, теперь кпп метелит лучше чем умела с завода
Лека377
- Двигатель:: Бензин
Всем привет! Блокировка гидротрансформатора зависит от регулировки троса?
mitsubishi pajero II, 1997, Араб, 3,0, 6G72 12 клапанов, АКПП 03-72L
shadowkas
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 92г
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!ZILLA писал(а): ↑ А регулировка без бобышки проста - снять трос с дросселя, отпустить его, чтобы он втянулся в коробку, затем пальчиками подтолкнуть его туда на 5 мм не более, после мееееееедленно вытягивать его из оплётки. Как только почувствуйте что трос выбрал всё слабину и уже начинает упираться - маркером в этом месте сделать пометку и по ней уже на дросселе регулировать. В результате пометка должна находится вровень относительно края оплётки троса.
denpod2011
- Двигатель:: 4D56 TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 Long Wagon, АКПП V4AW2, 1991 года
После установки коробки начали регулировать тросик.
Но меньше 38 мм размер не могут сделать
Что посоветуете?
Коробка V4AW2, дизель 4Д56
Заранее спасибо за ответ
Что посоветуете?
