Страница 5 из 5
Re: начал стираться руль через месяц после покупки
Добавлено: 03 апр 2015, 11:16
Aids42
sn1 писал(а):Aids42 писал(а):ничего не протирал, 45тыкм все блестит
может действительно разные партии кожи/шкуры. как я понял руль облазит и на тайских и на калужских
или могет у меня пустая комплектация и там ненастоящая кожа которая не облазит?
) типо пусть у меня комплектация хуже зато руль не облазит и подушки не глючат, так как их нет
Так может не кожа у тебя?
хз, на сайте написано что у всех кроме механики кожа, и продавец также говорил, да и руль в тестовой версии (Ультимате) не отличался от моей
обманули наверное, вот теперь страдаю: у всех облазит, а у меня нет
Добавлено: 03 апр 2015, 11:18
sn1
Aids42 писал(а):sn1 писал(а):Aids42 писал(а):ничего не протирал, 45тыкм все блестит
Да ты наверное пианист и ладошки кремом по 5 раз в день натираешь
Добавлено: 04 апр 2015, 02:18
Gornocop
Сейчас 5000 как минимум руль обшить стоит ,вот
http://ru.aliexpress.com/item/Mitsubish ... 48119.html. заказал себе ,буду перешивать ,за работу с снятием и перешивкой руля 2000 тыщи и это самый дешевый вариант....
Добавлено: 04 апр 2015, 09:22
drozd272
У меня этот в корзине лежит,мне пока рано,зато много наших у этого продавца заказали и есть отзывы,чуток дешевле,нить и т.д. в комплекте есть.Вроде как продаван и видео инструкцию предоставляет.
http://ru.aliexpress.com/item/Mitsubish ... dVersion=1
Добавлено: 04 апр 2015, 10:54
Nbf
SKS писал(а):
Кстати была в свое время БМВ, там руль тоже обтерся, правда какой точно пробег был уже не помню, но после гарантии уже и вообще стал каким-то пластиковым и неприятным на ощупь.
На моём БМВ руль М-техник стоял. Так он до 200 ткм был как новый. Пара именно царапин было и все. А потом как с цепи сорвался - за каких то 20 ткм он вдруг просто в хлам стерся, дотрагиваться противно стало...
Добавлено: 04 апр 2015, 17:22
drozd272
Ещё и Бэнтли сюда и Мазерати,что уж мелочиться,про их рули рассказать,тоже сравнение БМВ и МПС.
Добавлено: 04 апр 2015, 18:16
Spintires
Подскажите, чем лучше очистить кожу на руле и сидушке, так чтобы убрать жир и лоск?
Т.е. различные "средства" от которых потом кожа начинает блестеть, не рассматриваю. Хочу как раз поддерживать состояние как у новой матовой кожи, т.е. очистить ее от жира и лоска.
На пассате руль тупо протирал тряпкой и обычной брызгалкой для чистки стекол. Все было ок. Но там кожа покрепче была. Может есть какое-нибудь очищающее средство для кожи без жировой основы?
Добавлено: 04 апр 2015, 19:08
drozd272
Hi-Gear пенным очистителем или для более матового кондиционер ЛИКВИМОЛИ
Добавлено: 06 апр 2015, 09:27
К.Резник
IZVNE писал(а):Перешить его надо чем нить. Нормальной какой нить кожей. Так до кучи может еще и подогрев можно сделать.
Примерно так
, подогрев сколхозить не получилось, но утолщение баранки сделали. теперь из рук выпускать не хочется
А главное, швов под хватом нет,
Мне вот интересно, почему все изготовители, комплектуя машины с обшитым кожей рулем, включая даже мерседес, бентли и т.п. делают швы в местах хвата.
Специалисты по перетяжке говорят, что кожу таким образом экономят.
Бентли, блин...
Добавлено: 06 апр 2015, 09:43
IZVNE
Это светлый вариант боюсь пачкаться будет сильно. Я если шить то думаю в черный.
Кстати а светлые участки из какого материала сделаны?
Добавлено: 06 апр 2015, 09:57
drozd272
К.Резник писал(а):IZVNE писал(а):Перешить его надо чем нить. Нормальной какой нить кожей. Так до кучи может еще и подогрев можно сделать.
Примерно так
Бентли, блин...
Да не,они этим швом показывают,что вот как тебе руль в ручную обшили,там же бывают и золотые нити...
Добавлено: 06 апр 2015, 10:46
К.Резник
IZVNE писал(а):Это светлый вариант боюсь пачкаться будет сильно. Я если шить то думаю в черный.
Использована супер-пупер (
) износостойкая кожа с тиснением под карбон, черного и серебристого цвета.
Конечно, серебристый цвет легко можно испачкать (что неоднократно и случалось), но отмываться эта кожа очень легко.
Добавлено: 06 апр 2015, 10:52
IZVNE
К.Резник писал(а):IZVNE писал(а):Это светлый вариант боюсь пачкаться будет сильно. Я если шить то думаю в черный.
А есть фото этой чудо кожи поближе?
Добавлено: 06 апр 2015, 11:03
К.Резник
К сожалению нет, но если фотографию посмотреть в полноэкранном режиме, то структура кожи "под карбон" хорошо просматривается как черном, так серебристом цвете
Добавлено: 06 апр 2015, 11:06
IZVNE
Ага. Оценил.
Первый раз такое вижу. Чтоб и кожа но и как карбон.
Добавлено: 06 апр 2015, 11:11
kor.den74
IZVNE писал(а):
Ага. Оценил.
В экологически чистых предгорьях Китая растут карбоновые телята и дают, по-мимо кожи - Евро 5
Добавлено: 06 апр 2015, 11:14
IZVNE
kor.den74 писал(а):IZVNE писал(а):
Ага. Оценил.
Да это понятно что уже чего только не придумают. Это сейчас модно. Этот стайлинг. Реснички на фары салоны перешивать. Только люди в основной своей массе делают от не хрен делать. А у нас ситуация другая с рулем. Тут просто хочется сделать хорошо. А том смотреть на эту облезлость из дня в день надоедает. Да она еще и дальше стирается зараза.
Добавлено: 06 апр 2015, 11:24
К.Резник
IZVNE писал(а): Тут просто хочется сделать хорошо. А потом, смотреть на эту облезлость из дня в день надоедает. Да она еще и дальше стирается зараза.
А взгляд ничего раздражать не должно
У меня это уже на уровне нервного отклонения
И жизненный принцип еще накладывается - или делать хорошо или не делать никак.
Добавлено: 06 апр 2015, 11:28
IZVNE
К.Резник писал(а):IZVNE писал(а): Тут просто хочется сделать хорошо. А потом, смотреть на эту облезлость из дня в день надоедает. Да она еще и дальше стирается зараза.
Ну вот я так же мыслю
Добавлено: 06 апр 2015, 11:33
kor.den74
Вот был у меня рычаг мкпп обтянут кожей черной,швы мешают,обезличенный,скучный
Сгнил,нахрен - снял.Теперь красота,циферки какие-то на нем от 1 до 5, серенький стал,высококачественный пластмасс.
Приятно в руки взять,как новый, и скорость теперь без ошибок,опять же.
Далее,поднял кузов рычаг вниз ушел,только маковка торчит, переключения быстрые,четкие,внятные ну и так далее...
Чем не обновления стайла
Хотя до К.Резник и до руля в цвет интерьера
еще очень далеко...
