замена масла в переднем и заднем мосту
- Aalexa
- Двигатель:: 4d56
Re: замена масла в переднем и заднем мосту
Доктор, а пробег?
1 НМПС 2011 S09, лето - сток, зима Бриджи айскруизЁр 7000, веБАСТА 5,2 - ПОГИБ КАК ГЕРОЙ
2 НМПС 2011 S09
2 НМПС 2011 S09
- Семнадцатый
У меня за 19к, в заднем мосту стружки было много, и в раздатке мольца. Передний мост чистый. Масло везде прозрачное, светлое, без эмульсии.
На НМПС с 2010 года выведены сапуны под капот, кроме бака и заднего моста и блокировки. Бак у нас высоко + там клапан хитрый, а вот блокировка и мост - на уровне рамы + в открытом допуске. Так что советую выводить, что бы быть не хватануть водички.
doctor 01
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport new
пробег 28 тыс. насчет сапунов были мысли заняться, надо почитать как и чем их выводить и куда лучше.т.к внедорожник первый, многово еще не знаю. пришла большая книга по новому паджеро изучаю потехоньку.
Семнадцатый если знаеш как выводить сапуны, подскажи буду очень рад.
- Семнадцатый
Смотришь где сапуны находятся, берешь армированный шланг, и тащишь под низом в моторный отсек. Там закрепляешь конец, и вешаешь на него топливный фильтр от жигулей.
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
А ни кто не думал вывести сапун компресора блокировки за обшивку багажника??? через тех отверстия где проводка заходит в салон, а сапун моста естественно под капот.
- CoolBDW
Ты сам смотрел? Точно от коробки и раздатки вынесено под капот, а не только от переднего редуктора? А от заднего моста что-то смотрел, да так и не понял (подъёмника нет). Читал, что вроде к горловине бака куда-то вверх выведено, нет?Семнадцатый писал(а):У меня за 19к, в заднем мосту стружки было много, и в раздатке мольца. Передний мост чистый. Масло везде прозрачное, светлое, без эмульсии.
Мне оно сильно не надо, но надо же чем-то будет на даче весной заняться...
А внутренний диаметр шлангов какой? Кстати, какие и где спрашивать и тройники какие?
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- CoolBDW
В салон нельзя - вонять будетПыж81 писал(а):А ни кто не думал вывести сапун компресора блокировки за обшивку багажника??? через тех отверстия где проводка заходит в салон, а сапун моста естественно под капот.
было когда-то:
было когда-то:
- Пыж81
Что будет вонять если компресор сосет воздух в себя!?
- Семнадцатый
А нафига, если они рядом находятся, и достаточно поставить тройник на сапун от моста?
- CoolBDW
Ой, я про трансмиссионныйПыж81 писал(а):Что будет вонять если компресор сосет воздух в себя!?
было когда-то:
было когда-то:
- Пыж81
А при включении блока не будет из моста сосать маслянный туман?Семнадцатый писал(а):А нафига, если они рядом находятся, и достаточно поставить тройник на сапун от моста?
- Семнадцатый
Он оседает на первых 20 см шланга) И даже если подсасёт - ни чего страшного.
Пыж81 писал(а):А при включении блока не будет из моста сосать маслянный туман?Семнадцатый писал(а):А нафига, если они рядом находятся, и достаточно поставить тройник на сапун от моста?
Я так понял Вы хотите закольцевать сапун моста на вход компрессора блокировки????????Семнадцатый писал(а):Он оседает на первых 20 см шланга) И даже если подсасёт - ни чего страшного.
- Пыж81
Я нет!!!!
Тогда не понял вопроса, про "туман"Пыж81 писал(а):Я нет!!!!
- MPS-05
- Мой автомобиль(и):: Sport-II 2.5 DI-D МКПП
Ребята!
Просветите, пож.:
- что за сапуны?
- как выглядят?
- чего и зачем (куда и как) выводить?
Шо за зверь?!
Просветите, пож.:
- что за сапуны?
- как выглядят?
Шо за зверь?!
Берегите здоровье!
1 Сапун - система винтиляции агрегата, для сравнивания давления внутри с атмосфернымMPS-05 писал(а):Ребята!
Просветите, пож.:
- что за сапуны?
- как выглядят?
Шо за зверь?!
2 Выглядят в виде шлангов/трубок выходящих из агрегатов
По заводу передний мост выведен под капот. АКПП и раздатка сверху корпуса АКПП, задний мост в поперечину рамы.
3 Выводятся под капот, для преодоления водных преград
- MPS-05
Ага! Так вот он какой - северный олень!
Спасибо!
Обследую на яме сапуны, быть утонувшим в суе - не с руки!
Спасибо!
Берегите здоровье!
- Aalexa
- Двигатель:: 4d56
Дошли сегодня рученьки до замены. Кратенький отчётик. Пробег 6300. Масол, который сливался, не был сильно грязный(тёмный), но
цвет был, типа перламутр
. На всех сливных пробках были "ёжики" и "пластилин", особливо в раздатке.
Залил это ENEOS GEAR OIL SAE 75W-90. Представляю, что было бы, если бы менял масло через 45ткм
ЗЫ. Пробку сливную с заднего моста еле сдёрнули. ВД-40 + молоток + фен
2 НМПС 2011 S09
2 НМПС 2011 S09
aland
- Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
- Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
на днях поменял масла в трансмисии.перед мост-чёрное без стружки.зад мост-темноватое стружки умеренно.раздатка-немного потемневшее стружки почти нет.коробка мкпп-можно сказать светлое,но с молочным оттенком,стружки нет.пробег 39т.и по моему не менялось с новья.в мостах залита точно минералка,вынес на улицу при-5град стало густое как сметана.из раздатки пожиже будет. хотел поменять у ОД но он заявил что замена только на 45т.наверно масла жалко стало.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
