вопрос к обладателям OME подвески
Ватсон
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 белый
Благодарил (а): 19 раз
Re: вопрос к обладателям OME подвески
Сообщение Ватсон »
Есть в наличии ?!
Доброго здоровья,
НМПС 2010 2,5d, 5 AT,
BFG km2 265/75/16, бампер ARB, T-MAX-9500, шноркель, БК TC-740, СиБи.
ColdRain
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение ColdRain »
На АРБ сказали :
Добрый день
К сожалению нет комплекта подвески OME
Будет не ранее февраля, могу посмотреть по наличию подвески других
Австралийских производителей, если интересует.
с паджерошопа еще не ответили вернее я завис с вопросом.
Olegro ты считаешь что если гонять к морю пускай даже раз в году то компромис искать не стоит в конце концов
на водительском то не трясет ? И еще проставки на перед все таки ставить надо? Подняться я не против но
без фанатизма . Просто я понял что пружины проседают раз и вдруг на морду повешу силовик два (правда задолбал пластик третий на морде менять буду)
гарантия то уже почти закончилась .
Там в паджерошопе есть втулки полиуретановые может подскажешь что из этого нужно прикупить
http://shop-pajero4x4.ru/category/10077/
Я на DRIVE2
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
ColdRain
http://shop-pajero4x4.ru/product/komple ... sport-new/
за это ценник какой-то не реальный, мне обошлось все тоже самое за 1000 руб., брал у человека на пикап клубе, он проставки,если не путаю, где-то в калуге точит. Под шаровую я бы проставку не ставил.
ColdRain
Да уж ценник конечно обращает на себя внимание. Но мне хочется за раз сделать все а не носиться то забыл это забыл.
Я на DRIVE2
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Если уходить на 33 размер колес, то, как я понял из отзывов, без проставок скорее всего не обойтись. Сам сейчас в думках о колесах. Хочу оставить свою Йоку на дальнобой и прикупить ченидь поболее для местных вылазок. Разберусь сначала с колесами, а потом буду думать дальше. До лета время есть.
Полиуретан, опять же по отзывам, стоит брать на стабилизатор. Остальное спорно.
Пс почти 40 ткм пробег ОМЕ, пружины не просели
dials
Мой автомобиль(и):: Patrol Y61 TD42
Сообщение dials »
пробег 32 тыс на OME938 - просели....и стали пробивать :(
На морде Ironman живут - загадка.
Что ставить взамен 938 не решил. Как вариант внутрь дополнительные пружины.
NMPS 2008 3.2TD 4M41 МКПП, BFG MT KM2 255/85R16,ARB Deluxe, Sportway x9500, Safari Shnorkel был...
Nissan Patrol Y61 TD42
http://dialssoft.com/blog/
Семнадцатый
Сообщение Семнадцатый »
Может стоит поставить пневмобалоны?
olegro
Сообщение olegro »
dials писал(а):пробег 32 тыс на OME938 - просели....и стали пробивать :(
Мож в пробоях амы виноваты а не пружины?
DenisR
Сообщение DenisR »
suplex 22147 только не резать!
dials
Сообщение dials »
Семнадцатый писал(а):Может стоит поставить пневмобалоны?
Всё хорошо, пока с моим режимом эксплуатации не настанет момент развлечений например в приятной, булькующей субстанции. Пофантазируем? :D
Обычне карельские и кольские грейдеры в моей конфигурации не пробивают зад. На пробой выхожу только по проселку с ямами по 40-50 см глубиной.
olegro писал(а): Мож в пробоях амы виноваты а не пружины?
При нашей массе влияние характеристик аммо на сжаитие незначительно, имхо - только пружины.
Ставили и Koni Heavy и Koni Raid, результат на пробой неизменен.
DenisR писал(а): suplex 22147 только не резать!
Ух, спасибо. Правда лифт жопки под 8 см несколько смущает, но действительно вдруг поможет...
DenisR
Сообщение DenisR »
они просядут и будет 6 см., и бюджет 3800 за 2 штуки, в карелии при полной загрузке не пробивало.
задумайся о 2-х амортах
dials
Сообщение dials »
2 аммо - крайний вариант, если пружинами проблему не решить.
И опять же, я не понимаю как 4 аммо будут снижать количество пробоев на сжатие. На разжатие таких проблем нет. Хотя для интереса надо будет снять калитку и убрать запаску на штатное место, возможно поведение авто изменится.
Семнадцатый
dials http://shop-pajero4x4.ru/product/pnevmo ... ro-sport-/ я не думаю что ты так часто ловишь палки в промежутки между пружинами. Да и спускалку\надувалку можно вывести в салон.
dials
Сообщение dials »
Семнадцатый писал(а):dials http://shop-pajero4x4.ru/product/pnevmo ... ro-sport-/ я не думаю что ты так часто ловишь палки в промежутки между пружинами. Да и спускалку\надувалку можно вывести в салон.
Пожалуй, тебя надо пригласить в соместный выезд например на Чухлому ::-D:
olegro
Сообщение olegro »
Мож ты и прав, но кмк работать должен комплекс.
У меня на бывшем П2 стояли регулируемые аммы все 4. Три положения - мягкий, средний, жёсткий. Так вот в жестком режиме пробить подвеску удавалось только при очень большой нагрузке. Пружины были сток.
Ю.В.
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Ю.В. »
Добрый день, господа. Машинка ещё в Белоруссии, но хочется узнать заранее.
Собственно вопрос: замена штатной подвески на ОМЕ даёт увеличение клиренса или нет? Большая просьба не посылать в поиск :)
ColdRain
olegro писал(а):
X-Ray писал(а):
olegro писал(а):По замерам со стоящим рядом новым спортом перед (от центра диска до арки) поднялся на 45мм, зад на 60мм
А клиренс-то на сколько вырос? (не про мост, конечно).
Не понял вопрос (если мост не причём). Если имеется ввиду на сколько полнялась морда то есть неказистое фото на 3 стр. этой темы
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4&start=30
Как в поиск не посылать: информация и знания разные вещи. Я сам балбес сижу вкуриваю что
тут люди говорят потихоньку туман рассеивается .
Подвеска дает:
1. лучшую управляемость, комфорт
2. Повышенную грузоподъемность
3. Ну дает возможность установить колеса побольше которые в свою очередь увеличиваю клиренс.
Не курочте новую машину потом когда маленько покатаетесь и все еще будете ощущать потребность тогда и займетесь. Многие вкладываются в машину вступают в клубы, но потом продают. В путешествиях тоже польза сомнительная от больших колес большая часть по асфальту- теряете в динамике разгона.
Последний раз редактировалось ColdRain 23 ноя 2011, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Я на DRIVE2
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
Спасибо. Курочить не собираюсь, так, по мелочи, лебёдка в бампер, подвеска, пороги...
ColdRain
Ю.В. писал(а):Спасибо. Курочить не собираюсь, так, по мелочи, лебёдка в бампер, подвеска, пороги...
::-D: :*VICTORY*:
Я на DRIVE2
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Наверное dials пробоем называет момент , когда авто под нагрузкой проседает проезжая нырки , ход подвески при этом максимально в верх до отбойников. Аморты в этом случае не причём, они гасят колебания при ходе подвески в низ.
По причине таких пробоев поменял пружинки штатные на тачдог
зима бридж 7000 285х65х17
