Толкается АКПП
greattherion
Мой автомобиль(и):: Tiana FOUR, Pajero III, Lancer X
Re: Толкается АКПП
Сообщение greattherion »
ZILLA писал(а):greattherion, там не на глаз выставляется, а по напряжению.
после того как снял/поставил уже знаю)), работает норм только в одном положении в других мигает чек, выставлял тупо сдвигая по миллиметру
Сын Ивана писал(а):Кто-нибудь опишите толком все действия с этим датчиком, как снять, почистить, отрегулировать и правильно ставить (выставить) и что все это в итоге дает. :*WALL*:
ничего не дает и чистить там нечего, итак все чисто, ни трогай его нафиг
Сын Ивана
Двигатель:: бензин 6G75 3.8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi monterо III 2003г.
Re: Толкается АКПП
Сообщение Сын Ивана »
Может ты и прав, я вон на Х5 расходомер воздуха потрогал, итог-24т.р. запчасти, 4т.р. работа :*CRAZY*:
Переварка кузова.
Ремонт, восстановление, реставарация.
8 (964) 878-92-93
greattherion
Re: Толкается АКПП
первый вариант с датчиком на педали тоже не прокатил, просто датчик-кусок пластика, резать нафиг не вариант
какие у кого еще мысли?
daos
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon, 2001
Re: Толкается АКПП
Сообщение daos »
greattherion, че его резать то? Его менять просто надо и все, я думаю. Только как вот узнать наверняка что это он? Датчик-то не самый дешевый. Я ездил на днях на диагностику и спросил за тот датчик что Хайтекс говорил, так вот по сканеру ошибок не нашли и положения заслонки он видит четко, тобишь, то не он видать...
...и каждый раз на миг прощаясь, прощайтесь будто навсегда...
Pajero Wagon III long, 6G74 GDI, 2001г.,BFG AT,...
greattherion
Re: Толкается АКПП
ну я не знаю чего его рекомендуют смотреть, снаружи он чистый только пыль тряпочкой стереть, контанты были б окислены ваще не работал бы
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Толкается АКПП
Сообщение ZILLA »
greattherion, так снимите датчик на педали и померьте у него сопротивление переменное. Скорей всего там проблема.
greattherion
Re: Толкается АКПП
ZILLA писал(а):greattherion, так снимите датчик на педали и померьте у него сопротивление переменное. Скорей всего там проблема.
ну снять то сниму, а вот померить я не в курсе как, туго у меня с этим :)
да и сколько должно быть, это сопротивление?
daos
Re: Толкается АКПП
Сообщение daos »
...угу..
ZILLA можно поподробнее прям как для тех кто в танках? :*CRAZY*: :*CRAZY*:
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Толкается АКПП
Сообщение ZILLA »
daos, на память не скажу, т.к. помню тока на П2. Нать сервис мануал поднимать по П3/М3. Попробую сегодня поднять мануал.
greattherion
Re: Толкается АКПП
ZILLA, а случаем датчика такого у тебя правильно работающего нет? шоб поставить попробовать, да кружок по району сделать
Сын Ивана
Re: Толкается АКПП
А на диагностике через комп можно его проверить или только снимать и замерять? Хотя братцы по опыту (чужому) если уж начала дергать, пинаться и т.д. никакие датчики тут уже не помогут.
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
greattherion
Re: Толкается АКПП
Сын Ивана писал(а):А на диагностике через комп можно его проверить или только снимать и замерять? Хотя братцы по опыту (чужому) если уж начала дергать, пинаться и т.д. никакие датчики тут уже не помогут.
Не факт, короб электронный и любая релюшка или датчик имеющий к ней отношение может влиять на ее работу
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Толкается АКПП
Сообщение ZILLA »
greattherion, датчику нема к сожалению. Есть тока коробка от П3 с дохлыми планетарками.
Сын Ивана, можно, т.к. на 3шке почти все параметры датчиков через сканер проверяются.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Re: Толкается АКПП
Сообщение HiTEX »
Я по первости пытался добиться переключения передач на 2500 вместо 4500. крутил ТПСку, протачивал в ней места крепления под винты (чтоб дальше поворачиватась) так коробас пинался при переключении... как будто кто то в жопу въезжал ::-D: Отрегулировал потом как положенно (0,81-0,86 вольта на ХХ) и забыл о пинании
Дед Василь
Сын Ивана
Re: Толкается АКПП
Тадысь давайте дальше мудрить, на этой неделе поеду в сервис всю электронику через комп смотреть, потом отпишусь.
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
greattherion
Re: Толкается АКПП
ZILLA писал(а):greattherion, датчику нема к сожалению.
таки может у тебя есть сканер? я приехал бы с датчиком))
хоцца все таки чтоб человек знающий смотрел, тем боле ты
в курсе событий
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Толкается АКПП
Сообщение ZILLA »
greattherion, сканер пока едет из-за бугра. Хотя этот датчик думаю можно проверить и простым тестером.
greattherion
Re: Толкается АКПП
расскажи тогда пж-та как это делается, какое сопротивление и т.п
daos
Re: Толкается АКПП
Сообщение daos »
в курсе событий
Тю, greattherion, так вы с ZILLA живете рядом! Уже бы съездил и заодно сфотал всю процедуру.
greattherion
Re: Толкается АКПП
дык он все вот никак не зазовет к себе, то у него датчика нет, то сканер в пути))
над наверно просто с пивком и тестером приперется
Вернуться в «АКПП»
