3.5 gdi тарахтит как дизель
Mitsubishi Pajero/Montero III
Сын Ивана
Двигатель:: бензин 6G75 3.8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi monterо III 2003г.
Re: 3.5 gdi тарахтит как дизель
Сообщение Сын Ивана »
HiTEX писал(а):А масло в магистраль попадает?
Во всех кнальцах масло есть, да и так все вроде в норме, все в масле, ну на сколько можно понять.
Завтра посмотрю зазоры: ось-коромысла и коромысло-гидрик. Люфтов вообще не должно быть или есть допуски?
Переварка кузова.
Ремонт, восстановление, реставарация.
8 (964) 878-92-93
Сын Ивана
Подскажите кто-нибудь, есть какой-то единый правильный способ определить люфт между валом и коромыслами, а то у меня после двух часов определения уже паранойя какая-то началась, то люфтит то нет, а так вроде как нашел на одном коромысле люфток не большой, а дальше искал вроде как почти на всех такой люфт только на некоторых меньше. :*CRAZY*:
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Иваныч. Ты наверно имеешь ввиду зазор между коромыслом и клапаном? Таки его не должно быть, но для этого масло должно подаваться к гидрику.
А нерабочий гидрик при нажатии на него проваливается, т.е. не держит нагрузку
Дед Василь
Сын Ивана
Дядь Вась, нет, я проверяю то что болтается ли коромысло на валу на котором сидит или нет. Вроде как на некоторых люфток есть.
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
serik444
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 2008
Сообщение serik444 »
у меня другой вопрос - по моему дрыгателю: его на стоячем подергивает все чаще и чаще - это может свечи? и обороты ниже 500 - это нормально? как обучают хх? или это не то?[/quote]
Хотелось бы узнать об итоге...... Вышли ли вы из этой ситуации(свечи,наконечники.....)? а то у меня похожие симптомы......
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Нормальные обороты ХХ- это 750-800. Если будет ниже, будет и колбасить
Можно попробовать и обучить.
serik444
Двигатель:: дизель
А есть рецепт обучения правильный или оригинальный..... а то у всех по разному...... И еще..... Обороты на Р и N-800....,а на D и R-500.....и иногда поддергивает....я так полагаю это не нормально......Подскажите куда лезть и где искать.....Буду благодарен.....
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ну на скорости обороты всегда проседают.
И ещё. Не факт, что показывает у тебя тахометр, это от фонаря.
Личный опыт: три года назад достал тут всех вопросом, как скинуть обороты на ХХ, результата не получил, поставил Мультитроникс и увидал, какие обороты на самом деле. Оказались не 1100 а 850. Так что...
Дед Василь
serik444
Двигатель:: дизель
HiTEX писал(а):Ну на скорости обороты всегда проседают.
Сделал диагностику у официалов...... Ни одной ошибки......а так и хочется свечные наконечники поменять...... Если чек не горит....ошибки покажет? MUT 2.....
Последний раз редактировалось serik444 13 фев 2012, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
Константин 86
Сообщение Константин 86 »
blblblbl писал(а):Простите что объем большой, писал видео=) HD =))
http://www.youtube.com/watch?v=m3FYUT0A-Cw завел
http://www.youtube.com/watch?v=yrzBtDlcwgM после 30 сек
http://www.youtube.com/watch?v=4jDP1nEvbVQ 3 мин прогрева.
как поеду куда-нибудь что-бы двигатель прогрелся основательно - заптишу.
Завел - гидрики
после 30 сек - то-же гидрики
3 мин прогрева - и ты опять отгадал, гидрики!!!
С уважением, Константин
Pajero III, 3.5 GDI, 2002
Skype: konstantin.p_86
Константин 86
blblblbl писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=GYO8yJtWwng а вот это на горячую =((((((((( мне аж страшно услышать мнения
А вот здесь ничего страшного нет, гидрики уже прокачались и остался звук лопнувшего выпускного коллектора а может и двух (тут уже смотреть нужно), отсюда неровная работа двигателя (хотя здесь, как раз, причин может быть уйма) из-за подсоса неучтенного кислорода и как следствие повышенный расход :;-):
montero565
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Сообщение montero565 »
мужики,так кто-нибудь решил вопрос с гидриками
ато у меня тоже застучали...((
Montero III 2011 y. 6G74, color
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А что решать то? Вытаскиваем, прокачиваем... что не прокачивается, то под замену.
Гурон
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Гурон »
... :*SCRATCH*: не ну надо же, скока геморрроя а... :%):
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А то на 56-м клапана легко отрегулировать... в каждом киоске шайбы лежат ::-D:
Гурон
Сообщение Гурон »
... :=-O: я в панике! Мужжчины, подскажитя, - КАКИЯ ШАЙБЫ НА 56-м !!! А то их там я не увидел , мошт закатились куды, и трясуться там, в голове под клапанной крышкой!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ты троллить сюда пришел или просто на вентилятор накидать?
Гурон
Сообщение Гурон »
... а разница есть? ::-[: Ладно, Ты прав, у парня проблема, а я тут... Не, нуаче, я пришел посочувствовать, и вырвалось как-то невзначай про геморрой... Просто свое подумалось, - если мой конь старый как мамонт, и его дизель, старый как его говно, так вот загнется - мне писец. А, кстати, подскажи-ка про шайбы, - я ума не приложу, два раза регулировал клапана, таки не обратил внимания, хде они там?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
На 56-м нет шайб, ты и сам знаешь. Я просто отвлек твое внимание :;-):
Гурон
Сообщение Гурон »
::-D: Ох, DenVer, DenVer, трах тибидох! :;D: Раскусил! :*WALL*: :*THUMBS UP*: :*DRINK*:
