Взаимозаменяемость запчастей для Pajero !
hha
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение hha »
бачок (ресивер) кондиционера на паджеро 2 (1992) 2500
MB 657527 И тоже самое от тойоты 88471-16050 взаимозаменяемы?
дело в том что номера детали что стояла у меня нет.
мне нужно заказать из дубая
мастера дали номер детали тойоты (говорят что ставили и все работало)
в нете вроде он аналог номера MB 657527 (хотя я может и ошибаюсь)
pajero II
1992г
2500TD
kkv-ru
Сообщение kkv-ru »
"Здравствуйте!
Хочу поменять ось и втулки переднего верхнего рычага подвески и торсионы. Подойдет ли все это от Galloper'a?"
Прекрасно подходит, особенно если учесть, что Экзист для П1 дает только рычаг в сборе
Хотя если посмотреть по форуму - предпочтительнее замена на рычвги от П2 с резиновыми сайленблоками...
ANDRU
Сообщение ANDRU »
П2 3,5 АКПП 98г. рестайл.
ОТБОЙНИКИ ВЕРХНЕГО РЫЧАГА ОТ ЧЕГО ПОДХОДЮТ
Паджерик2 98г. 3,5i АКПП - силовой бампер, Камап 9000, защита брюшка, Купер 31"
ПРОЦЕСС ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ANDRU
Сообщение ANDRU »
Ну сам себе и отвечу.
Отбойники подходят от пер подвески Газ 3110 тока резины много, надо обрезать.
BOB
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: прадо 90
Сообщение BOB »
Моторчик печки стал умирать... Решил поставить от вазовской восьмерки, очень похож, но по диаметру меньше и вал ротора короче на 4 мм. Через просверленную дырку в торце корпуса вышиб старый. Новый зацентровал в корпусе с помощью 4 мм. саморезов, засунув их в зазор между стенками корпуса и моторчиком. Проверил соосность. С помощью монтажной пены и пенного пистолета с тонкой насадкой запенил зазор. На валу ротора сточил лыску под родную крыльчатку. Все собрал на место, правильно подключив полярность. Работает тихо, пена гасит резонансы на корпус.
В прошлом 13 нив, 6 джипов, (три пыжа) и десятка три "пузотерок". А вообще... "Все земное едет мимо, все прах и суета, кроме охоты" И.С. Тургенев.
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор »
А снимать как будешь?И не будет ли перегреваться из-за пенной изоляции?
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
doberman
Сообщение doberman »
на п2 суппорта и запчасти к ним надо брать от террано1-2 это одно и тоже только цена в 2 раза ниже.
Pajero1-продан
Pajero2-пал в бою
сейчас-дьяволёнок
89110352816 89052056656
Бакалаврик
Сообщение Бакалаврик »
Болты головок цилиндров на 6G72 подходят от ВАз 08 и тд. надо немного отпилиьт резьбы. Проверено.
теперь как лох, без паджерика
http://z1.foto.rambler.ru/public/bakala ... 1241615582
М0ТЯ
Сообщение М0ТЯ »
термостаты с хундаем совместимые, даже номера каталожные такиеж как на мицу, цена оригинала ~250-300р.
Нива-21213, 2001
kir007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение kir007 »
Подходят резинки стойки стабилизатора от Волги 3110. только нужно обрезать пару милиметров. 7000 км прошли.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
проходимец
по поводу датчика заднего хода
Сообщение проходимец »
Кто-то писал, что подходит датчик ЗХ от тазовского зубила. Правда не помю на П1 или П2. Попробовал вкрячить сегодня на П2 92 ГВ ДВ 6G72 коробка 5VMT1, не получилось. По резьбе подходит, по глубине шайбы подбирал но работать эта хрень отказалась, вернее работала наоборот. Просто фонари горели, а когда влючаешь ЗХ гасли видимо датчик работает не на нажатие, а наоборот на отпуск,со своим старым сравнить не могу, он дохлый.
М0ТЯ
Сообщение М0ТЯ »
антоха-уфа писал(а):ребяты подскажите пожалусто а маятник рулевые и сошка рред а и шарики тоже от галопера на 2падж подойдут
маятник, сошка и наконечники подойдут, а шаровые нет.
Нива-21213, 2001
антоха-уфа
Сообщение антоха-уфа »
Галловскую сошку настоятельно не рекомендую. Маятник просто не рекомендую . Эти детали и на Пыже слабоваты...понял спасиб я уже взял заменялки аригинал цены воще жопа полная посморим на скока хватит
падж92 5дв 4д56 стандарт супер селект снял ремень балансиров и задн стаб
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
doberman
подскажи пожалуйста что именно подходит ? меня интересуют пыльники и поршня супортов и если можеш каталожный номера выложи плиз
BMW e39 turing акпп
HroftLoki
Сообщение HroftLoki »
Здравствуйте! Уже спрашивал, и повторюсь, так как состоятельного ответа от гуру не получил... Подойдут ли галлоперовские подушки двигателя HB011200, HB011300 взамен оригинала (MB581801, MB581802) на первый паджерик? (стоют не копейки чтоб просто разбрасываться)
М0ТЯ
Сообщение М0ТЯ »
HroftLoki подойдут
Последний раз редактировалось М0ТЯ 14 апр 2009, 02:29, всего редактировалось 1 раз.
Нива-21213, 2001
maxkhv
Сообщение maxkhv »
подойдут ли резинки торсионов для П2 (MB109665) (200-300руб./шт.) от hyundai (MB109665) (45 руб./шт.) кросс по экзисту
Pajero 96, 4m40, АКПП, SuperSelect, Японец
М0ТЯ
Сообщение М0ТЯ »
maxkhv подойдут
Нива-21213, 2001
антоха-уфа
_________________
заменил термостат 600р непонятно че зафирма написата ипония
bochka25
Двигатель:: 4D56 EFI 115л\с
Мой автомобиль(и):: PAJERO CLASSIK
Сообщение bochka25 »
поставил галопёровскую головку на 4d56 подошла один в один тока пришлось нарезать резьбу под крепление клапанной крышки
2002 pajero classik 2.5 TD 4D56 EFI 115л\с yko. geo.a/t 32*11.5 R15
